Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: vespa fuma all' avvio dopo qual che gg di sosta
    VRista Junior L'avatar di ev2driver
    Aug 2011
    Brescia
    Il problema non è nuovo: sulla mia px 125 del 2011, da sempre, col serbatoio miscelatore pieno o a 3/4, dopo qulache gg di riposo, alla ripartenza si forma una nuvola di fumo incredibile, causata dal trafilamento della valvola di non ritorno del miscelatore. Poi scaldandosi e bruciando tutto l'olio, sparisce il fumo.
    i consumi sono sui 1000 km/l di olio. Ho provato come suggerito in post di qualche anno fa ad allungare la molla di contrasto alla sferetta che è nella scatola fitro, ma niente da fare.
    Dai forum dei "cugini" LML pare che questo difetto sia frequente, e al sua soluzione sta nel sostituire la scatola carburatore. Decido di indagare, il ricambio originale Piaggio si vende ala folle cifra di 330 € circa!!! Non originale si trova sui 55 €.
    In ogni caso devo smontare la scatola, e dato che ci sto voglio provare a capire dov'è l'inghippo...
    così ho fatto un po' di foto di come si presentava la sede della valvolina, e ho spalmato un po' di colore blu ad olio per capire dove toccasse:
    La sfera infatti non poggia bene nel cono, che sembra non essere lavorato fino in fondo (poggia come su una bava), inoltre anche la sfera ha dei difetti (ha dei buchetti).
    Ultima modifica di ev2driver; 13-10-13 alle 00:57
    Aug 2011
    Brescia
    Re: vespa fuma all' avvio dopo qual che gg di sosta
    Decido allora di rilavorare la sede della valvola, e mi costruisco con una punta da centro da 4mm una fresetta a mano : ho dovuto metterci un anellino di plastica per centrarla nel foro chè e da 4,8 mm. (4mm bastano dato che la sfera è da 3,98 mm, e sicuramenete tocca su una circonferenza minore).
    Risultato: ora si che la sede è conica e liscia! faccio di nuovo una prova col blu, ed è tutto perfetto.
    Rimonto tutto, e finalmente non fuma più!!
    Spero di poter essere stato utile a quelli con lo stesso problema, ciao
    Paolo
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Grazie Paolo per il contributo, molto interessante!!!
    Sarebbe meglio, secondo me, intitolare il 3D in modo da renderlo più evidente, tipo "Sistemazione valvola miscelatore" o "Miscelatore: riparazione valvola di non ritorno"
    Che ne dite?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Sottoscrivo pienamente,lo metterei fra gli importanti in modo da poterlo consultare in futuro
    VRista L'avatar di Peppetressette
    Jan 2014
    Complimenti! La vostra manualità mi lascia stupefatto ogni giorno, grandi!
    Marsiglia
    Che ne dite?
    Gg
    Quoto e merita di andare in importanti, se ne parla ogni 2 settimane di questo problema e anche se non tutti hanno strumenti e manualità per fare la riparazione vale la pena di darla come alternativa alla soluzione casereccia....
    Caricare meno olio...
    Ultima modifica di gian-GTR; 10-03-14 alle 07:17
    gian
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Domanda:
    Sarebbe possibile usare lo stesso sistema per sistemare la sede dello spillo rovinata di un 19/19 ???
    Il classico carburatore che piscia.
    G
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Graziano65 Visualizza Messaggio
    Domanda:
    G
    Io l'ho fatto sulla sede spillo del mio SI, quindi non penso ci siano problemi.
    Trova la punta del diametro giusto e con l'inclinazione corretta e prova.
    Gg
    May 2006
    San Donà di Piave
    Anche il mio px 150 (200 ne soffre...e pensare che la scatola del carburatore era stata smontata per altri difetti.
    Non ho ne le tue capacità ne la voglia di portarla dal meccanico ma il tuo post è stato utilissimo, quando sarà il momento avrò già la soluzione.
    Grazie.
    Jan 2010
    Piacenza
    Gg
    Grazie appena rieaco ci provo, mi spiace eliminare un carburatore buono xchè piscia.
    :thumbup:
