Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Collettore imbrattato d'olio
    VRista L'avatar di BlackDragon
    Jan 2006
    Como
    Ciao a tutti.
    Ieri togliendo la marmita del mio GL ho notato che il collettore era imbrattato d'olio
    Anche all'interno della marmitta.
    é giusto che sia cosi??
    La Vespa quando viaggia non mi sporca per nulla la ruota posteriore e non vi sono tracce di olio all'uscita del finale.
    C'è qualcosa che non va nella carburazione??Se si come devo regolarla?
    La candela è un bel color nocciolina, con qualche incrostazione sul bordo.
    (dopo un 6 mesi di attività senza averla mai pulita è plausibile qualche residuo carbonoso)
    Di solito faccio miscela per il 2,5% onde evitare il rischio di grippate.
    Uso un semisintetico della Shell
    by Black
    Nov 2005
    Corato
    La lasci troppo tempo in moto a minimo?
    La tiri poco?
    Jan 2006
    Como
    L'ho fermata per il periodo invernale.
    La accendo ogni 2 settimane e la lascio al minimo per 10 min.
    Poi chiudo la benzina e aspetto che si spenga. E la rimetto via per altre 2 settimane.
    Nov 2005
    Corato
    Poterebbe essere questo il motivo.
    A minimo l'olio non si brucia e ti "nguacchia" (sporca ) tutto.
    Comunque lasciarla al minimo non le fa bene, meglio se ti muovi, prima e seconda pian pianino, senza gas costante.
    Nov 2005
    Arcore
    Se si accende è meglio scaldare per bene il motore, usare la vespa e dare anche una bella tirata. Se si accende per poco al minimo non brucia bene l'olio e si forma condensa nello scarico: lo scarico è freddo e condensa i vapori d'olio e l'umidità, che non hanno tempo di evaporare perchè non si scalda abbastanza.
    Jan 2006
    Como
    Grazie mille pensavo che mancasse aria alla carburazione oppure l'avevo fatta troppo grassa.
    Perche fin ora è sempre partita al primo colpo e sembra un orologio svizzero. Dopo tutto quello che gli ho fatto dietro.
    Ho messo comprato la marmitta Sito che vendeva zangheratti 2 anni fà. In questa settimana mi ero accorto che iniziava a saltare via la vernice.
    L'ho tirata giù,mi sono accorto dell'olio, l'ho carteggiata e pulita e l'ho spruzzata con il nero alte temperature "quello buono". Così è apposto per altri 45 anni
