Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Parmaki tsv?
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Parmaki tsv?
    Salve,sono nuovo del forum e volevo chiedervi delle informazioni sul parmakit tsv. Avevo intenzione di preparare il motore in questo modo(tenendo conto che ho un px 125 dell'82):
    Gruppo termico parmakit tsv corsa 60
    Albero pinasco corsa 60
    Carburatore 28 phbh
    Marmitta simonini
    Ora i dubbi che mi sorgono sono questi(considerando che non ho intenzione di lavorare i carter) :
    Come devo gestire le varie guarnizioni che mette a disposizione la parmakit?
    I rapporti vanno cambiati o vanno bene gli originali visto che abito in una zona senza pianure e con rettilinei di dimensioni ridotte?
    Raccordando i travasi ottengo prestazioni molto superiori rispetto a dei carter originali?
    Grazie per il vostro aiuto.
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Re: Parmaki tsv?
    se non hai intenzione di lavorare i carter allora abbandona il parmakit e il carb. 28!
    sarebbe come voler dare a bere ad un uccellino con un'idrante da pompiere! tanto per fare una similitudine!
    vai di pinasco in alluminio e carburatore da 24 si o addirittura rimani con il 20 si originale se non lavori neanche la zona della valvola e non raccordi niente...
    L'avatar di 90allora
    Oct 2013
    vignanello
    Re: Parmaki tsv?
    anche io la penso come Gab se non lavori i carter metti un 177 dr e adegua i getti del carburo
    VERBANIA
    Re: Parmaki tsv?
    Citazione Originariamente Scritto da 90allora Visualizza Messaggio
    Veramente mi pareva PINASCO visto che i carter combaciano
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    ma neanche quello se nn raccorda i carter..... Pinasco in ghisa o DR,
    Non montarli subito se nuovi di scatola ma fai controllare il gioco diametrale pistone/canna, che sia tra i 9 e 10 centesimi.
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Parmaki tsv?
    Ok allora mi avete convinto a raccordare i travasi, ora quale fresino dovrei usare?
    E' un lavoro difficile da fare o anche io solo con un po di patrica semmai potrei riuscire a fare un lavoro fatto bene?
    VERBANIA
    Re: Parmaki tsv?
    Citazione Originariamente Scritto da sdk Visualizza Messaggio
    Se vuoi fare un lavoro sicuro, smonti tutto e lavi benissimo i carter, senza smontare i cuscinetti poi fai saldare esternamente riportando materiale e così potyrai fare dei bei carter .....diversamente trapassi e poi è un casino.
    Marsiglia
    Re: Parmaki tsv?
    io per il parmacotto ho raccordato (dei carter arcobaleno) senza saldare niente... certo non saranno i mega raccordi, ma é uno scivolo senza nessun gradino.
    ed ora giaciono li da 5 mesi per mancanza di tempo
    gian
    VERBANIA
    Re: Parmaki tsv?
    OK va bene tutto, ma se vuoi fare il lavoro come deve essere fatto, prendi il cilindro e lo infili in un semicarter con pistone posizionato con il mantello che apre tutto lo scarico quindi a filo inferiore e poi osservi quanta sezione di passaggio ti rimane, poi provi ad immaginare cosa succederebbe se il travaso fosse completamente aperto come deve essere.......
    Se non hai questi accorgimenti il tuo motore rea anonimo, credimi.
    Oct 2013
    barano d'ischia
    Re: Parmaki tsv?
    Quanto ci andrò a guadagnare con dei travasi raccordati?
    Sissa, Parma
    Re: Parmaki tsv?
    Dal giorno alla notte, con megadella e 24 si lavorato ho visto i 120 e più di gps.
    Raccorda.
