Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Faro PX 1980
    Jun 2013
    Latina
    Faro PX 1980
    Ciao a tutti,
    è normale che la luce emessa dal faro, anabbagliante e abbagliante sia quasi della stessa intensità?? tanto da faticare a capire (se non dalla posizione del commutatore) se ho acceso l'una o l'altra?.
    Grazie.
    Re: Faro PX 1980
    Forse hai la parabola da ricromare, oppure devi mettere una bella lampadina alogena; secondo me sul faro dev'essere alogena.
    Sul px puoi mettere il faro dei nuovi px, senza troppi problemi; se non tira fuori watts allora è un problema elettrico.
    Formigine
    Re: Faro PX 1980
    l intensità è la stessa,ma essendo una lampada bi luce,cambia il filamento acceso. se guardi il faro ti accorgi che cambia il tipo di luce.
    se invece vuoi a priori più luce,allora il discorso è diverso.
    Oct 2013
    Adriatiches Kustenland - Triest
    Re: Faro PX 1980
    se vuoi più luce c'è solo una soluzione : il faro del MY con semplici collegamenti elettrici
    VRista Junior L'avatar di filrub
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Faro PX 1980
    Monta una lampadina alogena con attacco BD20d!
    VRista Junior L'avatar di Zanco
    Jan 2010
    BONDENO
    Re: Faro PX 1980
    Citazione Originariamente Scritto da filrub Visualizza Messaggio
    ma che attacco è?
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Faro PX 1980
    Citazione Originariamente Scritto da Zanco Visualizza Messaggio
    ma che attacco è?
    Quello della lampadina originale!
    Jan 2010
    BONDENO
    Re: Faro PX 1980
    ma esiste un alogeno con quell'attacco?? fico!
    Formigine
    Re: Faro PX 1980
    ba20d si chiama esattamente.
    non cambiare fanale,non serve.metti semplicemente una lampada alogena con questo tipo di attacco. potenza 35 watt.
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Faro PX 1980
    Alla grande! Costa neanche 2€ e va da dio!
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Faro PX 1980
    Giusto! Scusate
    Jun 2013
    Latina
    Re: Faro PX 1980
    Grazie a tutti per le risposte!!!
    cose un faro MY?
    ma la lampada BA20D assorbendo piu amperaggio non crea problemi a l'impianto elettrico?
    comunque il mio faro è in buono stato, l'unica cosa che notavo la scarsa differenza tra anabagliante e abbagliante.
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Faro PX 1980
    Citazione Originariamente Scritto da fdoncamillo Visualizza Messaggio
    cose un faro MY?
    La lampada ba20d alogena assorbe sempre 35W sia per l'anabbagliante che per l'abbagliante
    Jun 2013
    Latina
    Re: Faro PX 1980
    Ciao Filrub, sei stato fulmineo nella risposta!!! si in effetti sono andato a vedere le caratteristiche e ho notato che i watt sono gli stessi!
    ne ho visto un tipo a led che ne dite?
    grazie.
    Ultima modifica di fdoncamillo; 15-10-13 alle 07:15
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Faro PX 1980
    Il faro MY è il faro delle PX più recenti..
    Io con la lampadina alogena mi trovo molto bene.. Anche per una questione di sicurezza: ci vedi meglio e gli altri ti vedono molto meglio! (Io tengo le luci sempre accese anche di giorno)
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Faro PX 1980
    grazie.
    Io non ti so aiutare.. Non le ho provate.. Comunque l'alogena costa talmente poco...
    Formigine
    Re: Faro PX 1980
    no, quella a led non va bene,serve un fanale studiato apposta.
    avezzano (AQ)
    Re: Faro PX 1980
    ciao ho il tuo stesso mezzo P125X del 1980,prima di cambiare lampadina controlla come ti ha detto Joedreed la cromatura della parabola,perche' se rovinata(come nel mio caso)cambi lampada alogena o semialogena e non risolvi nulla,se vuoi mantenere l'originalita' e produrre piu luce c'e su ebay in vendita a 25 euro il faro della Px125E della triom originale ci metti una lamapdina da 35 watt(il P125X 1980 montava 25watt) facendo pero' delle piccole modifiche al dietro parabola se trovo le foto le metto
    Jun 2013
    Latina
    Re: Faro PX 1980
    OK attendo tue notizie.
    Jun 2013
    Latina
    Re: Faro PX 1980
    Una curiosita, ma l'alogena avete montato quella a luce chiara (tradizionale) o a luce blu quelle che spacciano per xenon?
    Aug 2013
    Portomaggiore (FE)
    Re: Faro PX 1980
    Io luce chiara tradizionale
    avezzano (AQ)
    Re: Faro PX 1980
    la parabola e' quella del link PIAGGIOCALO (costa anche meno di quando l'ho presa io) poi nelle foto vedi un retroparabola originale e uno del triom e dove devi andare a fare delle modifiche per poter raggruppare i fili,la lampada semialogena io ho montato questa,certo non fara' mai la luce del My ma con faro nuovo e lampada piu potente di 10 watt si vede meglio la strada
    Re: Faro PX 1980
    Non capisco il perché della modifica al portalampada; se hai il vecchio Siem in plastica gialla, con i contatti aggiuntivi dei preArcobaleno, basta montarlo sul nuovo proiettore. È del tutto compatibile.
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 con Tapatalk 2
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Faro PX 1980
    No, non è compatibile o non è detto che lo sia. Quelle foto, se non sbaglio, le feci io...o le avrò fatte uguali per una solita dimostrazione.....comunque, i 2 portalampada (siem e Triom) sono leggermente diversi, tanto che non si adattano perfettamente nell'altro fanale....questo causa un disallineamento del fuoco del filamento lampada che quindi crea una "macchia luminosa" per terra non ottimale per una buona visione della strada.... quindi se prendi il faro nuovo ci metti il portalampada di quello stesso fanale, ma modificato pper adattarlo al vecchio impianto pX no arcobaleno.
    Nicola
    Ultima modifica di snaicol; 15-10-13 alle 22:52
    avezzano (AQ)
    Re: Faro PX 1980
    si Snaicol sono tue foto che mi hai prestato quando avevo lo stesso problema,Marben come dice Snaicol il portalampada siem non e' compatibile
