Pagina 14 di 17 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 414
Discussione: Velocità 125 ET3
  1. #326
    Jun 2008
    BARI
    Re: Velocità 125 ET3
    Ok..ok...
    altra prova che puoi fare , vespa in Moto al minimo tappa l aspirazione al filtro Il motore Deve Spegnersi....si spegne?
  2. #327
    VRista L'avatar di golflimasierra
    Sep 2013
    Mestre
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Ok..ok...
    Questo non lo so ma posso provare solo domani. Se la metto in moto adesso sveglio miei nipoti, il che significa litigare con mia sorella.
    Tolgo il filtro in modo da poterlo tappare bene che non entri aria o metto solo della carta nella feritoia d'aspirazione?
    Se si spegne non aspira aria da altre parti, ma se non si spegne......da dove l'aspira questa aria????
    Ultima modifica di golflimasierra; 12-11-13 alle 22:05
  3. #328
    Jun 2008
    BARI
    Non svegliare I bambini, non togliere Il filtro al Massimo alla ferritoria gli poggi uno straccio e fai in modo non se lo aspira.
    se SI spegne di botto aumenta Il Massimo di 5 punti e verifica l andamento..
    Sara Il tuo motore a decidere quale getto succhiarsi...non noi..
    verifichiamo questi punti e speriamo non abbiamo Il paraolio lato frizione andato...
    Ultima modifica di primavera79; 12-11-13 alle 22:20
  4. #329
    Sep 2013
    Mestre
    Portare il getto a 95 quindi? Scusa, ma non capisco dove vuoi arrivare. Se non le faccio prender aria dal filtro e supponendo che non ne aspiri da altre parti, posso mettere anche un getto da 500 che si deve spegnere. Secondo me va a finire che si soffoca, magari non di botto, ma si soffoca e si spegne.
  5. #330
    Jun 2008
    BARI
    Ho detto 95 , non 500...
  6. #331
    Sep 2013
    Mestre
    Chiaro che hai detto 95 ma se non aspira aria esterna, qualunque getto si metta deve spegnersi.
    Vedo di farmi capire meglio, a volte per messaggio si può fraintendere.
    Francesco, hai detto di chiudere l'aspirazione di aria dal filtro e al minimo, se si spegne di botto, devo aumentare il getto del massimo di 5 punti.
    Mettendo il 95 e rifacendo la stessa prova, cosa dovrebbe succedere? Che se si spegne ancora devo aumentare di altri 5 e così via fino a quando rimane accesa nonostante il filtro tappato?
    E' il ragionamento che non capisco. Perdonami ma mi sfugge qualcosa.
  7. #332
    Jun 2008
    BARI
    Infatti spieghiamoci meglio.
    se SI spegne chiudendo l aspirazione abbiamo capito in qualche modo che la tua vespa non aspiri arie indesiderate.
    adesso affrontiamo Il tuo problema ,quando accelero Il motore non va subito al minimo,ok sei magro! Hai Il 90 passa al 95 e prova se accelerando Il motore ritorna al minimo senza esitare hai trovato Il getto giusto .
    ricordo un altro utente che per carburare un 130 con 19 aveva Su un 105 di max quindi puoi ancora aumentare no problem...
    infatti con Il getto 95 non devi fare la prova di chiudere l aspirazione ma quello di verificare che VA al minimo prima..
    Ultima modifica di primavera79; 12-11-13 alle 22:48
  8. #333
    Sep 2013
    Mestre
    Ahhhhhh, adesso ho capito. Ma c'è un motivo conosciuto del perchè carburatori uguali chiedano getti tanto diversi per esser carburati? O hanno semplicemente un'anima (del li mort@@ci loro)
  9. #334
    Jun 2008
    BARI
    SI, ogni motore richiede Una carburazione a se , anche due eguali possoni essere differenti nel carburarli.
    Occhio anche un carburatore puo nascondere Dei problemi legato al tuo, uno di questo SI nasconde dietro la ghigliottina consumata .
    ecco Il perche ti avevo invitato nel cambiarlo.....
    Ultima modifica di primavera79; 12-11-13 alle 23:03
  10. #335
    Sep 2013
    Mestre
    In questo caso dovrei aprire il motore. Se apro il motore mi pare naturale lavorare la valvola e siccome non lo so fare, non l'ho mai visto fare e non ci ho mai provato.....carico la vespa in macchina e vado da Davide che il più vicino oppure mi metto qui con foto, video e quant'altro.
  11. #336
    Sep 2013
    Mestre
    Qualche segno la ghigliottina ce l'ha. Cambiarlo significa spendere ancora e con le ultime notizie di oggi la situazione peggiora. Se domani, come mi auguro, cambia tutto e ottengo le risposte che mi dovrebbero dare, allora prendo un 24.
  12. #337
    Jun 2008
    BARI
    Per adesso facciamo quanto detto e vediamo se migliora ,poi ragioniamo ,anche se Davide non SI tirerebbe indietro di sicuro..
    per la prova paraolio, scarica l olio cambio e verifica se puzza di benzina oltre ad essere aumentato di livello..
    Ultima modifica di primavera79; 12-11-13 alle 23:12
  13. #338
    Sep 2013
    Mestre
    Magari neanche tu ma.....Bari non è dietro l'angolo
    Domani faccio le prove e poi aggiorno.
    Notte a tutti, ragazzi
  14. #339
    Jun 2008
    BARI
    Certo, neanche Io ..notte..
  15. #340
    Formigine
    aspettiamo notizie.
    altrimenti manda qui a modena il motore..
  16. #341
    Sep 2013
    Mestre
    aspettiamo notizie.
    Da Rich o Aaron?
    Messa in moto al minimo e tappata l'aspirazione del filtro il motore, dopo qualche scoppiettio sempre più basso in cui ha consumato tutto l'ossigeno, si è spenta letteralmente soffocata.
    L'olio al cambio l'ho cambito per precauzione circa 200 km fa (non sapevo se era stato fatto o meno) ed è venuto fuori bello chiaro. Non mi sembra puzzasse di benzina. Comunque provo ad aumentare a 95. Ma voi, i getti, riuscite a cambiarli con serbatoio montato? Le mie mani dentro al vano.....non ci stanno.
  17. #342
    Formigine
    no no,da Aaroon ovviamente. ;)
    per il carburatore assolutamente bisogna levare il serbatoio.una volta fatta la mano lo fai ad occhi chiusi.
  18. #343
    Jun 2008
    BARI
    VA smontato Il serbatoio , SI smonta in un attimo ,ok ok vai avanti cosi prova se CI sono miglioramenti con Il 95..
  19. #344
    Sep 2013
    Mestre
    Lo smonto a occhi chiusi ma è una rottura, togli metti, metti togli. Mi chiedevo solo se voi riuscivate senza.....
  20. #345
    Marsiglia
    io riesco senza smontare il serbatoio, é un po un gioco ad incastri, ma riesco!
    edit. giri il carburatore senza piegare (troppo) il tubo benzina (hai staccato l'aria naturalmente) con una mano lo tieni e cacciavite lungo per le due vitine, poi sempre cacciavite lungo per il getto e via!
    Ultima modifica di gian-GTR; 13-11-13 alle 10:56
    gian
  21. #346
    Sep 2013
    Mestre
    L'ho provata con il 95 anche se in un giro davvero corto, forse nemmeno per il tempo di scaldarla a dovere. Scende di giri silenziosamente e quando si avvicina al minimo la si sente scoppiettare in marmitta. Non lo so, forse è giusto così, non ho metro di paragone. Ho aperto la vite del carburatore di 3 giri e fatto la miscela al 2,5 con l'olio semisintetico. Ho notato per terra una perdita di olio scuro e la leva della frizione che si innesta nel carter è sporca d'olio. Anche tutto il cerchione è sporco: ho paura che il paraolio lato frizione, purtroppo, perda.
    Ultima modifica di golflimasierra; 13-11-13 alle 12:16
  22. #347
    Jun 2008
    BARI
    Per le prove VA scaldata .
    per la perdita che hai non é Il paraolio interno e semplicemente l orig leva frizione Facilmente risolvibile smontando Solo Il coperchio...
    un leggero scoppiettio é assolutamente normale..
    Ultima modifica di primavera79; 13-11-13 alle 12:30
  23. #348
    Sep 2013
    Mestre
    Beh....mi rincuori. Adesso, se non mi arriva una telefonata, mi sa che devo farmi un 300 km in macchina quindi dovrò rimandare la prova a caldo ad altro momento.
  24. #349
    Marsiglia
    quoto al 100%
    se perdesse il paraolio frizione te ne accorgeresti perché bruceresti l'olio dei carter che puzza il giusto!
    inoltre fumeresti bianco, la tua candela sarebbe imbrattata e per finire il tuo olio della frizione puzzerebbe di miscela. se non hai nessuno di auesti sintomi i paraolio non dovrebbe aver problemi. (non andare a cacia di fantasmi!)
    scaldala bene la vespetta e se sei troppo grasso lo vedi perché affoga, prende male i giri ed ai semafori devi dargli una "ripulita" pes non affogarsi.
    Ultima modifica di gian-GTR; 13-11-13 alle 12:39
    gian
  25. #350
    Sep 2013
    Mestre
    Prima di arrivare in temperatura tartaglia parecchio. Una volta a regime la smette. Non ha più lo stallo dei giri ma bisogna la provi meglio. Avrò fatto si e no 5/6 km e la prova candela non ha dato risultati diversi rispetto alla foto che ho già postato.
