Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: ricambi dischi freno
    Formigine
    Ciao a tutti.
    la mia auto è arrivata a 170.000 km e penso che i dischi siano arrivati alla frutta,insieme ovviamente alle pastiglie.comincio a sentire il tipico grattare delle pastiglie usurate sul disco.
    ora tanto per andare dal meccanico preparato,stavo guardando questo sito (il primo che mi è capitato con qualche info in più )
    http://www.tuttiautopezzi.it/freni/d...eno/citroen/c3
    ma ho trovato,a parte prezzi ben più bassi di quanto non mi aspettassi..però vedo misure diverse, pensate ci siano compatibilità anche con dischi freno più grandi?
    Lamporecchio (Pt)
    Re: ricambi dischi freno
    I dischi dei freni ti conviene ordinarli col numero di telaio alla mano. Sul sito della TRW o della Bosch riesci a rintracciare con precisione, i ricambi che ti servono. Difficile poter mettere dischi più grossi, bisogna spostare la pinza e non credo che il gioco valga la candela.
    Comunque fare dischi e pastiglie, è davvero semplice, c'è la puoi fare anche da solo. Non ci sono operazioni complicate da fare, ci sono solo pezzi da sostituire.
    Ah...
    Le pastiglie vanno cambiate prima di arrivare al ferro...
    Smirsiév!
    Formigine
    mi piacerebbe anche fare da solo,ma non avendolo mai fatto..poi siamo d accordo che si impara. ;)
    ho controllato,mi pareva strano,infatti a 120.000 i dischi sono stati cambiati.non dovrebbe essercene quindi bisogno...spero!
    al limite guarderà delle pastiglie migliori delle originali.
    per il cambio hai ragione..settimana scorsa sono passato dal meccanico e mi fa : sei quasi a zero,altri 5000 km e le cambiamo..ieri ha cominciato a grattare ..
    Lamporecchio (Pt)
    Conta che è più facile che cambiare le ganasce al Px...
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    A seconda del tipo di pinza-mozzo ruota utlizzato,c'è bisogno di togliere la pinza che è fissata con buloni a brugola normali oppure torx.Controlla eventualmente di avere tutti gli attrezzi necessari prima di smontare e bestemmiare come un turco per mancanza di una misera chiave...
    Ultima modifica di Psycovespa77; 10-10-13 alle 12:33
    Formigine
    ma tipo solo le pastiglie a sto punto cosa costano?
    Lamporecchio (Pt)
    Guarda su ebay
    Smirsiév!
    Filottrano (AN)
    Come dicono gli altri, il cambio dei dischi e delle pasticche non è un'operazione difficile però, come dice psycovespa, la cosa potrebbe risultare ostica nel caso tu non disponga dell'attrezzatura necessaria.
    Per farti un'idea prova a consultare qualche forum o cercare qualche how to su you tube ma per esperienza posso dirti che quando hai a disposizione il classico set di bussole (quello dei polacchi che si trova facilmente ai mercatini), una spazzola in ferro, un po di svitol, un martello in gomma, un paio di pinze per indietreggiare i pistoncini della pompa e un cavalletto per reggere l'auto (non ti fidare ciecamente del crick, specie se di quelli a rombo) sei apposto.
    Per quanto riguarda i ricambi ne trovi di tutti i tipi..il mio consiglio è quello di tenersi sempre vicino il libretto della macchina (in particolare l'anno di costruzione, la motorizzazione, il numero seriale del motore) e di spendere quel qualcosa in più per un ricambio che non sia proprio una cinesata.
    Oppure visioni qualche catalogo on line di qualche costruttore (brembo, bosch etc..) e cerchi il codice del ricambio che poi andrai ad acquistare su internet.
    Occhio anche all'accoppiata disco/pasticca e sceglila in base al tuo stile di guida.
    Di solito sul disco c'è il classico foro di ispezione o è scritto lo spessore minimo al quale può arrivare prima di essere sostituito.
    Ultima modifica di Mincio82; 24-10-13 alle 10:52
    Vespa Club Ancona
    Formigine
    no infatti non ho chiavi torx ne un cric degno di nota,ne tanto meno il tempo per imparare a farlo da se,la macchina la devo usare tutti i giorni,e non può stare ferma come la vespa.
    a questo si è aggiunto che la situazione si è aggravata,domenica sono andato al mare,e ho sentito chiaramente stridere e grattare ..lunedì sono andato alla casa del freno,avevano posto subito.. mi hanno controllato anche le ganasce dei tamburi che erano a zero..
    i dischi erano ancora buoni.
    morale? pastiglie davanti e ganasce dietro..
    Ultima modifica di Gabriele82; 24-10-13 alle 12:31
    Jan 2009
    Sempre a fare il pirla nei piazzali col freno a mano...
    Certo che ormai tu alla casa del freno sei... di casa!
    Formigine
    dici che è per quello?
    già è vero..ormai sono di casa,ma anche col furgone mi sono trovato bene. hanno più scelta,e sono più competitivi di altri.
