Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 177
Discussione: Faretto a led partendo da una torcia, considerazioni
  1. #126
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    io non ho più detto nulla xchè da allora non ho più toccato la vespa, ma quanto prima cercherò di finire il lavoro :(
    cmq vi aggiorno dicendo che funziona, ed ho messo un interruttore in una scatolina magnetica che quando mi serve estraggo dal cassettino e la poso sopra
  2. #127
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Bravo Mirko
  3. #128
    Su a Sud
    Non qualificherei in alcun modo chi opta per soluzioni diverse,ognuno dice la sua in totale liberta' senza tema
    di essere ripreso se non tecnicamente.Sfortunatamente non tutti sono capaci di fare alcune cose e non si puo'
    impedire a costoro di riferire come hanno ovviato alla loro...defaillance.
  4. #129
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    aggiornamento:
    Stasera ho lucidato tutto, montato e col buio ho fatto un giretto di prova.
    Esteticamente mi piace un sacco, presto metterò le foto, le ho fatte ma non ho il cavetto con me
    Per quanto riguarda le prestazioni non sono deluso ma mi aspettavo qualcosa in più.
    Di luce ne fa, e anche tanta ma vederci lontano è un utopia, illumina molto bene la parte di strada che sta sotto al cono di luce del faro, ma oltre non arriva, insomma è come gli antinebbia della macchina, che fanno luce giusto quei 2 metri oltre il cofano.
    ora pensavo, ma una lampadina alogena da automobile in quanto me la scarica la batteria? nell'altro faretto stavo pensando di mettercene una....
  5. #130
    Feb 2007
    Villanov d'Asti
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    aggiornamento:
    Ora trasforma la vespa in un albero di natale...
  6. #131
    quanti A/ora è la batteria ?
    comunque hai pochissima autonomia
  7. #132
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    5 mi pare...
    effettivamente ora che ci penso in una notte ho scaricato la batteria della panda solo per aver lasciato le posizioni accese....
  8. #133
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    foto!!! non guardate lo sporco sulla carrozzeria pls
    ovviamente è ancora da rifinire, la batteria vorrei mettela in mezzo alla ruota di scorta, i vari fili necessitano di una guaina e la scatolina con l'interruttore di una guarnizione per il buco dei fili e magari di una verniciata. Cmq funziona e questo è già qualcosa
    ps
    La scatolina una volta conteneva delle torpille
  9. #134
    Ottimo risultato direi, peccato per il gemello, trova assolutamente il tipo che ti ha venduto le torcette ! e comprane altre due
  10. #135
    complimenti mirko!
  11. #136
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t
    il gemello sono propenso a metterlo anche vuoto, poi al limite o ci metto una lampadina o lo rifaccio comprando i leds (anche se 1.20 euro a led mi viene caro)
  12. #137
    Bello il farettino a led, mi piace l'estetica.., complimenti..
    mi garba proprio , anche uno solo!!!
  13. #138
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    hehe uno solo mi dovrà garbare anche a me visto che ho cimito l'altro Cmq grazie per i complimenti
  14. #139
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Visto che mi manca il tempo per andare a comprare i leds ho optato per una lampadina, da usare magari per fare i lampeggi...
    Ora il problema è un altro, Per tappare il faretto ho messo un disco di plexiglass trasparente, ma il calore della lampadina me lo fa diventare bianco...
    L'ideale sarebbe metterci un pezzo di vetro, ma come faccio a tagliarlo rotondo???
    Per ora mi sono arrangiato facendolo più o meno e poi rifinendolo con la mola, ma i bordi vengono tutti sbeccati
    Mi sa che ricorrerò al vetraio....
  15. #140
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    qualcuno potrebbe farmi un piccolo riepilogo? magari può essere utile per chi vorrebbe fare lo stesso...
    - hai comprato la torcia
    - hai comprato varie resistenze
    - hai attaccato il tutto alla batteria, e hai scoperto che le resistenze giuste erano 2 x 33 ohm, solo che il wattaggio era troppo basso
    - hai cambiato resistenza
    - hai costruito un supporto
    quello che non ho capito (o ho avuto dei dubbi) è:
    - come l'hai allacciato all'impianto elettrico?
    - dove hai fatto passare i cavi?
    - c'è bisogno di un condensatore? se si, come si monta?
    - le resistenze vanno applicate solo al polo positivo?
    - la batteria a 12v ce l'hanno solo le nuove vespe (dopo l'elestart)?
    a me è parsa un'idea geniale, complimenti per il colpo di genio
  16. #141
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    allora, ho comprato torcia e varie resistenze, ho attaccato tutto ad una batteria, ma non alla batteria della vespa in quanto ne è sprovvista
    xcui funziona in maniera indipendente. quando la batteria è scarica la ricarico
    ora la batteria è nel cassettino...
    per ora i cavi li ho fatti passare tra il cassettino e lo scudo, come avrò il tempo di farmi una staffa ad hoc per fissare la batteria nel suo posto in mezzo alla ruota di scorta la sposterò lì e i cavi li farò passare (Ancora non so come) sotto la pedana.
    Anche xchè nel frattempo ho aggiunto il clacson di una panda, e il pulsante l'ho messo sotto la manopola destra con una piccola staffa.
    Il filo per collegare il pulsante l'ho fatto passare dietro al nasello
    Quando mi ricorderò di portare giu la macchina fotografica farò qualce foto decente
  17. #142
    Jan 2008
    allora, ho comprato torcia e varie resistenze, ho attaccato tutto ad una batteria, ma non alla batteria della Vespa in quanto ne è sprovvista
    il clacson di una panda e pensare che io ogni volta devo fare gestacci e urlare parolacce
    quindi non si è più risolto il problema della corrente alternata...
  18. #143
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ho rinunciato, mi piacciono le cose semplici, cmq ho fatto un paio di foto poc'anzi che son sceso per andare a votare
    qua puoi vedere la batteria e la scatolina magnetica contenente l'interruttore e la resistenza, quando avrò un po meno carne al fuoco farò una staffa per mettere clacson e interruttore faretto tutto al manubrio e batteria in mezzo alla ruota di scorta.
    Per il clacson aprirò a minuti un topic apposito
  19. #144
    Jan 2008
    complimenti è veramente geniale, peccato che con tutta la roba che ci metto nel cassettino finirebbe dopo due giorni :D
  20. #145
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    Riferimento: Faretto a led partendo da una torcia, considerazioni
  21. #146
    May 2007
    Ghedi
    Come scritto prima ho seguito quanto consigliato dal sig. Chirio e ho realizzato un faretto con abbagliante e anabagliante..
    il faro è come questo
    BILED II - 2007-2008 La migliore soluzione per illuminare le gare notturne di MTB, 24 ore endurance. By Roberto Chirio
    ho acquistato i due Led ZP4, una lente narrow, una per il fascio largo, il regolatore, un microdeviatore e la batteria.
    Il circuito è semplice, una batteria 12 V protetta da un fusibile, il regolatore switching accetta in ingresso tensioni da 10 V a 24 V e ha la possibilità di commutare la corrente da 350 mA, 700 mA e 1000mA.
    Dall'uscita del regolatore vado hai 2 led in serie, il deviatore a tre posizioni centrale ha la funzione di accendere l'abbagliante, l'anabagliante o entrambi.
    Con l'alluminio ho creato il corpo del faro, con tanto di alette di raffreddamento, visto che alla massima potenza di 1000 mA (1 A ) i led scaldano.
    Con un pezzo di lexan coprirò le lenti per evitare che si riempia di sporco
    fatto ciò con la pasta per processori ho accoppiato i led al corpo del faro e poi ho siliconato le lenti..
    E ora un pò di test..
    ora faccio un pò di prove poi lo piazzerò in aggiunta sulla Vespa e vi farò vedere i risultati.
    cmq al link sopra tutto è spiegato e via mail potete chiedere informazioni direttamente al sig Roberto.
    ps la spesa è stata:
    LED 6,90 € cad
    Lente FSP 2,60 €
    Lente FSG 3,20 €
    Regolatore 15 €
    avevo già i deviatori, portafusibili ecc..
  22. #147
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se pensi di produrne qualcuno io ne prenoto uno!
  23. #148
    Se volete una mano per la progettazione ve la do ben volentieri, inizio col darvi l'indirizzo di un bel sito dove potete fare le vostre spesine....
    www.dealextreme.com
  24. #149
    May 2007
    Filiculi
    Guarda, penso che faresti mooooooooooooooooooooooolto più
    felice tanta gente producendo il fanalino e vendendolo, che tanto
    qui mi sa che con led, resistenze, microdeviatori,,regolatori
    switching, lexan (io conosco la Lexus, la o il Lexan...boh!)
    stagno, saldatori e compagnia bella c'abbiamo poca o nessuna
    confidenza....qui tra di noi c'è chi va in crisi quando si deve
    mettere mano all'impianto elettrico delle nostre Beneamate
    e si tratta di impianti grossolani, fatti un pò alla "Skazzenbraun"
    (a cazzo, insomma), figurati se si deve avere a che fare con
    resistenzine che se sbagli il verso non funzia una cippa, con
    il saldatore a stagno che quando hai saldato una resistenza
    hai consumato un rocchetto di stagno e hai una saldatura che
    assomiglia a una colata lavica, e senza contare che (almeno qui
    da me) ci sono solo 2 (due) negozi che vendono materiale
    elettronico e quelle poche volte che ci sono andato per acquistare
    faston di diversa misura maschi e femmina (robetta grossolana)
    9 volte su 8 mancava una misura o una femmina o un maschio....
    e quindi, figurati se mi presento e domando del "led zp4" o della
    lente "narrow" cosa cavolo s'inventano per non dirmi che non ce
    l'hanno (e se ce l'hanno mi danno quello che vogliono loro a caro prezzo).
    Vedi te, se hai voglia di farne una piccola serie penso che ci
    siano possibili acquirenti, sennò amen.
  25. #150
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    dalle foto del sito che hai linkato, sembra che illuminano a giorno, cazzarola che figata, sarebbe utile capir come e dove fissarlo!
