Anticipo 18° filtro e come se non c'è avendo il polini a spugna.
Me ne sono accorto con la strobo..Allora la Pinasco vuole 24°-25° di partenza al minimo per poi abbassarsi agli alte regimi, mettendo con la strobo a 18° buchi il pistone...pichhia in testa e sono dolori.
Sono grasso al minimo quindi il problema sta là e non nell'accensione.
In effetti sta cosa non l'ho capita neanch'io
Ma hai l'anticipo variabile?
Se si al minimo devo essere pi alto rispetto ai 18 registrati, perché altrimenti salendo di giri l'anticipo scenderebbe troppo a la vespa non andrebbe una mazza. Non rischi niente al pistone, solo che non sfrutteresti il motore....
Il pistone lo buchi se sei troppo alto, specialmente ad alti giri....
Comunque occhi a settare un'anticipo variabile senza strobo....
Per la carburazione anche li non ho capito se affoga o hai vuoti da magrezza
Ci fai uno "specchietto " ricapitolativo di carburatore getti ecc
la differenza tra una vespa ed un frullino è la stessa che c'è tra un motoscafo ed un veliero.... con la vespa GUIDIcon il frullino ti sposti
gian
Allora 160 be3 130 di max e 55-160 di minimo, l'accensione e di tipo variabile e ha un range di 8° ed io al minimo ho 24° come da istruzioni.
L'unico problema e che la vespa ad 1/4 di gas affoga come se fosse grassa.
Carburo Spaco 24 con filtro aria Polini con venturi.
ok , ora è tutto più chiaro....
il getto minimo è il suo , hai la ghigliottina con lo smusso?
si smusso
Fai una prova senza nessun tipo di filtro , se continua ad affogare devi lavora sulla ghigliottina
