Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 177
Discussione: Faretto a led partendo da una torcia, considerazioni
  1. #101
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    oggi ho comprato una ventina di resistenze di diversi valori, ora mi sorge un dubbio: è normale che quelle da 47hom siano più grandi e di un altro colore rispetto a quelle da 470 ?
  2. #102
    Quelle più grandi hanno più watt per riscaldare meno
  3. #103
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    quindi gli hom sono giusti, varia solo il wattaggio...
  4. #104
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Stasera ho provato, 500 hom sono troppi per quella torcia, si accende appena...
    ho provato a scendere poco per volta ed ottengo una luce accettabile con 2 resistenze da 33 hom quindi totale dovrebbero essere 66 giusto?
    ora il problema è che le 2 resistenze non si possono toccare, diventano caldissime in pochi secondi. è normale tutto ciò o è meglio prenderne di più grosse? Se si da quanti watt devo prenderle?
    PS
    durante i tentativi sono riuscito a bruciare uno dei due faretti 5 euro buttati nel cesso...
    cmq penso positivo, la struttura mi è rimasta Basta comprare dei leds e posso ricostruirlo
  5. #105
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    è strano perchè il led hanno un consumo bassissimo.. comunque ci sono di varie taglie sui watt
    2W
    5W
    250W
    ci sono anche faretti già a 12 V
  6. #106
    TORINO Zona Alenia LIMA
    O finalmente siamo in pasta..
    Se le resistenze scaldano eccessivamente va a finire che cimiscono, acquistane di potenza maggiore (Watt) se ne hai uguali puoi sempre accoppiarle (parallelo) per sommare i Watt e mantenere costanti gli ohm.
    Se le resistenze le hai messe in serie 33+33 ovvio che fa 66ohm, puoi provare 33 + 25 per ottimizzare, accettabile non mi piace! Tanto hai segnato il valore di fusione dei led ? non scenderai più sotto.
    Per quello bruciato sarà una ronga, in quanto non credo che riuscirai ad ottenere la stessa tipologia di luce del gemello, poi bisogna vedere come aprirlo,e saldere dei leds in quel piccolo spazio non è roba da poco, essendo i leds in materiale sintetico rischi di fonderli,utilizzando il normale saldatore, sui circuiti come quello che hai fuso vengono saldati ad onda,ovvero un bagno di stagno a temperatura controllata. Credo si meglio acquistare una terza torcetta a leds.
  7. #107
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    allora, per quanto riguarda le resistenze le ho prese da 2 watt e si scalda, ma diventa appena tiepida quindi direi che è ok.
    visto che la differenza era minima ho fatto che prenderne una sola da 68, e direi che la luce è ottima
    per quanto riguarda il valore di fusione nn l'ho segnato xchè mentre testavo ho erroneamente fatto il contatto prima delle resistenze il leds non si sono nemmeno accesi ed ho sentito solo "zzciuf".... Amen, se ritrovo lo stesso moro ne compro un'altra altrimenti rimane solo quella...
    se invece volessi ricostruirlo.... l'ho già smontato e ne ho ricavato che il pezzo cromato dal quale spuntano i leds è indipendente, quindi comprando dei leds seri potrei infilarli nei buchi e creare delle serie direttamente in loco (daltronde la meccanica di precisione è il mio lavoro :D )
    stasera parlavo con il commesso del negozio e mi ha detto che i led ad alta intensità bianchi funzionano a 3.2 volt ma non ricordo a quanti milliampere...
    Per curiosità, a Torino dove si possono comprare queste cose? Oramai da quando vivo a metà strada tra Asti e Torino se sono a Torino compro tutto quello che mi serve lì e viceversa
  8. #108
    Ma, se vieni a Torino spesso,anzitutto passi a salutarmi, poi andiamo alla GBC, zona santarita,via Monfalcone, traversa corso siracusa. Oppure c'è la CEART, corso francia Collegno dietro casa mia, entrambi il top per elettronica
    Il commesso che ti dice che i leds lavorano a 3,2v non ti voleva dire tutto....diciamo che è l'ottimale per quel tipo di led...parlare di tensione e corrente per me è la stessa cosa, sono due grandezze correlate
    poichè: V=R I , dove la tensione è uguale al prodotto di resistenza R e corrente I, con il principio delle formula inversa è facile dedurre la V, o la I conoscendo almeno due dati.
  9. #109
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    guarda, probabilmente domani pomeriggio sono in piazza statuto con i mods e poi megaaperitivo al fluido... cmq in zona santarita ci bazzico spesso xchè vado allo stadio, e un giorno cercando parcheggio sono passato davanti ad un negozio di elettronica ma non era la gbc, era propio un buco...
    per quanto riguarda collegno, non so propio dove sia Modette era di Rivoli
    cmq prima di andare già al raduno ci dovremmo vedere e magari decidere bene il percorso davanti ad una birra (o 2)
  10. #110
    Ardea
    mica pensate di cavarvela qui voi 2!!! c'ho messo un'ora a leggere tutto ed ho capito ben poco
    quando avete finito fate un bel post riassuntivo con i risultati ed i consigli per quelli come me che vorrebbero copiarvi l'idea
    p.s. mi ricordo la GBC, ha praticamente tutto :D
    prova
  11. #111
    Jan 2008
    se hai mezz'ora da perdere, da piazza statuto ci arrivi in niente da ceart... sia con la macchina, che con la metro (stazione paradiso mi pare, poi sono cento metri verso torino)...antonvnb correggimi se sbaglio...
  12. #112
    Quoto,da p.zza Statuto, metro fermata Paradiso, e sei a Collegno.CEART rimane in corso Francia, non puoi non notarlaperchè ha delle paraboliche e un'insegna enorme, su un'angolo di una via con il semaforo.
    Collegno cmq è attaccato a Rivoli, anche se c'è un bel pezzo di strada!
  13. #113
    cmq prima di andare già al raduno ci dovremmo vedere e magari decidere bene il percorso davanti ad una birra (o 2) Mr. Green
    Yes, qui in zona da me c'è un'ottima inglese....Passa se riesci oggi,
  14. #114
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    scusate ma non sono riuscito a leggere tutto cmq...
    se può interessare per raddrizzare la tensione del volano per un faro a led basta un condensatore da 1000 microfarad in parallelo sull'alimentazione del faretto e un diodo 1N4007 sulla fase a monte del condensatore. in pratica gli stessi componenti che uso sul mio faro posteriore a led, che funziona peraltro in modo ibrido. i led si accendono alimentati in continua dalla batteria quando fungono da luce di posizione (brutto restare a motore spento di sera, specie in autostrada..) e in corrente alternata raddrizzata da diodo+condensatore quando fungono da stop.2 anni tutto ok, 0 led bruciati e funzionamento ibrido senza problemi. per la resisteza credo basti una da carico max di 2watt e valore di circa 250 ohm, cosè ad occhio non scalda per niente e dovrebbero accendersi bene.
    http://xoomer.alice.it/lacosa/faro%20a%20led.htm
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
  15. #115
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    che era lo stesso che avevo usato per il fanalino posteriore, poi si è rotto il supporto e non l'ho più rifatto
  16. #116
    Mar 2008
    Salve a tutti.
    Io penso che se andate in un negozio come il mercatone zeta, a 5 euro prendete i faretti per le bici uguali a quello nella prima foto e li applicate subito.
    Con due batterie ministilo ci fate una eternità, fidatevi, inoltre basta stringere una vute per fissarlo.
    Io ho fatto così
    Gli ultimi saranno ultimi, perchè i primi sono irraggiungibili (c'hanno il BMW)
  17. #117
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da macellaio doc
    Salve a tutti.
    Io ho fatto così
    vuoi mettere la soddisfazione di poter dire "questo l'ho fatto io"
    prova
  18. #118
    Mar 2008
    Mar 2008
    si
    anche quello fa
  20. #120
    Salve a tutti.
    Io ho fatto così
  21. #121
    Su a Sud
    Non e' proibito esporre il proprio pensiero,poi ognuno ne fa l'uso che ritiene opportuno.
  22. #122
    Mar 2008
    qualcuno si è offeso per quello che ho detto?
  23. #123
    Su a Sud
    Onde evitarlo, ho evidenziato, che ognuno puo dire come la pensa e nessuno si deve ...offendere
    Ok?
  24. #124
    Feb 2005
    Berna
    bravi... dai con questo faretto LED...
    .. ancora qualche sforzo e superate in qualità i ragazzi dell'università tedesca di Karlsruhe!!
    ecco il loro risultato:
  25. #125
    Ma che offesi, ci mancherebbe altro, non è offensivo il fatto del faretto che tu ci suggerisci, anzi interessante, ma oserei dire un pò fuori luogo, perchè se tu avessi letto tutte le 8 pagine di post, secondo me non avresti risposto in quel modo....
