Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 61 di 61
Discussione: CORNETTo ASPIRAZIONE
  1. #51
    Aug 2011
    Mondavio
    Re: CORNETTo ASPIRAZIONE
    Ok, capito quasi tutto. Rimango come ho fatto fino ad ora senza filtro aria e non monto il cornetto.
    Ultima cosa: Mi consigliate di levarlo o no il filtro LML che si trova sotto la sella?
    Sela risposta fosse si, devo ricarburare? La parola a voi esperti. Grazie.
  2. #52
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Pierluigi Visualizza Messaggio
    Ci credi se ti dico che il mio mezzo non soffre di questi problemi? Io monto il cornetto da ben 4 anni e la vespa ne piscia, ne marca il territorio ne perde.
    Quando apro la vaschetta (per controllare se le vibrazioni hanno fatto allentare qualche perno - non si sa mai sgrat sgrat) al massimo noto come una leggerissima "sudorazione" ma niente che sia fastidioso o che mi porti a pormi domande tipo : "cappero butta benzina, devo trovare una soluzione"
    infatti già solo scrivendolo, mi sento più che fortunato rispetto alle situazioni riscontrate da altri utenti
    e la vespa la uso 5 mesi all'anno (causa impegni universitari) ma tutti i giorni : e quando dico tutti i giorni intendo veramente 26 ore su 24
    Con ogni probabilità non hai fasi tali che amplificano il rifiuto.
    Dipende da come hai concepito il tuo motore
    Citazione Originariamente Scritto da tororosso Visualizza Messaggio
    Non ho mai avuto il filtro sottosella ma prima di decidermi a non mettere nessun filtro mi sono chiesto: "come può un qualsiasi oggetto (sasso o schifezza varia) arrivare al venturi?"
    Dovrebbe risalire ed infilarsi nel manicotto, superare quest'ultimo, attraversare le scatola del carburatore e salire oltre il conetto per cascarci dentro ....
    Solo la polvere può fare un percorso simile, la polvere o un particolare meccanico li attorno che si è allentato, viti e quant'altro, e qui occorre avere parecchie accortezze.
    Per il resto trovo molto improbabile che qualcos'altro possa arrivare al venturi.
    Serve il filtro sottosella?
    Per me no, ma io sono un parere tra tanti.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  3. #53
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    sono dello stesso parere anche io
    il filtro sottosella non serve a nulla
    secondo me nemmeno attaccato alla scatola carburatore
    ho fatto parecchi km con cornetto polini sul si 20/20 coperchio rialzato e senza soffietto ne filtri
  4. #54
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    almeno il soffietto lo devi mettere!
  5. #55
    Jul 2014
    campobasso
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    ormai non so dove metterlo
    ho il phbh con il ramair
  6. #56
    Aug 2011
    Mondavio
    Levando il filtro LML da sotto la sella la carburazione rimane uguale a vostro pare oppure va ingrassata/smagrita?
  7. #57
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    E' vero Steste89!Hai già fatto il saldo della quaglia "dal SI al PHBH"
  8. #58
    Jul 2014
    campobasso
  9. #59
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    ma... vendono il soffietto telaio PHBH 28!!!! per altro ti evita il filtro e pesca aria ferma e pulita dal telaio, la cosa migliora la carburazione del tuo 28mm...
    la retina filtro nel foro sottosella SERVE se la rete è ben larga se invece sottile tappa e non fà arrivare aria al motore (LML).... se avete CONETTI POLINI o PINASCO, o PHBL con sofffietto al telaio potete MOLTO PIU' FACILEMNTE METTERE UNA RETE TIPO ZANZARIERA SOTTO LA PIASTRA SELLA!!!!
    Cosa di una banalità assoluta eppure.....
    ammettetelo....
    sentirsi dire una tale banalità e domandarsi come non averci pensato prima!?
    Evita perlomeno che il telaio ingoii cose grosse, e la sella poi, alziamola appena condue rondelle sotto i tamponi! Dovesse pure lei fare da tappo se da chiusa chiude davvero troppo bene!
    Diceva un Vespista migliore di me:
    "..e nel dettaglio sempre una grande differenza!"
  10. #60
    Jul 2014
    campobasso
    Si si sapevo della tecnica di alzare la sella con le rondelle sotto I tamponi, difatti quando avevo il si 20/20 con soffietto al telaio, avevo "spessorato" anche la sella....
    Ora sinceramente mi piace sentire anche quel bel rumore dell'aspirazione cosa che con Il soffietto è mooooolto limitato
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  11. #61
    Feb 2014
    Chiaramente la scelta del filtro è in questo caso più in linea con ciò che si desiderava ottenere, ovvero un bel sound.
Tag per Questa Discussione
