Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Carburazione Vespa super 125 vnc1t
    Aug 2011
    Ferrara
    Ciao a tutti.
    Finalmente in questo fine settimana ho fatto i primi giri con la vespa dopo la lunga attesa dei documenti.
    Ho notato che la vespa ha dei vuoti in accelerazione e fa fatica a rimanere accesa quando mi fermo ad esempio ad un semaforo
    Inoltre il rumore è abbastanza cupo.
    A mio parere sembra che entri più aria del dovuto quindi carburazione magra, ma guardando la candela è sporca di nero.
    Il carburatore è originale.
    Il motore invece è sempre originale ma rettificato.
    Consigli su come devo muovermi?
    Ultima modifica di anto84; 13-10-13 alle 19:32
    Sep 2011
    Varese
    Re: Carburazione Vespa super 125 vnc1t
    ma ti ha fatto vuoti da subito? potrebbe essere anche solo il carburatore sporco o una guarnizione carburo/vaschetta che s'è seccata e trafila un pò
    Aug 2011
    Ferrara
    E' la prima volta che la provo per molti chilometri. A freddo va bene poi quando si scalda inizia a fare vuoto quando do gas per poi prendere giri.
    Il carburatore è stato revisionato totalmente quindi tutte le guarnizioni sono nuove.
    Aug 2011
    Ferrara
    Facendo ulteriori ricerche ho visto che molti hanno risolto inserendo la paratia che copre il buco sotto il serbatoio.
    La vnc1t lo monta?Perchè avendola restaurata non c'era in origine e quindi non ci ho mai fatto caso.
    Aug 2011
    Ferrara
    Citazione Originariamente Scritto da anto84 Visualizza Messaggio
    Mi rispondo da solo n° 6 dell'esploso
    http://scooterhelp.com/manuals/VLB.V...ual/page18.jpg
    Mi confermate che la mancanza di questo pezzo causa problemi di carburazione di questo tipo ?
    Sep 2011
    Varese
    io personalmente non ho mai provato perchè l'ho sempre montata ma in diversi la indicano come indispensabile perchè incasina la carburazione sopratutto in velocità
    Cagliari
    senza quella paratia hai degli smagrimenti nella riapertura del gas
