Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Non c'è più scintilla
    Oct 2011
    Catania
    Ciao a tutti avevo fatto un motore con 102dr e phbg 19, con statore revisionato (anticipo a 17°) e volano preso su internet
    Ho fatto un giretto, due giretti, al terzo mentre ero in una salita il motore si è spento all'improvviso
    Dopo aver portato a mano la vespa a casa vedo che non c'è scintilla, cambio candela niente
    Visto che la vespa mi serviva ho preso statore e volano del motore originale, montati e funziona tutto
    Ho quindi messo volano e statore "non funzionanti" nel motore originale, ma niente scintilla
    1) Quando è successo il fatto una gran puzza di bruciato
    2) Quando ho tolto il volano questa la situazione
    3) Ho dato tre colpi di carta vetrata alle puntine ma niente, ora secondo voi il problema dipende dallo statore o dal volano che perde magnete? Al limite vedo se riesco a procurarmi un altro volano da un amico per provare, ma un'idea? Metto qualche foto
    p.s. ho messo in officina visto che la questione non riguarda il tuning
    albanella (sa)
    Re: Non c'è più scintilla
    prova a cambiare condensatore anche a me capito senza nessun preavviso neanche un tartagliamento o qualcosa mi muore la vespa
    cambio condensatore e tutto ok
    non puo essere il volano che fa cosi da un momento all altro
    Oct 2011
    Catania
    se fosse il condensatore non dovrebbe accendersi ma faticare? Qua proprio è tutto morto
    albanella (sa)
    a me capito accendo la vespa faccio 3-4 cm ed ad un tratto muore niente scintilla vado a casa cambio condensatore e riparte prova alla fine costa 5 euro un condensatore
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    La cosa strana è lo sbriciolamento del plastomagnete,è dappertutto.
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    si ma 4 su 5 sono fallati, per questo solo restio a cambiarlo
    è vero, mai successo, che posso fare per fermare lo sbriciolamento?
    albanella (sa)
    fammi una foto di dove si "divide" il plastomagnete per intenderci dove si vede che ce il taglio ( e come se fosse un anello aperto) fammi una foto della sua posizione dove si vede anche l interno del volano perchee a me capito che si scollo e non faceva piu la scintilla ;)
    Ultima modifica di vespa r102; 23-10-13 alle 21:40
    Oct 2011
    Catania
    Scusa il ritardo...ecco le foto
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao a tutti,
    darei quasi per certo che il condensatore ha dei problemi,
    ma visto che ci sei, perchè non provare a cambiare la bobina?
    Facci sapere,
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da mauro5678 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Facci sapere,
    Come dicevo sopra, se fosse il condensatore non dovrebbe accendersi ma faticare? Qua proprio è tutto morto
    La corrente non esce proprio dal filo che esce dallo statore, la bobina non viene neanche considerata
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Se nel malaugurato caso il condensatore invece di isolarsi è andato in cortocircuito, allora non avresti, come nel tuo caso, la scintilla sulla candela. Prima di cambiare la bobina, che ha un certo costo, prova con il condensatore.
    Oct 2011
    Catania
    Va bene cambierò il condensatore
    C'è qualche altra prova per escludere qualche componente?
    Cisterna di Latina
    potresti provare con un tester in ohm la continuità della bobina.
