Risultati da 1 a 25 di 79
Discussione: v5x1m domandone
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    v5x1m domandone
    ciao raga
    ho fra le mani un blocco pk v5x1m,quello con collettore 2 fori,mancante di gruppo termico e statore/volano.
    L'idea era quella di prepararlo con un 130 e sostituirlo al blocco della mia 50r.
    prima allego delle foto,poi inizio con le domande:
    Allegato 134585Allegato 134588Allegato 134586Allegato 134587
    chiedo conferma di cose magari basilari che ho letto spulciando il forum,ma che non ho mai esperito in prima persona,essendo il primo motore che apro:
    -lo statore e il volano del mio blocco v5a1m vanno bene anche sul blocco v5x1m?
    -volendo montare un gt130,mi devo procurare un albero corsa 51 cono19?
    -raccordare è obbligatorio o solo consigliato?(il carburo sarà un shb 19.19 che ho già)
    -essendo un blocco relativamente giovane,mi consigliate comunque la sostituzione di tutti i cuscinetti oltre che dei paraoli e guarnizioni?
    -rapporti?27/69?
    -la frizione posso lasciare quella che c'è?
    -i cerchi della special montano sul mozzo pk?
    -avrò bisogno di utensili particolari di cui non posso fare a meno,oltre ovviamente a chiavi,cacciaviti e pinze varie?
    grazie in anticipo.
    in settimana se trovo il tempo incomincio a pulire tutto per bene e poi apro il paziente...
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: v5x1m domandone
    Andiamo per gradi.
    Statore e volano ci calzano a pennello ma lo statore lo fermi con due sole viti anziche con 3 e visto che l'albero lo devi cambiare lo prendi cono 19 se vuoi usare l'accensione a puntine
    L'albero per il 130 è corsa 51 cono 19.
    Se non hai pretese sportive dal tuo motore puoi anche non raccordare e montare il cilindro p&p ma almeno in questo caso abbinaci un albero anticipato giusto per dare un po piu di biada ai cavalli
    I cuscinetti di banco,i paraoli,le guarnizioni e gli or in gomma cambiali senza pensarci 2 volte;tutti gli altri cuscinetti guarda in che stato sono e poi decidi il da farsi.
    Rapporti 27/69dd oppure gli originali et3-pk ovvero i 24/61de se non ami il fischio dei denti dritti,il rapporto è praticamente identico
    Se la frizione è ferma da un bel po di tempo sicuramente è incollata,procurati una molla rinforzata e cambia solo i dischi guarniti in sughero(se hai una 3 dischi)riutilizzando gli infradischi in ferro dopo averli puliti bene
    Se vuoi montare il tamburo special devi montare anche il piatto portaganasce special e le ganasce special
    Controlla anche la crocera del cambio e la spessorazione degli ingranaggi,un lavoro ben fatto ti evita inutili e costose riaperture in breve tempo.
    Gli utensili piu importanti sono l'estrattore volano,l'estrattore frizione,le pinze per seeger da interni e da esterni;per tutto il resto puoi improvvisare stando attento a non fare danni.Almeno nel montaggio del nuovo gt sarebbe opportuno stringere i dadi con la dinamometrica onde evitare problemi di imbarcamento testa e scaldate al cilindro.
    A grandi linee direi che ci siamo,anch'io monto il motore v5x1m sotto la special...
    Apr 2012
    BG
    Re: v5x1m domandone
    ok...grazie psyco
    vista la disponibilità ne approfitto per un paio di altre domande che mi son venute in mente:
    -che alternative (facili da realizzare) ci sono all'accensione a puntine?
    -se voglio tenere il piatto e il tamburo pk,trovando relativo cerchio e gomma,riesco poi a montare il tutto sotto la mia R?
    -il tamburo pk è più performante di quello R? (intendo come frenata)
    -i cuscinetti di banco sono quelli su cui ruota l'albero?
    ciAO
    Re: v5x1m domandone
    La piu semplice alternativa alle puntine è l'elettronica della vespa 50v con rispettivo volano che si monta senza dover modificare l'impianto elettrico ed è facilissima da mettere in opera;bisogna però trovare dove alloggiare il regolatore di tensione e cambiare tutte le lampadine da 6 a 12v.Molta piu luce ai fari e possibilità di mettere lampadine piu potenti senza problemi.
    Il sistema frenante posteriore del pk è migliore di quello special con cerchi da 10 e di quello l-r con cerchi da 9,in pratica monta le stesse ganasce del px;come estetica non è dei piu belli ma come frenata non c'è paragone,promosso a pieni voti e va tranquillamente sotto a telaio e motore senza problemi.
    I cuscinetti di banco sono quelli su cui ruota l'albero motore.
    Una piccola modifica va fatta anche all'attacco marmitta-carter,il carter pk hanno il foro spostato leggermente piu in basso ed hanno il bulone passante anziche filettato ma è facile da sistemare.
    Apr 2012
    BG
    Re: v5x1m domandone
    benone...allora tengo il tamburo pk,tanto con la siluro montata non ci si fa quasi caso..
    oggi ho avuto una mezz'oretta e ne ho approfittato per iniziare a smontare e dare una smorchiata al piatto portaganasce
    Allegato 134667
    le ganasce mi sembrano in ottimo stato...che dite le tengo?
    Allegato 134672Allegato 134674
    ...per l'accensione,penso che terrò quella della R...sto iniziando a farmi due conti e la lista della spesa si aggira già intorno ai 250/300 euri tra GT,albero ,campana,cuscinetti,cerchiopk(a proposito monta 3.00-10?),guanizioni/paraoli+varie ed eventuali...quindi meglio risparmiare sull'accensione mettendo quella che ho..
    ciao grazie..a presto
    Re: v5x1m domandone
    Il cerchio è uguale per special-et3-primavera-pk e ci vogliono le 3.00-10.Le ganasce sembrano buone,controlla la camma che le fa aprire che non sia troppo consumata e se proprio le finanze lo permetteranno monta un volano special terza serie da 1600g o alleggerisci il tuo,l'albero motore ti ringrazierà.
