Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Consiglio GT
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    Consiglio GT
    Sera a tutti. è da tanto che non scrivevo.
    Ho un dubbio e volevo un vostro consiglio, ho un px 150 del 97 tutto originale ho solo sostituito la frizione da 8 molle 21 denti a 6 molle 22 denti.
    Il Gt ha circa 70000 kilometri ed è un pò spompato in quarta si siede che è una bellezza.
    Avrei qualche idea:
    1: Rettificare il GT
    2: GT 177 nuovo da battaglia pensavo ad un Pinasco in ghisa
    3: in cantina ho un pinasco in chisa che andrebbe rettificato
    4:Gt nuovo 150 originale.
    Premetto che è il mio unico mezzo che uso 365 giorni e fa al giorno 15 km(in due) con picchi di 30km(in due). La cosa essenziale è che si affidabile e DEVE partire sempre.
    Vi ringrazio anticipatamente per i vostri consigli
    Giuseppe
    Re: Consiglio GT
    Io tifo per Malossi 166 o Polini 177 visto che fai pochi chilometri al giorno; sono gt che se hanno un rodaggio adeguato e una carburazione grassoccia sono favolosi. Il pinasco in ghisa lascialo stare; se vuoi spendere poco vai di rettifica.
    Io ti consiglio:
    polini o malossi,
    revisione carburatore,
    revisione marmitta o cambio con sito o megadella,
    candela grado 8,
    adeguamento getti.
    Così sei a posto per altri 70000 chilometri.
    perugia
    Re: Consiglio GT
    e un bel dr no? minima spesa ed e affidabile come un'originale con prestazioni leggermente migliori.
    quoto joedreed, il pinasco in ghisa meglio di no, son grippaioli dicono...
    Ultima modifica di pacio74; 10-10-13 alle 20:07
    ciao.
    Pacio74
    VERBANIA
    Re: Consiglio GT
    Citazione Originariamente Scritto da thepeppe Visualizza Messaggio
    Avrei qualche idea:
    Giuseppe
    Se trovi un rettificatore che ti da il cilindro con 10 centesimi di gioco ed un pistone originale PINASCO rettifica quello che hai in cantina e sei in una botte di ferro.
    Ricorda che tutti coloro che hanno grippato e danno la colpa al cilindro mi piacerebbe sapere sulla base di che; dispongono di strumenti di misura adeguati? li sanno usare correttamente, se si allora perché non hanno controllato preventivamente le misure? troppo comodo sputtanare un cilindro, fra l'altro il primo che ha permesso la trasformazione a 177 già 40 anni fa....controlla la carburazione, la fase e se a posto
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Consiglio GT
    Io rettificherei il 150, visto che di strada ne fai per necessità, un mezzo che consuma poco non sarebbe da sottovalutare.
    Smirsiév!
    VERBANIA
    Re: Consiglio GT
    Smirsiév!
    Il punto è che consuma meno il pinasco se ben settato
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Consiglio GT
    Anche p&p? Io col polini di scatola, facevo i 18km/l
    Smirsiév!
    VERBANIA
    Re: Consiglio GT
    Smirsiév!
    io col polini da sparo faccio 25-27 al litro....
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Consiglio GT
    Mi arrendo..
    VRista Junior L'avatar di sfizio
    Jul 2012
    firenze
    Re: Consiglio GT
    Mi sento di consigliare anche io il DR, è un vero mulo, io ci ho fatto e ci faccio di tutto, ha girato magro, con trafilaggi di aria dal paraolio, è stato usato con qualsiasi olio, fatto giri in vespa in 2 e non mi ha mai dato un problema, va benissimo con il carburatore originale, con i suoi travasi originali, basta cambiare il getto del massimo e sei a cavallo. Ottima coppia, un trattore, un po' rumoroso a freddo è vero, ma si fa perdonare. Se proprio vuoi fare una cosa fatta bene un dente in più sul pignone ti permetterà di andare a giro con un filo di gas in qualsiasi marcia, previo abbassamento della testa, per una quota sicura 2mm di squish sono ottimi.
    Questo il mio consiglio in base alla mia esperienza personale. ma prima lo proverei così, hai un 150 e la rapportatura potrebbe essere già perfetta.
    Cagliari
    Re: Consiglio GT
    Smirsiév!
    Azzzzz e che é......
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Consiglio GT
    .... si, con la vespa sul furgone però!!!!
    Scherzi a parte quoto Pistone!!!!
    Se ben ottimizzata, una trasformazione consuma meno dell'originale.
    Chi ne sa di più di 177 ecc ecc, afferma che un DR su di un 125 potrebbe anche avere un senso, ma al posto di un 150 no, perchè ha prestazioni molto simili. (parlo di P&P)
    Se è così allora meglio un Polini o un Pinasco, il Malossi se è come il 210 non va montato da scatola.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Marsiglia
    Re: Consiglio GT
    Gg
    quoto GIGI
    anche io ho un dr e a parte i consumi troppo elevati è un muletto che va ovunque ed in qualsiasi condizione di trattamento, ma tra un dr ed un 150 non vedo perchè non tenere il 150 ed evitare tutti i rischi dovuti al tuning.. altra cosa se metti un gt veramente più performante... allora cambia tutto
    per restare sul super collaudato direi anche io pinasco allluminio
    gian
    L'avatar di 90allora
    Oct 2013
    vignanello
    Re: Consiglio GT
    io col 177 dr p&p sul 150 2013 mi trovo benissimo, ci sono differenze in salita, in 2 e sullo scatto mentre sulla velocità di punta siamo li, ho fatto tirate da 580 km in 2 un pieno e via in estate senza il più minimo problema.
