Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema fasatura di accensione PX
    Apr 2011
    cascina
    Salve, ho un px 125 E dell'83, a cui si era rotto lo statore ( la bobina che fa la scintilla è interrotta ) ho quindi sostituito lo statore che , per motivi economici, non è originale piaggio, ma di concorrenza. Non avendo le classiche tacche IT e A per la messa in fase ho provveduto con una lampada stroboscopica a settare l'anticipo a 19° prima del PMS, il problema è che per raggiungere questo valore devo ruotare il nuovo statore quasi a battuta in senso antiorario (quindi anticipando ) mi viene da chiedere se possa essere normale , considerando che i due statori sono identici sia per forma che er dimensione ( che per posizione del pickup), che per ottenere i gradi di anticipo giusto debba ruotare tutto lo statore in senso antiorario mentre nello statore originale siamo quasi a battuta in senso orario. Grazie mille in anticipo.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Problema fasatura di accensione PX
    Come l'hai collegata la strobo?
    Hai messo il negativo della battria a massa del motore?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2011
    cascina
    no, con una batteria indipendente , non sapevo fosse importante. Dici che potrebbe essere questo il problema ?
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da vespahp93 Visualizza Messaggio
    non è di certo il "problema " ma per una corretta misurazione devi collegare a massa come dice echo.
    Per lo statore ti dico che anche il mio di concorrenza per essere a 18 lo dovevo mettere tutto anticipato.
    P.s.: ricavati con accuratezza lo 0
    Ultima modifica di Gt 1968; 23-10-13 alle 23:44
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Devi avere il polo negativo a massa come riferimento.
    Per i riferimenti come hai fatto?
    Intendo come hai segnato il PMS e i gradi d'anticipo?
    O hai una pistola che legge i gradi d'anticipo?
    Gg
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Ciao...
    Anche per me statore di concorrenza fasatura diversa dall'originale.
    Saluti-
    Apr 2011
    cascina
    Gg
    Ciao, grazie a tutti, per trovare il Pms ho usato un comparatore centesimale, poi utilizzando un disco graduato ho ruotato in senso antiorario di 19 gradi.
    Oct 2013
    cagliari
    Ragazzi,riporto su questa discussione xkè ho un problema analogo....... ho preso uno statore di concorrenza su ebay ma con le tacche IT e A sulla stessa posizione esatta in cui sono le tacche dello statore originale...... nonostante la stessa posizione delle tacche i 2 statori potrebbero avere fasatura diversa???????
    fatemi sapere, che con un vespone stò diventando pazzo!!!!!!
