Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: 102 per turismo.. che ne pensate?
    VRista Junior L'avatar di Lujs86
    Jun 2013
    Lazzate
    ciao ragazzi, ci sono varie discussioni sui motori da turismo ma non riesco a trovare dei pareri sull'utilizzo dei gt 102 a questo scopo.
    io vorrei riuscire a viaggiare sui 75-80 km/h di media e avere una punta di circa 100-105 km/h (parlo di velocità effettive) con un buon tiro sotto, che mi consenta di avere dello spunto e di affrontare delle belle salite.
    so che per uso turistico sono molto più blasonati i corsalunga ma con un 130 tranquillo le velocità non dovrebbero alzarsi di molto, quindi avendo una vespa 50 tanto vale restare in corsacorta e evitare grosse rogne in caso di controllo.
    la mia idea di configurazione era questa:
    -102 polini con testa racing basettato per scoprire tutte le luci, travasi di base allargati e scarico appena allargato in canna
    -squish da 1 a 1,3
    -albero 120-125 / 50-55
    -campana 22/63
    -cambio 4 marce originale
    -ruote da 10
    -carburatore 24
    -marmitta banana
    -volano da 1,8 a 2 kg
    ho pensato anche ad un 102 in corsalunga, mi consentirebbe di avere più coppia e tirare anche una 24/61, ma come potrebbe essere come affidabilità? non penso che possa fare tanta fatica a girare dai 5000 ai 6000 giri per lunghe tratte.
    voi cosa ne pensate?
    Jun 2013
    Lazzate
    Re: 102 per turismo.. che ne pensate?
    ragazzi..nessuno dice niente?
    Filottrano (AN)
    Come configurazione va bene, il corsa 45 non l'ho mai provato quindi non so quanto possa essere affidabile alla lunga.
    Vespa Club Ancona
    Jun 2013
    Lazzate
    questa configurazione senza basettare avrebbe 160 gradi di scarico, riuscirebbe a raggiungere i 100 km/h di punta? e viaggiare sui 75 - 80 senza forzare? i 100 km/h sarebbero circa 8000 giri? dite che ce la fa?
    Filottrano (AN)
    Difficile dirlo..è vero che hai più coppia di un 102, ma è sempre minore di quella di un 130cc
    Vespa Club Ancona
    Jun 2013
    Lazzate
    sarebbe un 102 in corsa 43, quindi 102..allora non credo ce la faccia.
    come si comporta nelle salite questo genere di motore? riesce a farle bene o bisogna continuamente scalare marcia?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Quoto su tutto tranne su una cosa. ..il 130 minimamente degno di nota è il DR...è un grande motore, anche basettato un millimetro tira e imballa la 29 68 che è un piacere. ..e la 29 è sicuramente piu indicata per turismo sul corsa lunga
    Inviato dal mio GT-I8260 utilizzando Tapatalk
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Concordo in pieno,il gt base per il turismo è il supercollaudato 130dr.Poca spesa e tanta resa.
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Io faccio gite a lungo raggio con un 75. :D
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Jun 2013
    Lazzate
    ottimo, puoi dirci di più?
    Jan 2010
    Piacenza
    Certo.
    Questo è l'ultimo giro, poli75 campana 18/67 carburo alesato 16/16 più marma polini.
    Tutto qua.
    Jun 2013
    Lazzate
    stai sempre sottosopra?
    come ti trovi con questo motore, come si comporta? quanti km fai in media in un solo giorno?
    Jan 2010
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da Lujs86 Visualizza Messaggio
    Hehehehe
    Mi trovo bene,consuma un niente ed è affidabile, io fino a 350/400 km giorno ci sono arrivato ma battendosene del buio si può fare di più.
