Pagina 13 di 17 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 414
Discussione: Velocità 125 ET3
  1. #301
    VRista L'avatar di golflimasierra
    Sep 2013
    Mestre
    Re: Velocità 125 ET3
    Gian, dopo che sono entrato in riserva ci ho fatto un'altra trentina di km) ovviamente facendo rifornimento. Avrebbe dovuto riprendere la colorazione scura ovunque. Sono aperto 3 giri di vite adesso. E' ancora magra? No vero!!!!
  2. #302
    Formigine
    Gianluca...la candela l'hai guardata dopo avere finito la benza, o dopo i successivi altri trenta km?
  3. #303
    Sep 2013
    Mestre
    Ciao Gabriele, dopo i successivi km
  4. #304
    perugia
    per me e magrina....
    ciao.
    Pacio74
  5. #305
    Formigine
    secondo me sei decisamente magro..
  6. #306
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    quoto
    con il polini dicono tutti che si debba girare un po più scuri!
    gian
  7. #307
    Sep 2013
    Mestre
    Ho aperto altro mezzo giro. Adesso sono a 3, 5 con un getto da 90.
  8. #308
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da golflimasierra Visualizza Messaggio
    mi sa che non ci siamo capiti.
    la lettura della candela ti da la carburazione (più o meno) ai regimi del massimo. Tiri a fondo la 3° se possibile in leggera salita, togli il gas e spegni il motore ancora in movimento (FRIZIONE TIRATA EH!!!!) ti fermi e guardi il colore!
    la vitina del minimo non serve ad una mazza ai regimi alti
    regola la carburazione per il solo primo quarto di giro del accelleratore.... hai voglia a svitare, ma se non aumenti il getto del massimo la candela sarà sempre identica!
    gian
  9. #309
    Sep 2013
    Mestre
    Gian ma il getto è già a 90. A quanto devo arrivare? Inoltre la colorazione va guardata soprattutto nell'elettrodo di massa perchè nel centrale scocca la scintilla quindi sarà sempre più pulito o no? In ogni caso, rilasciando il gas, perde i giri non proprio silenziosamente. Li perde totalmente in silenzio se tiro lo starter. Che casino sta carburazione......
  10. #310
    Formigine
    Gianluca, se scoppietta anche sei decisamente magro.
    come ti dissi tempo addietro,procurati una scatola di getti,costa dieci euro e aumenta fino a che non si ingolfa. dopodiché cali due punti.
  11. #311
    Sep 2013
    Mestre
    Ho fatto la prova della tirata in terza e dello spegnimento: la candela è nocciola. Aumentare il getto oltre 90 mi par veramente improponibile (raggiungerei valori da 24). Non credo che nessuno abbia montata questa misura sul 19 con il GT 130.
  12. #312
    perugia
    Se grippi puoi dare sempre la colpa all'olio
    ciao.
    Pacio74
  13. #313
    Jun 2008
    BARI
    Smonta Il volano, a volano smontato vedi Il cilindro é sceso giû senza aver toccato Il parapolvere ???di almeno 1,5mm..
    10 a 1 che Il tuo problema é li!!!
  14. #314
    Sep 2013
    Mestre
    Francesco, ti chiedo scusa ma.....spiegati meglio: smonto il volano e ok, ma dopo cosa devo vedere? Non capisco.
    Magari, se puoi, postami qualche foto
    Ultima modifica di golflimasierra; 12-11-13 alle 20:36
  15. #315
    Jun 2008
    BARI
    Mi spiego meglio,
    tutti e dico tutti I 130 polini montati da me sono stati spianati di poco con Una smerigliatrici di un mm la base di sotto Il cilindro frontalmente .
    quando scende Il cilindro va a sbattere a detto parapolvere .
    Il parapolvere e Il piatto del carter dove ci fissi lo statore ovvio la parte posteriore dove deve scendere Il cilindro..
    per essere a posto in quel punto deve almeno avere Una distanza con lo spessimetro di 1 0 2 mm.....
    Ultima modifica di primavera79; 12-11-13 alle 20:50
  16. #316
    Sep 2013
    Mestre
    Quindi smontando il volano riesco a vedere se la base del cilindro è arrivata ad essere sulla base del carter? Ma se così non fosse avrei trafilamenti di miscela, giusto?
    Ultima modifica di golflimasierra; 12-11-13 alle 20:52
  17. #317
    Jun 2008
    BARI
    Esatto ...infila uno spessimetro se rilevi la misura da me data sei sicuro che Il cilindro e montato correttamente ,oltre come te dici vedrai tracce di miscela.....
    Gianluca che fai ancora online va a smontare Il volano magari potessi venire Io..
    attenzione stringi sempre Il volano.....non dimenticartene!!!!!!!!!
    Ultima modifica di primavera79; 12-11-13 alle 21:02
  18. #318
    Sep 2013
    Mestre
    Domani smonto il volano e provo a vedere se si infila uno spessimetro alla base del cilindro. Se dovesse infilarsi, tolgo il cilindro e pistone, provo a guardare attraverso la canna quanto realmente tocca, eventualmente lo spiano e rimonto il tutto.
    Ultima modifica di golflimasierra; 12-11-13 alle 21:41
  19. #319
    Sep 2013
    Mestre
    Ci stavamo scrivendo insieme. Tolto il volano lo spessimetro deve infilarsi per lo spessore di 1,5 mm. Se l'aria che trovo è maggiore allora devo smontarlo e spianarlo? Tutto corretto?
  20. #320
    Sep 2013
    Mestre
    Vado a smontare il volano, fotografo e posto. Non andartene!
  21. #321
    Jun 2008
    BARI
    Nooooooo....vedo non hai capito come posso ti posto Una foto non smontare niente oltre Il volano...
  22. #322
    un 24 phbl con la stessa roba che hai su, senza filtro, è carburato con un 80-82
    il 19 in confronto è una spugna come getto max
  23. #323
    Sep 2013
    Mestre
    Ho smontato SOLO il volano. Tra la base del cilindro e il carter, non ci passa nemmeno un capello. Sto scaricando le foto e adesso le posto
  24. #324
    Sep 2013
    Mestre
    Ecco le foto:
  25. #325
    Sep 2013
    Mestre
    Come vedete, il cilindro va in base perfetta e non c'è il minimo trafilamento. Addirittura, quell'1,5 mm che dice Francesco, me li sogno. Non c'è lo spazio nemmeno per infilarci un centesimo di mm. Quindi il cilindro, dal lato interno del carter, non tocca niente.
    E allora perchè, con una configurazione così elevata di getto sul 19, ancora non scende di giri silenziosamente? Scende di giri che sembra spenta solo se tiro lo starter.
    Però sale bene, non ha vuoti, non ingolfa e la candela è asciutta.
