Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 177
Discussione: Faretto a led partendo da una torcia, considerazioni
  1. #151
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Faretto a led partendo da una torcia, considerazioni
    interessante... ma il fascio di luce non darà fastidio ai mezzi incrociati?
  2. #152
    Scusami Norkio, io ho solo un dubbio....sei sicuro che la massa di alluminio che tu hai utilizzato riesca a fungere da massa per raffreddare? La corrente è di 1 ampere, a quanto mi risulta la temperatura dovrebbe salire come una dannata....
  3. #153
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    Per la temperatura ho fatto una prova, con una ventola della CPU di un PC l'ho tenuto acceso ca 20 minuti e la temperatura rimane costante cosi indicativamente a mano non più di 30° comunque è consigliabile tenerlo acceso, (sopratutto entrambi i led) quando si è in moto.. con la velocità della bicicletta già è raffreddato a sufficienza.
    effettivamente se puntato un pò alto potrebbe abbagliare, la soluzione migliore è fare due faretti da inclinare correttamente per avere l'abbagliante che illumina in profondità (da spegnere quando si incontra qualche macchina) e l'anabagliante che punta leggermente più basso..
    devo fare un devio luci comodo al manubrio con i selettori:
    1- anabagliante
    0- entrambi
    2- abbagliante
    0- 350mA
    1- 1000mA
    0- Off
    1- On
    Ho provato a fare delle foto, ma sono uscite male e devo rifarle con una macchina seria e non con il cell.. cmq una palla piazzata a 25 metri in una strada completamente buia viene illuminata sufficientemente..
    appena riesco a piazzarlo sulla Vespa faccio delle foto comparative sia di illuminazione rispetto al passeggero sia di fronte.
    pushpull76 vicini di casa? di dove sei? Giretto in Vespa?
  4. #154
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ma quei faretti da bicicletta sono artigianali?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  5. #155
    May 2007
    Ghedi
    sisi.. se vai nella home page si vede che ha fatto un pò di progetti simili..
    con led ancora più potenti..
    Bikeled III con 2x Seoul P7 by Roberto Chirio
  6. #156
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Sarebbe tanta roba per le nostre vespe!!!!
  7. #157
    May 2007
    Ghedi
    ieri ho fatto un pò di prove, il faretto l'ho piazzato con la staffa dello specchietto retrovisore a lato del faro.. purtroppo non ho foto, sbadatamente me ne sono dimenticato di farne..
    1° entrambi i led, regolato a 350 mA
    2° entrambi i led, regolato a 1 A
    3° abbagliante, regolato a 1 A
    4° anabagliante, regolato a 1 A
    5° faro originale Vespa 50 (non al minimo, accellerata a 1/2)
    6° entrambi i fari
  8. #158
    May 2007
    Ghedi
    Vista di fronte
    1° solo faro Vespa
    2° entrambi
    3° solo faro Led (entrambi i led, regolato a 1 A)
  9. #159
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Credevo facessero più luce!!!
  10. #160
    May 2007
    Ghedi
    sono le foto che sono scarse, anche il faro della Vespa fa una sega vedendolo in foto..
    la cosa che maggiormente cambia è la luce in profondità, proverò a fare delle foto con qualcosa piazzato a una 30ina di metri..
  11. #161
    May 2007
    Ghedi
    Ecco il fissaggio, posticcio visto che ha solo una vite ma potrebbe essere quella l'ubicazione. devo pensare dove far passare i cavi..
    la scatola con dentro regolatore, batteria e switch vari penso di attaccarla nella ruota di scorta..
  12. #162
    Citazione Originariamente Scritto da norkio Visualizza Messaggio
    Vicinissimi di casa, io sono di Brescia citta'
    Appena è pronta la vb1 di sicuro, per adesso mi limito a chiacchierare con voi
    Tornando al discorso del faretto....se facesse poca luce, se prova a cambiare led? Stessa identica forma ma piu' potanza, della Cree....sperando non prenda fuoco il contenitore....
  13. #163
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    ....chiedo scusa in anticipo...MINKIA SERIETà! ragazzi non può essere dovete cominciarli a fare, io ne voglio uno ma il corpo in alluminio per me è impossibile da fare o reperire
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
  14. #164
    Aug 2008
    e cmq credo siano ottimi in quelle strade dove non c'è illuminazione oppure viaggiando con il portapacchi anteriore carico montandolo sotto ad esso riuscirebbe a illuminare il vuoto che a certe velocità può essere mooolto pericoloso!
  15. #165
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    Anche io ne voglio uno
  16. #166
    Andando un po' fuori off topic......per me la soluzione "over the top" sarebbe quella di cambiare la lampada interna al faro e sostituirla con una unita' a led. Sicuramente la soluzione migliore a livello visivo, anche se mostra parecchi problemi di raffreddamento, a meno che si usi la fusione stessa in alluminio del manubrio come dissipatore per il calore.....progetto arduo ma non impossibile.
  17. #167
    Aug 2008
    ....ma guarda già è possibile
    LAMPADINA SMD LED ROSSI 5 WATT 12 W- BAY15D BI-CONTATTO su eBay.it Impianto elettrico Fari Frecce, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori
    però ci vuole la corrente continua...(tanti auguri), e cmq non hai una soluzione definitiva...quando hai il portapacchi carico c'è sempre un vuoto di luce
  18. #168
    salerno
    salve, sono un nuovo utente.
    Ho comprato da poco una vespa PK 50 XL tenuta bene per 400 euro e oltre a sapere se è un prezzo onesto, come posso fare ad aumentare la luminosità del faro anteriore, visto che la sera sulla superstrada cammino alla cecata.
    Ho cambiato lampadina, ma niente, ho scoperto anche che questa vespa è senza batteria ( purtroppo sono una giovane matricola alle prese con la mia prima vespa).
    Sapete aiutarmi?
  19. #169
    May 2007
    Ghedi
    hai già scrito un topic con una domanda simile..
    qui se leggi indietro si parla di faretti aggiuntivi..
    Ps ci tengo a sottolineare che questi faretti sono illuminazione aggiuntiva e che a norma di legge non sono accettati perchè non omologati, un faretto aggiuntivo se puntato male potrebbe abbagliare altri utenti della strada e creare seri pericoli. Occhio quindi a come e quando si utilizzano..
  20. #170
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quando ho portato la vespa a fare la revisione ho chiesto se avessi dovuto toglierlo, e mi è stato risposto che tu ci puoi aggiungere tutto quello che vuoi e di fatto la revisione l'ha passata senza problemi. (Olè)
    Come al solito però la legge italiana è soggetta all'interpretazione delle FDO di turno, quindi non mi sento di escludere a priori la "regolarità" dei faretti
  21. #171
    VRista Junior L'avatar di ballistic
    ruvo di puglia
    restiamo in attesa di ulteriori sviluppi
    ne voglio unoooooooooo anzi due!
  22. #172
    May 2007
    Ghedi
    ps.. è passato un sacco di tempo.. però solo oggi mi è capitato di fare un test di durata..
    con una batteria da 1,2 Ah e i due led accesi alla massima potenza, con una ventolina di raffreddamento (sono praticamente rimasti freddi)
    Accensione alle 9:55 di stamattina, piena luce fino alle 14:45, poi un lento calo fino alle 16:30, poi fino a adesso ha continuato con luce singola, la luminosità è contenuta ma ancora visibile.
    circa 4 ore di autonomia alla massima potenza, più di 8 ore di durata complessiva..
  23. #173
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Sarebbe da provare anche in sostituzione della luce originale, mettendo 1led smd di quella serie, ma da 10 o anche 20w.
  24. #174
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    per alimentare direttamente le lampadine a led cinesi potete provare il seguente circuitino , che stabilizza la corrente a 5v , in teoria dovrebbe funzionare
    il circuto e composto da un semplice diodo e un 7805 che almentato fino a 24v in uscita stabilizza la tensione a 5v
  25. #175
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Attenzione però, se il 7805 (per la precisione quello che serve a questo scopo è il LM7805) lo si alimente a 12V e gli chiedete di erogare 1/2 ampere (lui può buttare fuori al max 1 ampere) inizia a scaldare dome un dannato e potrebbe bruciarsi..
