Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Vespa 125 TS
    VRista Junior L'avatar di Gerbi
    Dec 2011
    Lucca
    Vespa 125 TS
    Ciao a tutti
    sto restaurando,una Ts 125 fine serie e siccome ho un motore completo di un p200e accensione Ducati con relativa bobina,avrei pensato di metterlo sotto per avere un po' più di ...Sprint!!
    e' fattibile?
    dovendo comprare il nuovo impianto elettrico quale è meglio acquistare per adattarlo?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Vespa 125 TS
    si, è fattibile, può essere montato, ma adesso non ricordo se è deve essere cambiatat anche la pedivella dell'avviamento. Lo ha fatto unamico qualche te mpo fa. Per l'impianto, se il motore è del p200e a 12 Volt con regolatore e frecce, ti consiglio di prendere un vecchio impianto pe (che smellirai di tuta la parte che nonti serve (tipo frecce) e ti sarà utile invece per montare il regolatore. poi dovrai modificare l'interruttore delle luci e l'interruttore stop. Se invece è un motore p200è a 6 volt senza frecce allora dovresti fare delle piccole modifiche il ogni caso sia che tu prenda quello TS o Quello pe 6V
    Nicola
    Dec 2011
    Lucca
    Re: Vespa 125 TS
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola
    Addio si va nel difficile.....è come faccio a fare le modifiche?
    Re: Vespa 125 TS
    Citazione Originariamente Scritto da Gerbi Visualizza Messaggio
    E sopratutto quali sono le modifiche da fare?
    Se il motore e' a 12 V potresti montare volano e statore del tuo TS, se invece il motore e' a sei volt, colleghi i fili e sei a posto.
    Se monti la tua accensione, devi mettere in fase il motore, che per il 200 e' 23 gradi.
    Per quanto riguarda la pedivella, se non ti da fastidio vedere una pedivella PX sul TS, puoi anche lasciare quella PX, altrimenti vendono delle pedivelle che ingranano sul perno PX ma sono uguali a quelle delle old.
    Dec 2011
    Lucca
    Re: Vespa 125 TS
    Se monto il volano e statore del Ts devo togliere l'accensione Ducati no?!
    io volevo montare il motore del p200e e adattare un impianto elettrico.....però mi chiedo:
    E'meglio usare l'impianto del Ts o del pe?
    e nei due caso quali modifiche nello specifico devo fare?
    Re: Vespa 125 TS
    Fossi in te per semplicità monterei l'accensione della TS, poi se invece ti vuoi sbizzarrire allora poi provare a montare quella del PE. In qualsiasi caso prima devi verificare se l'accensione ducati che hai e' a 12 o a 6V. Quanti fili escono, 7 o 5?
    Dec 2011
    Lucca
    Allora oggi ho fatto delle foto
    Adesso sono proprio in confusione.....
    Mah....
    Re: Vespa 125 TS
    Mah....
    5 fili quindi a 12V
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Vespa 125 TS
    si, è un 12V...quindi se vuoi mantenere quello sul motore 200, devi montare un impianto px con le frecce, ma l'impianto stesso lo liberi dei cablaggi che non servono, mentre mantieni quelli che servono, come avevo descritto sopra.
    Altrimenti non saprei cos'altro proporti
    Nicola
