Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Cerchi P200E del '79
    Nov 2012
    CAPURSO
    Cari ragazzi a seguito del continuo migliorare la Vespona in commento
    vi pongo una questione riguardante i cerchi.
    Frequentando mercatini in provincia di bari mi son procurato 2 modelli (sbagliando, ma non me ne ero accorto)
    A) E-10x210 divided dot-987 piaggio
    B) E-10x250C divided dot 188 piaggio
    quale è idoneo per la 200 con su peomatici 3.50-10?
    e qello tra i 2 inidoneo dove monta?
    grazieeee....
    PS: ecco a voi qualche misurazione...
    A) E-10x210 divided dot-987 piaggio 7,1 cm
    B) E-10x250C divided dot-188 piaggio 8,1 cm
    Ultima modifica di antoymca; 25-10-13 alle 14:46
    Cisterna di Latina
    Re: Cerchi P200E del '79
    il px monta i cerchi 10 x 2,50 per pneumatici 10 x 3,50 sia all'anteriore che al posteriore.
    i cerchi 10 x 2,10 sono per pneumatici 10 x 3,00 e credo siano per il primavera e l'et3.ù
    Quindi nel tuo caso 10 x 2,50.
    Nov 2012
    CAPURSO
    caspita sulla mia vespona ci son 2 cerchi da 10x210 con altrettanti pneumatico 10x3,50 .... vuol dire che son sovradimensionati per quel cerchio?
    Antonello
    Nei dintorni di Bologna
    no no, non diciamo inesattezze, vanno bene i 2,10" con pneumatici 3,50 - 10, tranquillo!
    Feb 2005
    Berna
    esatto!
    i cerchi per le Vespe Small (special, primavera, PK, ecc.) e Large (Rally, PX, PX, ecc.) sono UGUALI e sono da 2.10". cambia solo la misura del copertone
    Nov 2012
    CAPURSO
    perdonate se cerco ancora chiarezza...
    ma allora i 10x2.50 da cosa son utilizzati?
    grazie per la vostra competenza.
    Antonello
    2.75 , 3.00 , 3.50 cerchi 8,9,10 canale 2,10.
    Citazione Originariamente Scritto da antoymca Visualizza Messaggio
    Antonello
    Ape con ruote da 4.00 se non ricordo male
    Nov 2012
    CAPURSO
    ecco cosa ho beccato sul WEB... dovrebbe, se esatto, risolvere i dubbi!
    Da sinistra verso destra:
    Cerchio Vespa canale 2,1"
    Cerchio Quartz o COSA canale 2,5"
    Cerchio ottenuto da 2 semicerchi larghi Quartz canale circa 3,2"
    Cisterna di Latina
    il primo numero della dicitura del copertone, ad esempio 3,50 x 10, indica il rapporto tra altezza e larghezza del copertone. Il secondo indica il diametro in pollici del cerchio.
    Detto questo se monti un copertone 3,50 x 10 su un cerchio 2,10 x 10 avrai il copertone leggermente spanciato in quanto la larghezza del canale del cerchio 2,10 è più stretta di quello da 2,50.
    A montare si montano ma vedrai il copertone sul cerchio più stretto rispetto all'altezza della gomma e la larghezza del battistrada.
    Non so se accoppiando il cerchio 2,10 con un copertone 3,50 influenza anche la tenuta di strada fatto sta che io sul mio 200 un'accoppiata del genere non la monterei.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 25-10-13 alle 18:37
    Sep 2011
    Pisa
    ed è vero che si nota lo spanciamento, se si mette a confronto con l'accoppiata 3,50 X 10 sui 2.5, ma sta di fatto che tutti i PX, di serie, montano pneumatici 3.50X10 su cerchi 2.10.
    Io ho un px con 3.50x10 su cerchi originali 2.10 mentre sull'altro ho le stesse gomme montate su cerchio 2,5 tub. allora dovrei dire che li c'è l'appiattimento del pneumatico. quindi alla fine non andrebbero bene nessuno dei due?....invece le guido entrambe e non noto la differenza, se non a gomme finite, ma a quel punto vano appunto sostituite.
    Nicola
    Lamporecchio (Pt)
    Se hai le ruote originali, li monti per forza, uscivano così dalla Piaggio...
    Il cerchio da 2.10, lo montano tutte le vespe con cerchio da 10 vuoto, e montano sia le 3.00-10 le small che 3.50-10 le large. I cerchi da 2.50, li monta la Cosa, il Quartz e l'Ape 50, ma solo le più recenti che montano le 100/90–10.
    Il cerchio da 2.50 su Px, rimane disassato .
    Per cortesia, sarebbe meglio evitare di dare risposte sbagliate, qui sul forum. Si rischia di far buttare via soldi alla gente!
    Smirsiév!
    Nov 2012
    CAPURSO
    Grazie Ragazzi... un gran bel risultato!
    grazie ancora per tutte le risposte e le delucidazioni!
    Anto
