Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: impianto elettrico 12v
    VRista Junior L'avatar di vespalabronica77
    livorno
    Question impianto elettrico 12v
    Salve ragazzi, ho provato a cercare qui e in altri siti ma non ho trovato niente di esaustivo, ho una r 50 che non fa luce impianto 6 v e vorrei trasformarlo in 12 ora pensavo di cambiare statore (12v) ma non so se devo poi cambiare anche il volano ci vorrei mettere questo STATORE PIASTRA VOLANO APE 50 FL 1989 - 1995 VESPA 125 PK XL ORIGINALE | eBay e dopo regolatore di tensione 3 poli per avere piu luce e poterci mettere lo stop perche qui a livorno la sera è improponibile girare in queste condizioni, aiutatemi se avete piu esperienza grazie a tutti!!
    livorno
    Re: impianto elettrico 12v
    nessuno che mi puo aiutare?
    Filottrano (AN)
    C'è una discussione intitolata "come facciamo ad avere più luce" dove si parla della modifica da fare.
    Sintetizzando:
    - statore vespa pk50xl 4 poli+ volano pk50s + centralina pk + regolatore di tensione G G M
    - statore vespa pk50s 4 poli+ volano pk50s + centralina pk
    L'accensione 6 poli non è tanto plug and play perchè nasce per volani cono 20, devi quindi riconarlo per adattarlo al tuo albero motore (cono 19) o sostituire l'albero motore.
    Vespa Club Ancona
