Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: telaio pk50s... come organizzare una spedizione...
    Aug 2012
    bolzano
    ciao a tutti ragazzi, apro questo topic nn tanto per chiedervi un consiglio se acquistare o meno il telaio... ma per organizzare unilateralmente la spedizione... praticamente il venditore spedirebbe ma devo organizzare tutto io... ritiro e consegna... chi mi aiuta a capire a che corriere rivolgermi e che tipo di spedizione utilizzare? senza andare a spendere 100€... il telaio se tutto va bene mi costerebbe 80€... ha libretto ed è in ottimo stato... e siccome il mio è molto rovinato (costerebbe + ripararlo che sostituirlo...) pensavo di sostituirlo con questo...
    a voi la parola, grazie a tutti ragazzi...
    Ale!
    Aug 2012
    bolzano
    Re: telaio pk50s... come organizzare una spedizione...
    l'unica cosa che mi lascia perplesso del telaio però è il fatto che la lamiera è stata tagliata dove andrebbe fissato il supporto per la ruota di scorta... dite che si può fare qualcosa?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Senza lamiera puoi montare anche le marmitte per special,non lo vedo come un difetto.Se proprio l'hanno sventrata,tagli dal telaio rovinato il pezzo di ferro mancante e ce lo saldi per bene.Un po di fondo spray e vernice lo fa tornare come nuovo con poca spesa.
    Aug 2012
    bolzano
    ottimo... si male che vada si può rattoppare... e per al spedizione chi mi sa aiutare? sarebbe piuttosto urgente...
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    dico una cavolata ma un corriere vuole la spedizione su bancale per movimentare certe dimensioni e pesi.. e a privati li fanno pagare non c'è male
    cosa hai di urgente scusami? non vorrai qualcuno che ti spedisca di domenica..?
    Ultima modifica di fedebrico; 19-10-13 alle 20:08
    Aug 2012
    bolzano
    l'urgenza c'è dato che devo organizzare una cosa del genere in breve tempo... sennò nn avrei detto che c'era urgenza...
    in ogni caso la spedizione su bancale la avevo considerata e subito scartata visto il costo... + di 100€...
    sto valutando SDA pare che la spedizione extralarge sia adeguata... ma devo sentirli lunedì per vedere se fattibile...
    Ale!
    Aug 2012
    bolzano
    Vespa rubata o no?
    sbagliato volevo creare un altro topic...
    Ultima modifica di Easlay; 29-10-13 alle 12:09
    Aug 2012
    bolzano
    Vespa rubata o no?
    ciao ragazzi, vi scrivo per un piccolo intoppo... sto per acquistare un telaio di uan vespa pk50s dell'83 con libretto rifatto nel 97... mi stavo informando sul numero di telaio per vedere se avesse qualche precedente o se fosse pulito... nella ricerca sul sito della polizia, inserendo il numero viene fuori che appartiene ad un APE con denundia di furto.... il problema è che il numero di telaio è di una vespa... che succede?
    chi mi sa dire se posso stare rtanquillo o di lasciare perdere?
    ho mandato richiesta di controllo anche alla polizia....
    Ale!
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Re: Vespa rubata o no?
    Citazione Originariamente Scritto da Easlay Visualizza Messaggio
    Ale!
    Di sicuro c'è qualcosa che non va... Parla con chi ti vende il mezzo e faglielo presente... Per te che acquisti rischi una denuncia per ricettazione se il mezzo è effettivamente rubato.
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
    Aug 2012
    bolzano
    gli ho chiesto di rifornirmi i numeri di telaio... e di raccontarmi un po la storia di quella vespa (telaio)...
    boh.. in ogni caso aspetto che dice la polizia, ho un parente che controlla mi saprà dire anche lui...
    cmq è strano... sul sito della polizia dice APE.... boh...
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Va be, lasciamo perdere i database della polizia, mio padre che si era perso il libretto della moto (250 CC) ci ha messo due ore per spiegare all'appuntato che non era un ciclomotore ma un motociclo! Non so come funziona per gli APE ma per le vespe, se hai il numero di telaio e lo inserisci anche qui su VR ti indica il modello della vespa. Fai una prova e vedi se quel n. di telaio corrisponde ad un pk 50. Se cosi' fosse hanno fatto casino a fare la denuncia di furto...
    Ultima modifica di Farinos; 29-10-13 alle 12:27
    Aug 2012
    bolzano
    beh che i numeri di telaio sulla foto del libretto che mi ha inviato sono assolutamente di una vespa.. V5X2T 003*** da qui nn si scappa oltretutto ha 2 ruote nn 3... ma voglio essere sicuro.... possono esserci "omonimie" con i numeri di telaio tra vespa e ape?
    Ale!
    Aug 2012
    Trani
    Vespa rubata o no?
    il problema e' che alcuni database non riconoscono il codice del modello tempo fa' feci visurare un nr di telaio di una sprint veloce (demolita) e mi portarono i dati di una primavera targata Bg mentre da i certificati piaggio nasce e muore in sicilia! Idem con un vna che mi risultava un mezzo del 1964! Per questo approfondirei meglio il tutto prima di trarre conclusioni affrettate a mio parere si tratta di due mezzi che hanno lo stesso numero ma con 2 codici diversi !
    Ultima modifica di cuorenevro1977; 29-10-13 alle 12:58
    Aug 2012
    bolzano
    è quello che pensavo anche io... alla fine il numero può essere uguale... ma è la sigla che fa la differenza.. c'è da sperare che nella denuncia sia stato ben specificato il tipo di mezzo con una qualche descrizione...
    il telaio ha numeri e sigla ben visibili e copia del libretto rifatta nel 97 ben leggibile che siecifica 2 ruote e sigla e numero del telaio... cmq sia voglio essere sicuro sicuro al 100%... quindi aspetto di sentire il mio parente della polizia...
    Citazione Originariamente Scritto da cuorenero1977 Visualizza Messaggio
    Quoto!
    E' una cosa abbastanza comune se nella denuncia non viene indicata la sigla del telaio.
    Aug 2012
    bolzano
    credo sia un caso come questo... in fondo uno che denuncia il furto di un ape nn può confondersi con una vespa.. idem per chi scrive il rapporto... poi può capitare di tutto... :)
    Aug 2012
    bolzano
    allora da un controllo effettuato in polizia da un mio parente sono venute fuori cose interessanti... ci sono 4 denunce con quel numero di telaio ma 3 di quelle sono altri mezzi... 1 invece riporta come dettagli mezzo una cosa come "mod 49"... potrebbe riferirsi alla cilindrata della vespa ma dubito... ma personalmente l'ho scartata anche questa per il semplice fatto che è stata fatta nel 96... però il libretto dle telaio che vorrei acquistare è stato rifatto, causa smarrimento, nel 97... nn gli avrebbero mai rilasciato un nuovo libretto se la vespa fosse stata denunciata l'anno precedente... no? quando vai a rifare il libretto ti chiedono il telaio e si vede subito se ha o meno precedenti.. dico bene?..
    che ne pensate? mi sono perso qualcosa per strada o il ragionamento può filare?...
    grazie a tutti cmq per il supporto e l'aiuto! :-D
    Ale!
