Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: ora basta! datemi una mano 130 polini rifasato
    albanella (sa)
    Salve non so piu che pesci prendere
    A manetta mi fa dei vuoti
    Allora cilindro 130 polini rifasato con baseta da 2mm
    Zirri silent
    Lamellare mrt valvola asportata
    Lamelle 0.40 (comtrollate ieri sera e sono ok)
    Carburatore phbe 30
    Max 145
    Min 57
    Spillo k4 alla taca di mezzo
    Revisionato e
    pulio
    Monta.una calza come filtro
    Accensione a punte volano 1.150kg
    Anticipo a poco piu di meta asola (senso antiorario)
    Allora il problema e molto piu accentuato quanto spalanco il prima cioe fa degli ammancamenti pazzesci e a volte non si riprende neanche pero di insisto e faccio accelera e molla
    accelera e molla sale di giri
    Poi se accelero a 7/8 la vespa tartaglia se accelero 8/8 la vespa dopo 1 secondo fa un vuoto e nin si riprende ammenoche.non lasci l acceleratore
    Se.tero l aria non cambia nulla (anzi non sono neanche convinto che funzioni perche a minimo se.la tiro no avverto differenze )
    Pero a me sembra piu un problema di corrente
    NB. DOVE AVER CAMBIATO GETTIO O COMUNQUE AVER SMONTATO IL CARBURATORE DAL COLLETTORE LA VESPA NON PARTE SE NON SPUZZO UN POI DI SORAY STARTER QUELLO PER FAR OARTIRE I MOTORI A BENZINA O DIESEL SE GIRANO LENTI ECC.
    Avete qualche idea?
    Faccio un video?
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: ora basta! datemi una mano 130 polini rifasato
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Zirri silent
    Carburatore phbe 30
    Max 145
    Min 57
    Revisionato e
    pulio
    Avete qualche idea?
    Faccio un video?
    io controllerei l'anticipo dello statore, da quanto hai detto mi sembra che è impostato intorno ai 19°, anticipo del 50cc
    nella mia 50cc la vite che blocca lo statore è poco dopo metà asola girando in senso antiorario
    spiegati meglio se il tuo "senso antiorario" è riferito alla posizione della vite di fissaggio oppure al verso in cui giri lo statore
    Ultima modifica di Vespino86; 28-10-13 alle 15:43
    VRista Junior L'avatar di anto95
    Sep 2013
    sennori
    secondo me il tuo problema è il "monta una calza come filtro" prova senza
    albanella (sa)
    rislotooooooooo
    erano le puntele ho cambiate ed ora va bene
    solo da affinare la carburazione
    adesso ho spillo alla seconda tacca minimo 57 max 140 senza niente
    e va bene magari da rivedere solo la vite dell aria aproposito ma svitando si ingrassa o si smagrisce?
    ora se tiro le marce va lisci e se tiro l aria borbotta leggermente quindi dovrebbe essere buona la carburazione ma vorrei mettere la calza sia per la polvere che in vista dell inverno che ne dite?
    albanella (sa)
    allora rimane il fatto che a volte serve lo spray per farlo andare in moto poi
    se con la vespa sul cavalletto dal minimo spalanco fa un vuoto e poi riprende ho provato ad avvitare svitare la vite dell aria ma nulla
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    aumenta il getto minimo di 4 punti e prova. ma quando la accendi a freddo tiri l aria vero???
    albanella (sa)
    si la tiro
    domani provo ;)
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    si la tiro
    domani provo ;)
    allora potrebbe essere che il getto minimo è piccolo , sono carburatori scorbutici. prova a metterne uno di 4 punti piu grande , lascia tutto il resto come sta , la vite aria sempre a 2 giri. quella è una regolazione di fino!! poi in base a come va a caldo ti regoli!!
    Ti chiedo un piacere. So che hai estremamente fretta perché hai un sacco di cose da fare e anche quei 30 secondi sono fondamentali, però cerca di scrivere i post in un italiano quantomeno comprensibile e rileggili prima di premere "invio", ho fatto una fatica boia a capire cosa volevi dire
    Filottrano (AN)
    Anche io penso al filtro a calza.
    Carbura il motore senza filtro.
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    scusate per gli errori ma non mi funzionava il pc e scrivevo da cell.
    allora ora e carburata senza calza ma forse e fin troppo giusta la carburazione mi sa che aumento di 2 punti per tenermi in sicurezza
    poi per il fatto che a caldo parte normalmente mentre a freddo ha bisogno dello spray puo essere che l'aria non funzioni,cioe una volta messa in moto se tiro l'aria non noto differenze insomma non si ingrassa la carburazione
    come verifico se funziona o meno?
    ho provato anche tirando al massimo il cavo con le mani ma non si ingrassa quindi escludo sia un problem anche la leva originale non tiri abbastanza
    poi il vuoto? ingrasso col minimo ?
    o alzo lo spillo?
    Filottrano (AN)
    Qualcosa non torna nel carburatore, non è che hai montato un nottolino dell'aria non compatibile e di conseguenza ti sballa tutto?
    Eventualmente prova un altro carburatore sopra a 19 di diametro giusto per vedere se risolvi il difetto.
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    monto questo
    KIT DELL'ORTO PER CONVERSIONE ARIA A FILO PER CARBURATORI SERIE PHBE-PHBH-PHBL
    dovrebbe andare bene
    prima lo avevo sul 28 phbh e andava bene funzionava
    non ho possibilità di provare altri carburatori ho solo un 19 shbc
