Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Come fare la miscela ?
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Salve a tutti , oggi è una di quelle giornate un pò storte , anzi storte , ma andiamo al dunque :
    Stamattina , dopo la doccia decido di scendere e di prendere il vespino , ma il serbatoio era quasi vuoto dato che stavo in riserva.
    Allora come ogni pieno prendo la tanica da 5L e poco più di miscela , un imbuto come questo da mettere sul serbatoio della vespa : 9601850-un-imbuto-rosso-con-un-contenitore-di-olio-motore.jpg, alzo e verso , ma dato che la tanica era piena piena (10 euro) verso un pò , ma un pò di gocce mi cadono fuori , al che non c'è particolare problema , ma il problema arriva quando tutto sicuro che il serbatoio ancora non fosse riempito che vedo uscire fuori dal serbatoio miscela , e li mi sono veramente incazz... in quanto la miscela ha scolato su tutta la Vespa e nel cercare di levarla con uno straccio pensate è venuta via la vernice sul serbatoio .
    Avrò sprecato tipo 0,3 litri di miscela e in più ho impregnato il pavimento e la vespa.
    Di qui la pulisco e mi si spezza il fanale posteriore...
    Detto questo mi chiedevo se esiste un metodo per fare bene e versare bene la miscela , o se è meglio farla direttamente al distributore.
    La domanda sembra sciocca , ma non lo è.
    Grazie a tutti.
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Re: Come fare la miscela ?
    Se questo è il casino che fai per mettere benzina, chissà quando la guidi che combini!!
    Io la faccio sempre al distributore. Metto 5 euro, vedo quanti litri esatti ha erogato la pompa, faccio il conto dell'olio con un'app che ho sul cell che ho fatto apposta tempo fa perchè mi scocciava fare conti a mente, misuro l'olio aspirandolo dalla bottiglietta con una siringa da 20 ml graduata che ho sempre in vespa e via.
    Di solito quando la faccio in garage preferisco farne grandi quantità da tenere pronte e versarle in vespa via via che mi serve.
    Feb 2007
    Milano
    Quando uso la Primavera, spesso faccio un travaso con tanichetta e imbuto prima di partire come fai tu, ma sull'imboccatura della tanica avvito un beccuccio che di solito è venduto insieme a questa.
    Oppure - se devo rifornirmi in giro - faccio così: cerco un distributore che accetti il bancomat e faccio rifornimento guardando i litri e non gli Euro. Dopo di che, verso nel serbatoio i cc. di olio necessari alla benzina rifornita: per farlo uso una bottiglietta che fu di acetone per unghie in cui tengo l'olio e sulla quale ho segnato con un pennarello indelebile le tacche di olio corrispondenti a un litro di benzina (ci sta olio sufficiente per 5 e più litri di benzina).
    Tre litri? Tre tacche di olio, quattro litri? Quattro tacche di olio, e così via.
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Io faccio esattamente come te. Benzina col bancomat per tirare giù i litri precisi, e tanica della Lampa con beccuccio.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io faccio come Gabriele82 e con gli stessi attrezzi ma a differenza della maggior parte di voi me ne frego altamente se va di fuori la miscela e mi bagna la vespa;chi l'ha vista dal vivo capisce il perche.
    Lamporecchio (Pt)
    Più che altro, quando te ne va fuori anche 0,1 litro, sono soldi buttati!
    (mano che puzza d'ascella...)
    Jan 2009
    Sulla Special con 5 euro (3.7 grossomodo) se sono nella giornata giusta prendo la boccettina e controllo che sia nella tacca di 4lt al 2% (80gr di olio), altrimenti la verso per intero (100gr) e bon, tanto 2% o 2.2/2.5% non cambia assolutamente nulla, sono solo seghe mentali..
    Poi shekeratina alla Vespa prima di partire e via, tanto appena dai due marce si mescola per bene e comunque nella vaschetta carb e tubo benzina sei già miscelato
    Lamporecchio (Pt)
    Io vado al distributore, estraggo dal bauletto la boccia dell' olio e il misurino, butto 120cc di olio nel serbatoio, tiro fuori contanti o bancomat, faccio quella che ci sta, di solito 10€, 5 litri scarsini, mi lascio un pochina di benza per sciacquare il misurino, chiudo tutto e rimetto tutti gli oggetti dove li ho trovati e riparto.
    Jan 2009
    E le auto dietro quante volte ti sono salite addosso ripassandoti sopra più volte di 1a e retro??
    Obbiettivamente, credi che i 3/4 grammi che restano nella boccetta, o i 10 che metto in più io, che effetti collaterali danno??
    Nov 2012
    Ancona
    Grazie a tutti per i consigli...
    Da questa giornata HO capito che :
    1- NON Riempire mai la tanica oltre i 4,5 litri. (è da 5L)
    2-Guardare più volte il livello di benzina nel serbatoio durante il rabbocco
    3-Ringrazio anche farob per il consiglio di mettere il beccuccio , è più comodo e facile versare la miscela.
    Quando sono in giro faccio come avete detto.
    IL fanale l'ho rimesso , si erano rotte le parti di fissaggio della vite.
    Adesso però ho un dubbio :
    Dopo l'impregnata con la miscela ho lavato la vespa solo con acqua , adesso quando la tocco mi risulta un pò grassa , dovrei usare anche il sapone ?
    Lamporecchio (Pt)
    Le auto aspettano, come ho aspettato io prima di loro, sennò per me possono andare in q-lo
    Non lo faccio per recuperare l'olio, ma per sciacquarlo così non mi unge il bauletto. In più sotto ci ho incastrato il tappo di una bomboletta spray che fa da raccogli olio, tutto per tenere pulito.
    May 2007
    Filiculi
    Costa poco (eufemismo) la benza da te...da me con 5 gnauri mi danno 2,86 lt...
    Comunque anch'io prima guardo quanta benzina c'è nel serbatoio e con la sonda
    (dito indice della mano dx) capisco se ci sta 5 o 10 gnauri (se bagna appena la
    punta del dito ci stanno 10 gnauri, se mi bagna il dito fino a più su dell'unghia
    ci stanno 5 gnauri), infilo i 5 o 10 gnauri nella risucchiatrice del self, metto la
    benza nel serbatoio e poi aggiungo l'olio con un misurino di tipo enologico da 100ml.
    Alla fine infilo il misurino nel buco del serbatoio per sciacquarlo bene muovendolo
    in su e giù tipo quando si mette il peperoncino sugli spaghetti, asciugata con lo straccio
    che tengo sotto la sella e infine rimetto tutto a posto nel bauletto lato dx.
    Formigine
    come siete complicati..addirittura l app sul telefono?
    io me ne sbatto,delle auto dopo e delle app..
    faccio il pieno, guardo i litri e moltiplica per due (semplice,no?) lo trasformo in decimali e sono a posto.
    nella sella ho una boccia da cento e mi regolo di conseguenza.
    se sono a casa e uso un canestro qualsiasi che non sia la tanica col becco, ho sempre nel sotto sella,un recipiente di quelli tipo spray per vetri,tagliato,che funge da imbuto.
    per l unto lava la vespa con spray da vetri.
    cioè lo nebulizzi, de via di straccio.
    Ultima modifica di Gabriele82; 21-10-13 alle 06:40
    Nov 2012
    Ancona
    Per canestro cosa intendi ?
    Per lava la vespa con spray da vetri significa che devo spruzzare lo spray sulla carrozzeria giusto ?
    Formigine
    in effetti..alla tua manco il diavolo le fa paura..
    Formigine
    ehm ..un canestro è un recipiente.
    si,lo spray lo dai sulla carrozzeria. non in senso fisico..glielo nebulizzi,poi strofini con uno straccio umido.
    albanella (sa)
    io di solito la faccio al distributore vedo i litri e metto l olio
    l olio lo tengo nel misurino della polini
    e se sono 2,67lt arrotondo a 3lt e metto 60gr di olio
    Lamporecchio (Pt)
    Gabriella, non tutti chiamano "canestro" la tanica. È un gergo dialettale!
    Il pulivetro potresti metterlo nel serbatoio, così la prossima volta che esce benzina, invece di sporcare, pulisce!
    (scherzo eh!)
    Smirsiév!
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Io arrivo al distributore, spesso bestemmio (in senso figurato) perchè non sempre hanno il bancomat. Se ce l'hanno metto l'olio a occhio (ho i miei riferimenti interni al serbatoio ma di solito per 5lt) sciacquo con un po' di benza il misurino e poi finisco di fare i litri. Se ne vengono di più aggiungo un goccio a naso. chiudo tutto e arrivederci! Le auto aspettano...
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Io tengo l'olio in un misurino per tosaerba(5 euro,con olio per 5 litri).
    Di solito faccio 10 euro di benzina,quindi mi porto dietro il misurino pieno fino a poco più della tacca da 5 litri,e butto tutto dentro.
    Se faccio 5 euro metà misurino.
    E via,poche seghe mentali e più gas,su questi tosaerba se la miscela è al 2.1/100 o al 1.8/100 o all'1.5/100 la differenza è poca,anzi non c'è!
    Ultima modifica di Case93; 21-10-13 alle 15:04
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista Senior L'avatar di gae70
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    ciao,do il mio contributo..+o- come Case93,misurino x 5 litri..quando entro in riserva primo benzinaio 10 euro di benza(5 lit circa) e voilà..non mi sporco neanche le mani..taaaaak!!! gae
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    a casa ho la tanica da 5lt. metto ogni volta che la riempo 100 ml di olio e poi vuoto con l'imbuto la miscela nel serbatoio.
    se si sporca, amen... la pulisco...
