Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Togliere e rimettere ghiera contachilometri PX
    VRista Junior L'avatar di Zagor82
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Question Togliere e rimettere ghiera contachilometri PX
    La ghiera del contachilomeetri del mio PX ha perso quasi tutto il colore.
    E' possibile toglierla,verniciarla e rimetterla oppure nel toglierla si rovina e dev'essere quindi sostituita?
    Potete spiegarmi come toglierla?
    Apr 2006
    BIELLA
    Re: Togliere e rimettere ghiera contachilometri PX
    Non smontarla , eviti tante ore di lavoro e rischi di rovinarla ..
    Fai cosi' : smonta il contakm dal manubrio , cospargi di grasso il vetrino , stando attento a non sporcare con il grasso stesso la ghiera , copri con scotch e carta l' esterno del contakm .
    Carteggia la ghiera con carta a grana media , poi bomboletta nera ..
    Quando la vernice e' asciutta togli il grasso ( che ovviamente si e' sporcato con la vernice , quindi gettalo .. ) dal vetrino et voila' ..
    Guabix
    Sep 2011
    Pisa
    ottimo il grasso, io lo uso per le scritte...
    oppure potresti mettere del nastro carta sul vetrino e poi con un trincetto tagliare lungo la circonferenza in modo da buttare l'avanzo ed avere il vetrino coperto di nastro...poi vale lo stesso procedimento descritto da Guabixx. e alla fine togli il nastro.
    Nicola
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    sulla mia (arcobaleno 84) ero stato costretto a smontarla xkè mi si era allentata con le vibrazioni un delle 2 viti nel quadrante, la quale mi bloccava la lancetta.
    Ma ero in una condizione di o la va o la spacca, e mi è andata bene. ..
    Ho levato e poi richiuso la ribatitura della cornice sotto, mai entrata umidità!
    Ma se solo x riverniciare vai di nastro di carta assolutamente! !!
    Mar 2013
    Provincia di Savona
    Allora faccio cosi' di sicuro,meno male mi avete evitato sbattimenti e disastri
