Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: olio sae30 sintetico o minerale?
    Aug 2012
    bolzano
    ciao raga, ho un dubbio.. ho appena acquistato un olio sae30 che però nn capisco se sia o meno minerale, chiedendo al commesso se fosse minerale o sintetico mi ha risposto così: " si... minerale... sintetico... cmq si.. minerale..."... insomma di un convinto pazzesco... cmq per quello che costava, meno di 5€ lo ho preso... ma ora ho il dubbio... andrebbe nel carter ovviamente...
    sulla confezione nn c'è scritto nulla... se nn il nome..: AL-KO SAE 30 API SG... chi sa dirmi se è sintetico o minerale? l'olio in questione è per tagliaerba...
    grazie a tutti
    Ale!
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: olio sae30 sintetico o minerale?
    se è un sae30 dovrebbe essere minerale..!! tutti i Sae30 se non sbaglio sono minerali...se sbaglio qualcuno mi correggerà
    Aug 2012
    bolzano
    si pensavo anche io che tutti i sae30 fossero minerali.. ma mi è venuto questo... chiariteci le idee esperti! :-D
    VRista Senior L'avatar di vesparancio77
    Oct 2011
    palermo
    per quel che so ed ho visto io, la Castrol produce il sae30, sia sintetico che minerale...
    Aug 2012
    bolzano
    ecco vedi? questa non è una buona notizia! :-D
    c'è modo di scoprire se questo che ho comprato sia minerale o meno? magari una di quelle sigle lo dice?
    Lamporecchio (Pt)
    Della Castrol, ho visto 2 tipi di "Garden", uno denominato Garden 4t, e uno denominato Garden 2t. Il primo è un olio motore dedicato ai motori 4 tempi, ed è un SAE30 minerale, l'altro serve per fare miscela nei motori 2 tempi da giardinaggio.
    La confezione è graficamente uguale, la dicitura 4t o 2t è in piccolo e potrebbe essere facile scambiarli.
    Sep 2011
    Varese
    l' al ko sae 30 è minerale, prodotto in slovacchia o repubblica ceca non so bene
    AL-KO olej SAE 30 4-takt 0.6 l | Zhrada24.sk
    Ultima modifica di carloee; 23-10-13 alle 17:42
    Aug 2012
    bolzano
    ussignur che lingua è? :D
    cmq la confezione del mio è leggermente diversa... faccio una foto e ve la posto...
    Ultima modifica di Easlay; 23-10-13 alle 17:54
    Sep 2011
    Varese
    si ma non te ne andare in sbattimento, è un 4t per tagliaerba, è minerale al 99,9% io non ne ho mai visti sintetici... e se pure fosse sintetico, va bene lo stesso
    Aug 2012
    bolzano
    hai ragione anche tu effettivamente...
    cmq ecco la foto...
    ciau
    Ale!
    Lamporecchio (Pt)
    Penso proprio che olii unigrado sintetici, non ce ne siano. Forse forse semi sintetici, ma io li ho sempre visti solo minerali.
    Aug 2012
    bolzano
    allora vivrò tranquillo... :D
    grazie a tutti raga, mitici come sempre! ;)
    Ale!
    Jun 2011
    ravenna
    http://cataloghi.obi-italia.it/mobile/MACCHINE%20E%20UTENSILI/ACCESSORI%20MACCHINE/OLI%20E%20LUBRIFICANTI/74859.html
    e di questo cosa ne pensate? ho letto da altre parti che è usato
    Aug 2012
    bolzano
    in linea di massima dovrebbe andare bene.. minerale.. sae30... il prezzo nn mi sembra per niente malvagio... qualcuno di voi lo ha mai usato? ho giusto un OBI bello grande da queste parti... :-D
    Ale!
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da magno89 Visualizza Messaggio
    E' un olio per motori 4 tempi, non va bene.
    Jun 2011
    ravenna
    all'obi..almeno su internet. .. trovi questi 4 http://cataloghi.obi-italia.it/mobile/search.html?SearchString=sae+30 l'unico che ho trovato qualche riscontro su internet è stato quello poi non so anche perché non ho mai sostituito l'olio sarebbe la prima volta
    Toscana
    all'obi..almeno su internet. .. trovi questi 4 search - OBI Catalogo l'unico che ho trovato qualche riscontro su internet è stato quello poi non so anche perché non ho mai sostituito l'olio sarebbe la prima volta
    Devi trovare un olio SAE 30 minerale per motore 2 tempi.
    In alternativa, se hai una small 50/125 in generale non elaboratissima, un olio per trasmissioni 80/90W và benissimo. Per esempio il Castrol EPX 80/90w.
    Jun 2011
    ravenna
    ma perché allora su un paio di siti di ricambisti vespa vendono sugli 11 euro oli sae30 4 tempi?
    Toscana
    Per questo è sempre meglio chiedere e informarsi prima di comprare cose che poi si rivelano sbagliate o dannose!
    Jun 2011
    ravenna
    devo rimettermi in cerca allora
    Sep 2011
    Varese
    sae 30 per 2 tempi? va che va bene anche quello per il 4...
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Va benissimo anche per il cambio della Vespa (come per tutti i cambi, dipende molto dal tipo di frizione e dai dischi montati), a parte che sae 30 per i due tempi non l'ho mai visto.........
    Conta che in tempi di magra (gioventù) a volte si usava fare miscela anche con quello (o con il 15/40) e la Vespa mi portava in giro lo stesso.......... dipende cosa passava il convento.
    Con questo non dico che debba essere usato per la miscela in quanto è nato per la lubrificazione, principalmente dei 4 tempi, ma non crea assolutamente problemi nel cambio della Vespa, anzi, a volte li risolve.
    Cordialmente
    Ultima modifica di casabis; 04-11-13 alle 09:11
    Jun 2011
    ravenna
    infatti(non ne capisco) però essendo per la frizione non so cosa cambiava se era per 2 o 4 tempi..
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    mi permetto di aggiungere che i tempi di magra (crisi) sono ritornati
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Ti posso assicurare che la magra di allora era ben diversa da quella attuale, allora i soldi c'erano ma erano centellinati dalle sapienti mani dei nostri genitori, che nella loro parsimonia ti facevano apprezzare il fatto che, come si dice dalle mie parti, "comprare è diverso dal vendere...." e che soprattutto "nessuno ti regala mai nulla".
    Poi col trascorrere degli anni tutto ciò sembra sia stato dimenticato............. ora ne godiamo (tutti o per lo meno le classi medio basse senza offesa per nessuno) i frutti di questa bellissima e florida economia dello spendi e spandi, peccato che i nostri genitori (o per lo meno i miei) sono riusciti a crearsi qualcosa, i miei figli (ed io stesso) non so se ci riusciranno.
    Fine OT
    Cordialmente
