Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: marmitta vespa gl
    Mar 2009
    strambino
    marmitta vespa gl
    Ho elaborato il mio gl con il kit 180 pinasco ma mi hanno consigliato di cambiare la marmitta perché. Secondo loro ha il collettore di scarico e troppo e rischio il grippaggio e vero , se e cosi che marmitta mi consigliate ?
    Sep 2011
    Varese
    Re: marmitta vespa gl
    che kit hai montato? pinasco alluminio o ghisa? occhio a quello in ghisa che va rodato per bene perchè è di grippata facile. la marmitta originale non ti fa grippare, però strozza un bel pò... potresti passare a una megadella oppure a una semi-espansione tipo polini o simonini
    Mar 2009
    strambino
    Il cilindro e in ghisa avevo pensato anche io alla megadella o al massimo a una pinasco cromata , se mettessi la marmitta dello sprint veloce ?
    Nei dintorni di Bologna
    se mettessi lo scarico della sprint veloce non cambierebbe nulla; vai di megadella o SIP road.
    Non e' vero, l'ho fatto sulla mia GL, con GT originale, abbinata al SI20-20 del PX ed ho gaudagnato piu di 10Km/h. La marmitta GL ha il collettorino corto che si infila subito nella padella, mentre la sprint ha il collettore lungo tipo PX ma di diametro minore e fa respirare meglio il motore.
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Quoto in pieno.
    Ancora meglio e' il vecchio caro padellino del PX, si monta facilmente e rende davvero bene.
    Sep 2011
    Varese
    allora il ghisa trattalo bene perchè pare abbia tolleranze strette e sia facile da grippare nei primi km... da quanto ho sentito, la pinasco non rende, se vuoi stare sullo stile originale, prendi la megadella. io ho provato sulla mia una padella sito per sprint - sprint v. e una megadella e con la megadella la differenza si sente.
