Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Ruota anteriore bloccata vespa gl
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    ciao a tutti.
    ho bisogno di un aiuto xchè credo di aver fatto una minchiata
    ho finito il restauro della mia GL, reimmatricolata, fatta la revisone.....insomma tutto ok.
    mi sono accordo (e voi direte come hai fatto a non accorgetene prima) che la ruota davanti è frenata in un punto durante la rotazione.
    all'inizio ho pensato al mozzo ovalizzato, visto che non in tutta la sua rotazione si blocca, poi staccatolo, mi son reso conto che è proprio l'asse ad essere bloccato in un punto.
    probabilmente, presumo, quando l'ho rimontato, devo aver serrato troppo il dado e ho svirgolato i cuscinetti del mozzo.
    il mozzo ha due cuscinetti, uno grande lato mozzo, e uno piccolo dall'altro lato.
    non riesco a capire se mi son perso qualche rondella, o simile o se ho sbagliato la sequenza di montaggio.
    quando di infila il perno fra i cuscinetti, vanno mandati a battuta o va mantenuta una qualche tolleranza?
    domattina vado in garage a rispontare il mozzo, sperando di riuscire a far uscire i cuscinetti, senza dover risfilare tutta la forcella,
    spero domattina di trovar qualche vostro prezioso consiglio...... buonanotte
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
    Re: Ruota anteriore bloccata vespa gl
    Controlla che sull'asse ci sia una rondella piccola, che va in battuta sul cuscinetto piccolo.
    E' di circa 10 mm di diametro.
    Jan 2010
    ECCOMI, ho controllato come mi hai detto: il dado dal lato del cuscinetto piccolo, non ha rondella. uno dei lati del dado è sagomato per far da distanziale.
    comunque.... alla fine ho tirato tutto fuori.......a suon di mazzate e mi son accorto che il cuscinetto piccolo si bloccava in un punto.
    sembra che all'interno ci fosse finito qualcosa che ha rovinato il binario.
    comunque, cambiati a razzo e ora va una meraviglia.
    grazie dell'aiuto
    Non mi sono spiegato: la rondella, va sull'asse, prima del cuscinetto, non dopo e cioè tra cuscinetto e dado.
    Il dado, è giusto fatto a quel modo.
    Jan 2010
    Non mi sono spiegato: la rondella, va sull'asse, prima del cuscinetto, non dopo e cioè tra cuscinetto e dado. Il dado, è giusto fatto a quel modo.
    E allora devo averla dimenticata. Quando ho smontato non c'era. Probabilmente l'ho dimenticata la prima volta che l'ho rimontato
    Ti consiglio di guardare un esploso dei ricambi.
    Nelle farobasso e nelle large prima della GL, quella rondella c'è.
    Il mozzo della GL, deriva direttamente dalle large per cui penso che debba esserci la rondella.
    Senza la rondella, se serri un po' di più il dado, si blocca l'asse.
    Nella tua, quanto hai serrato il dado?
    Jan 2010
    Scusate ma mi son accorto che non avevo mai risposto.
    Alla fine, e' bastato mettere il distanziale, che avevo dimenticato, e il problema si è risolto.
    Grazie a tutti
