Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Smontaggio ghiera inferiore da vespa verniciata
    Aug 2011
    Da una vespa bella montata e verniciata etc. per smontare il pezzo n° 30 senza fare danni riesco a toglierlo infilando un tubo dalla parte superiore andando a battere appunto su quella ghiera inferiore?
    http://www.vespaservizio.it/wp-conte...0-Manubrio.jpg
    Ovviamente togliendo lo sterzo e la tutto il gruppo cuscinetti superiore.
    Se si che larghezza dovrei prendere il tubo?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Smontaggio ghiera inferiore da vespa verniciata
    Se non ricordo male è saldato, quindi non riusciresti a toglierlo battendoci semplicemente, ripeto non vorrei sbagliarmi, comunque devi togliere tutta la forcella, sterzo ecc...
    perugia
    da quanto ne so io non e saldata, io sulla special l'ho cambiata , e sul px anche, per smontarla io ho fatto come dici tu, ma muoviti con cautela , la miglior cosa sarebbe quella di aver un tubo che tocca su tutta la parte interna della boccola in modo da farla uscire para a piccoli colpetti, per rimontarla usa un pezzo di teflon da interporre tra boccola e martello, ancheil legno va bene se non disponi di teflon
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Oggi l'ho cambiata su un 150 sprint e la ghiera è larga quanto il canale dello sterzo quindi impossibile battere con un tubo e per levarla ho dovuto usare la fiamma. Quindi da come dici tu la ghiera è più stretta del canale-
    perugia
    che dirti, io le ho estratte tutte cosi e sono sempre uscite bene, non l'ho mai cambiata su una sprint, non avendo un tubo di dimensioni adeguate ho usato un ferro da cemento armato dando colpi a girare in modo da farla uscire piu o meno para.
    non e facile farlo poggiare bene ma un punto di appoggio ce
    ciao.
    Pacio74
    tubo mannesmann da 1 1/4"
