Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problema si 24 senza filtro
    Aug 2009
    nerviano
    oggi dopo aver tolto il filtro da un momento all'altro il carburatore mi inizia a dar problemi!! ho i nervi a firo di pelle le spaccherei!
    appena do un po di gas la vespa mi si spegne se invece lo apro tutto no
    cosa puo essere!????
    magari perchè cammino senza filtro?
    cavolo avro fatto 20 chilometri e ho fatto quella modifica con la retina!
    in piu mi perde benzina dal colelttore della marmitta, cosa puo essere?
    Ultima modifica di Aik; 11-10-13 alle 16:01
    VRista Junior L'avatar di sfizio
    Jul 2012
    firenze
    Re: problema si 24 senza filtro
    mah... se prima di levare il filtro questo non te lo faceva, ad occhio direi che il problema è quello, levando il filtro devi rifare tutta la carburazione, quella che avevi non va certamente bene.
    Magari si è ingrassato ai medi o al minimo e si ingolfa, forse per quello vedi uscire benzina dalla marmitta, significa che non la brucia, sennò dalla marmitta esce fumo, non benzina.
    Aug 2009
    nerviano
    come dici tu sono segni di una carburazione troppo grassa no? dovrei smagrire giusto?
    hofatto caso che se accellero pianissimo ma proprio pianissimo questo problema non me lo fa
    la prova è stata fatta sul cavalletto col mio peso dovevo dare piu gas e si spegneva
    la cosa strana e che me lo ha fatto da un momento all'altro, prima non lo faceva
    Aug 2009
    nerviano
    ho appena provato a smagrire ma nulla lo stesso problema, ho notato che se do gas con il coperchio della vaschetta messo anche se ne do poco mi affoga mentre senza posso dare un filino di gas e brucia la benzia...puo essere che si sia
    sporcato perchè giro senza filtro?
    Secondo me ti è entrato qualcosa mentre ci lavoravi e ti tappa; io controllerei ben bene.
    Jul 2012
    firenze
    è possibile, dai una bella pulita a tutto il carburatore e tutti i getti, non ti scordare i fori sulla colonna, controlla anche la tenuta dello spillo. prima di rifare una prova, assicurati di aver il motore "pulito" dalla benzina in eccesso, leva la candela dai un bel po' di pedalate.
    Aug 2009
    nerviano
    la cosa che mi stranizza e che mi è successo in moto... cmq devo smontare! spero non sia perchè cammino senza filtro!
    Sep 2011
    Varese
    io quoto pure sfizio, bella pulita al carburatore e verifica bene se tiene lo spillo, se non tiene si imbroda la carburazione e si riempie di benza il cilindro (sembra un pò ciò che ti succede)
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Esattamente, se da fermo perde benzina può essere benissimo lo spillo.
    Per il resto ti dirò che la carburazione senza filtro smagrisce e di parecchio, quindi devi aumentare per forza il getto del massimo di almeno 4/5 punti e tenere d'occhio la candela.
    La scatola è chiusa vero?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    secondo me ti si e sporcato un getto ..a me e capitata piu o meno la stessa cosa .....
