Risultati da 1 a 25 di 57
Discussione: Dannata Power Clutch Pinasco!
    Feb 2012
    Genova
    Buongiorno vespisti!!
    come dice il titolo, inizio ad odiare la Pinasco;
    avendo elaborato il motorello per renderlo più allegro, io e il mio compare abbiamo deciso di optare per questa frizione rinforzata (e menomale che l'ho cambiata: la mia originale aveva la campana rotta in 4 punti ), per stare più tranquilli...asportiamo il classico dentino per far passare l'anello, chiudiamo tutto e accendiamo: praticamente sembra una Ducati dallo scampanellio che fa!!
    All'inizio tutto bene, rumorosa, con il fischio della gabbia a rulli che cresce accelerando: bella, emozionante!! Poi però, ha iniziato a dare i veri problemi...la staccata adesso è altissima, difficile da modulare! se provo a tirare il cavetto inesorabilmente slitta, se lo lasco troppo, non riesco neppure a staccare!! Ora addirittura da fredda se non parte alla 3a pedalata inizia a slittare e poi son cavoli amari..qualcuno ha riscontrato gli stessi problemi? vorrei provare a rimontare scodellini e molle vecchie per lasciare un po di spazio, ma non vorrei fosse inutile!!
    Grazie a chi abbia info!
    Marsiglia
    Re: Dannata Power Clutch Pinasco!
    sicuro non sia un problema d'olio?
    hai aperto per controllare che sia tutto a posto
    gian
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    PEr la power clutch ti farò sapere. Unica raccomandazione potrebbe essere quella di non usare l'80W90 ma il vecchio SAE30
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da akira1980 Visualizza Messaggio
    forgiato?
    Lamporecchio (Pt)
    Sei la regina dell' off topic, Gabriella!
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    forgiato?
    pressofuso
    Vespa: je t'aime
    VRista Junior L'avatar di Tiger111
    Feb 2009
    Cagliari
    Ciao a tutti, in casa Pinasco si sono fatti furbissimi (fettine di filetto di volpe a colazione!!) però il business è il business quindi... Vi spiego perchè. Qualche tempo fa ho postato una discussione riguardo l'albero motore Pinasco corsa 60 per G.T. 225 ed ho "scoperto" che sia le quote del cono lato volano che del perno lato frizione sono diverse dagli alberi originali (più corti di alcuni millimetri) da qui nascono alcuni problemi sia per il montaggio del volano originale che in alcuni casi (come il mio) viene a contatto con il carter (bisogna tornire di qualche millimetro il volano) sia per il pacco frizione originale che risulta circa 2 millimetri più in basso causando in breve tempo la rottura del nottolino spingidisco con tutte le conseguenze del caso. Ecco perchè se si monta una Power clutch su un albero originale, la stessa (progettata con quote più alte per essere montata sull'albero motore Pinasco) tocca sul carterino frizione!
    Da questa analisi risulta evidente che per utilizzare al meglio i ricambi Pinasco bisogna assemblare li stessi con i "fratelli". Vi dico questo perchè dopo aver disintegrato parte della primaria, ed aver speso decine di euro per equilibrare il volano ( tra l'altro senza aver avuto buoni risultati), per avere un motore con le caratteristiche che desideravo, ho dovuto acquistare sia il volano che il pacco frizione (power clutch 7 molle) Pinasco. Devo dire che sono più che soddisfatto dei risultati ottenuti, certo è che se avessi saputo prima di queste differenze avrei risparmiato tempo, fatica e (scusate se sono veniale) tanto denaro!!!
    Spero che la mia poco felice esperienza possa essere d'aiuto per evitare danni alle nostre amatissime Vespa!
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Io ho avuto il tuo stesso problema con la Pinasco a sei Molle, la vespa in prima strappava da paura fino a spegnersi e a tutte le marce strappava ancora...
    Ho risolto togliendo le molle e i bicchierini pinasco, ho forato gli originali e nel bicchierino sotto ogni molla o messo delle rondelle da 1,5mm conclusione:
    La leva frizione risulta leggermente piu dura da azionare, ma va bene cosi
    La modularita e cresciuta e le marce non strappano piu
    In sostanza e tornata come prima che la montassi
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da wasp87 Visualizza Messaggio
    Ciao,montandola hai dovuto limare sia il coperchio frizione che l'astina che spinge il nottolino? A me toccavano tutti i bicchierini
    Feb 2012
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie delle risposte! Non ho più avuto tempo di controllarla, ma non avevo limato l'astina: dopo il tuo consiglio una toccatina gliela darò sicuramente!!
    [QUOTE]PEr la power clutch ti farò sapere. Unica raccomandazione potrebbe essere quella di non usare l'80W90 ma il vecchio SAE30/QUOTE]
    cacchio ma ho comprato quello dedicato dal ricambistaaa (prima usavo il SAE30 del tosaerba, ma volevo fare una prova con questo..)
    dite che potrebbe essere l'olio troppo poco viscoso?
    Feb 2012
    Genova
    E per il fatto che non si riesca a regolare il cavetto?con quella vecchia non ho mai avuto problemi..tendevo la levetta con il cavo e risultava perfetta!e se fosse il nottolino di bronzo che spinge la campana troppo spesso?in teoria starebbe sempre schiacciata e da li lo slittamento...boh, appena riesco la apro e mi ci picchio!
    Marsiglia
    mamma ragazzi che roba!
    se la storia raccontata dal tuo venditore fosse vera (e non vedo perché potesse mentire) questa é una cappella gravissima!
    oltre a maciullarti mezzo motore richi seriamente di farti male, perché non puoi tirare la frizione nel momento in cui si blocca la ruota... inoltre immaggino che questo avvenga in un momento di alti giri.... a voi le considerazioni sui sudori freddi del poveraccio a cui é successo!
    ci credo che ha venduto tutto senza volerlo più guardare
    tempo fa alcuni utenti (se non sbaglio motoracer) dicevano che bastavano delle brasature per bloccare l'anello.... beh questa é la conferma che o si salda bene o i rischi di distacco esistono
    gian
    Non ci voglio nemmeno pensare ai rischi che ho corso io.............
    Io l'ho montata , bicchierini forati, molle pinasco (http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayIS...110951701249); funziona perfettamente ed è una favola; olio sae30 Sip.
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    uppo la discussione per riportare la mia esperienza con la power clutch pinasco. in una parola: ADORO. è fantastica. ovvio che va montata secondo le specifiche pinasco (ovvero mettendo sotto uno spessore per px) ma per il resto è stupenda!!! consigliatissima...
    Inviato dal mio Jolla Mobile con Tapatalk
    Vespa: je t'aime
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ciao ragazzi!
    io a breve dovrei montare la pinasco power clutch 7 molle, ho l'albero originale lavorato ...non ho capito che accorgimento dovrei prendere per evitare problemi...
    adesso monto la 7 molle originale ma non sono mai riuscito a capire e risolvere lo strappo che ho in partenza !
    quindi vorrei risolvere con questa frizione pinasco e vedere se miglioro la partenza...
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    per lo strappo in partenza non saprei, ma per la frizza fondamentalmente ci sono poche accortezze. se hai una old devi limare il dentino dentro il carterino frizione e spessorare con una rondella frizione per px. se dovesse risultare sempre staccata devi aggiungere un disco guarnito originale privato del sughero all'esterno appena prima della molla di chiusura con il lato grattato verso l'esterno. questo dovrebbe farla tornare in asse. se non hai una old basta limare il dentino e rimontarla come quella di prima. almeno questo è quello che han detto di fare a me...
    Vespa: je t'aime
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    grazie,
    ho un px serie arcobaleno...
    dentino del carter frizione limato da subito,rondella di spessore nuova montata con la chiusura del blocco...la frizione va bene se non fosse per quello stacco in partenza che a volte ti fa fare delle figure di m....
    la stessa cosa la fa anche in scalata,non sempre ma guidando un po' allegro prima dell'ingresso in curva se scalo in 3° poi 2° velocemente non ho un rilascio graduale ,ma è come se lasciassi io volutamente e improvvisamente di scatto la leva ... inchiodando per breve tempo la ruota!
    in pratica alla mia azione sulla leva non corrisponde la stessa alla frizione!
    premetto che tutto questo con la sei molle non l'aveva mai fatto!
    adesso provero questa pinasco e vedo come si comporta!
    PS: la mia pinasco power clutch l'ho comprata usata e l'ex proprietario l'ha tolta perchè l'anello di rinforzo saldato in origine sulla campana gli si è dissaldato finendogli nei carter e macinando tutto...vi lascio immaginare! ma è possibile ?!?
    adesso ho preso un anello di rinforzo sip da far risaldare prima di rimontarla ...facendomi fare delle saldature decenti!
    Lamporecchio (Pt)
    Ma alla fine non è servito, il dentino.
    Per me, per quello che costa, non ne vale la pena. Un cestello magari d'epoca, l'anello di rinforzo e un kit frizione 3 o 4 dischi, fa lo stesso servizio e costa un quarto.
    Il materiale con cui è fatto il cestello è a dir poco vergognoso
    Marsiglia
    Tutto é possibile
    Io quando ho saldato l'anello per essere sicuro lo ho preso a martellate e non si é mosso....
    Certo che se in pinasco hanno sbagliato anche le saldature di uno stupidissimo anello sono veramente alla frutta....
    Ultimamente non si sente altro che problemi con i loro pezzi
    Spero veramente che sia un caso....
    gian
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    appena riesco vi faccio una foto così potete rendervi conto meglio...ma la saldatura non ha retto da quello che riesco a vedere io...
    ovviamente il tutto non è successo a me quindi mi devo fidere delle parole di chi me l'ha venduto!...però oltre l'anello che è saltato il resto è ok!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Fatti del bene: butta la frizione Pinasco e torna all'originale.
    Se la frizione strappa potrebbero essere:
    • i dischi che non si lubrificano bene,
    • il boccolo di bronzo che non lavora in modo corretto, cioè lasco sul portaboccolo o che tende ad inchiodare sulla parte ingranaggio (o entrambe le cose)
    • il rasamento consumato
    • le molle che non lavorano diritte o consumate
    • I dischi di metallo storti o consumati
    Smonta e metti 2 foto se riesci
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Mar 2012
    torre
    Concordo con echo. boccolo lasco !
    Quoto.
    Per motivi legati ad un accordo legale non posso mettere foto, ma hai mai guardato il portaboccolo? Esamina bene tutto il piattello chissà che non scopri qualcosa.....
    Ultima modifica di joedreed; 22-03-14 alle 13:54
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Boh...tutti sti problemi... io vado da dio...il materiale sembra molle molle è vero, ma in realtà è ultraelastico. Poi oh, ognuno sa il suo, ma io non trovo mica tutti sti problemi
    Vespa: je t'aime
