Pagina 3 di 17 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 414
Discussione: Velocità 125 ET3
  1. #51
    VRista L'avatar di golflimasierra
    Sep 2013
    Mestre
    Re: Velocità 125 ET3
    Grazie delle precisazioni. Appena posso tolgo la testa e vediamo come si presenta il tutto. In base a ciò che troverò vedremo il da farsi. Ho scaricato il manuale e ho trovato anche le coppie: hanno un gap tra 1,3 e 1,8, quindi credo mi terrò nella media. Intanto, prima di smontare, verifico a quanto hanno chiuso qeulla attuale. Appena fatto il lavoro posterò le foto e riprenderemo la discussione.Buona giornata a tutti intanto.
    P.S.: Admins, se ritenete di spostare la discussione, vista la piega che ha assunto, in sezione tuning, per me non è ovviamente un problema.
    Ultima modifica di golflimasierra; 30-10-13 alle 09:00
  2. #52
    Sep 2013
    Mestre
    Eccomi dopo aver smontato. Intanto le misure dei getti carburatore:
    starter :60
    massimo:78
    minimo: 45
    Diametro cilindro 54,80
    Ho smontato cilindro e pistone ed ecco come si presentano. Non ci sono incrostazioni sui travasi e non c'è scalino prima del pms. Che ne dite?
  3. #53
    Sep 2011
    Varese
    io rettificherei e cambierei il pistone. dalla colorazione sotto le fascie, non fanno più una gran tenuta. in più il cilindro è bello rigato anche se non ha grippate serie... il cilindro è già stato rettificato ma si può ancora rettificare 2/3 volte (ci son pistoni 55.2, 55.4, 55.6....) trovi il pistone sui 40/50 euro...
  4. #54
    Sep 2013
    Mestre
    In effetti grippate come le intendiamo noi non ne ha ma è bello rigato. Per la rettifica mi hanno prospettato 80/100 euro in base al tipo di pistone. A questo punto non ne vale la pena e monto un DR. Dalla discussione mi pare chiaro che, senza raccordar i travasi, il Polini sia sprecato.
    Ultima modifica di golflimasierra; 30-10-13 alle 16:59
  5. #55
    Sep 2011
    Varese
    massì, vai di dr e buonanotte
  6. #56
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da golflimasierra Visualizza Messaggio
    esatto , hai colto nel segno. e ti diro' di piu , ho pensato una cosa
    te ora potresti montare il DR , senza fare altro...poi , se volessi che la vespa andasse ancora piu veloce , un domani...altri modi per farla andare di piu...non ce ne sono molti. personalmente non ho mai provato a montare un 130 polini doppia su carter originali. sicuramente avrebbe molto piu tiro del DR o del polini normale montato allo stesso modo. ma non so fino a che punto...e poi spenderesti molto di piu , compreso il collettore per il doppia. il mio consiglio è questo quindi
    ora monti il DR , poca spesa migliore resa.
    poi se non fossi soddisfatto , potresti aprire il motore , e montare solo un paio di cose:
    -una campana da 29\68
    -una molla rinforzata per la frizione
    -raccordi i travasi e togli un po di materiale sulla corona esterna del carter dove va il pignone , senno' sfrega
    lasci 130DR , carburatore da 19 , siluro , albero , marmitta e volano originali , e hai una vespa che di tachimetro ti supera i 100 in poche centinaia di metri , non consuma niente ed è affidabile come un et3 originale. provato sulla mia , di vespa. per fare cio' , fra campana , cuscinetti paraoli e guarnizioni..se sei bravo a dare la caccia ai prezzi , con un 60-70 euro massimo te ne usciresti.
    ma se ti bastano le prestazioni del DR preso e montato , ovviamente quanto sopra non vale. spero di averti dato un consiglio utile
  7. #57
    Sep 2013
    Mestre
    Altrochè se mi hai dato un consiglio Sparuta (concedimi la contrazione del nik), ma siete davvero eccezionali. Sartana, Joedred, Carloee, Pacio, Mincio, Ale e.....spero di non aver dimenticato nessuno, ma siete davvero fantastici e presenti.
    Quindi, riepilogando:
    1) Dr 130 da prendere e montare così come sta o quando ce l'ho in mano sarebbe meglio gli facessi qualcosa?
    2) I getti del carburatore che ho su adesso (max 78, min 46, starter 60) vanno bene o sono da adeguare dato l'aumento di cilindrata?
    3) Forse la mia siluro proprio bella libera non è: montando il gt nuovo considero di prendere anche la marmitta. Rimango sulla siluro o ne prendo una più performante (almeno sulla carta)?
    Domandina: Olimpia o DR ? Vantaggi /svantaggi?
    Ultima modifica di golflimasierra; 30-10-13 alle 17:56
  8. #58
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    sono contento
    il DR basta che con un pezzo di carta vetrata , a grana non troppo grossa...basta che gli carteggi leggermente gli spigoli di travasi e luce di scarico , idem per i bordi del pistone , così eviti l effetto ghigliottina. è uno stratagemma che evita tanti piccolissimi righini che potrebbero formarsi , non è indispensabile ma aiuta il pistone a non graffiarsi , finchè la canna non va in tolleranza
    col carburatore et3 originale , dovresti montare un 82 o 80 non ricordo , e dovresti esserci.
    considerando che lascerai albero originale , quindi fasature originali e quant'altro , tutto stock...io lascerei la siluro. cuocila per bene la tua e vedi se si libera un po' , se poi proprio ti rendi conto che non c'è verso in caso ne prendi una nuova ma prima prova cosi...metti che la recuperi e ci cammini un annetto altro???
    p.s. olympia e DR sono identici. ma nel vero senso della parola , lo stampo è lo stesso , la manifattura anche è la medesima. prendi quello che ti costa meno!!
    Ultima modifica di sparutapresenza; 30-10-13 alle 17:59
  9. #59
    Sep 2013
    Mestre
    Quindi i gt da scegliere sono Dr od Olympia che si equivalgono. Altro non c'è, rimanendo sempre su una cilindrata leggermente superiore allo stock ed evitando Malossi e Polini che non avrebbe senso montare ora come ora?
  10. #60
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    rimanendo in quella fascia di prezzo si! altrimenti devi salire un bel po' , almeno al doppio!
  11. #61
    Sep 2013
    Mestre
    Chiaro, ma quello che non so è: salendo di prezzo, prendo un gt più affidabile o prendo solo un gt che potrebbe far spingere la vespa qualora effettuassi tutta la serie di lavori detti in precedenza?
    In negozio, vuoi per spingere la vendita del Polini (che costa il doppio rispetto al DR), vuoi perchè insieme al gt evo Polini mi ha consigliato anche lamellare, carburatore 24 ecc ecc, mi ha detto che col DR faccio pochi km e poi grippo. E' vera questa storia che non è affidabile? Mi ha detto che i DR di una volta andavano bene ma che i cinesi adesso lavorano malissimo.
  12. #62
    Il dr è molto affidabile, la ghisa migliore è la malossi; il polini è ottimo, mentre il 125 pinasco in alluminio è stupendo.
  13. #63
    una siluro SITO (se la trovi ancora) costa 50 euro
    un DR 80-90
    con 150 euro fai tutto per bene e nuovo
    per 10 anni non ci pensi più.
    getto max 82 e dovresti essere a posto - ah, il getto minimo che dovresti avere è 45 se hai shb comprato nuovo o, comunque, relativamente recente / 42 se l'shb è degli anni d'oro (che non sono gli attuali) - 46 "mi fa strano"
    ah, per la cronaca, quanto rimonterai dai una spianatina al piano di testa così facendo:
    piano levigato di marmo (se tua moglie non si adira, usa un davanzale di una finestra) - su questo appiccica con della carta gommata posta sul perimetro, un foglio (tipo un A4) di carta vetrata grana 150
    prendi un cicco d'olio e buttalo sulla carta vetrata
    prendi con la mano destra la testata, appoggiala sulla carta laddove hai unto e fai fare 2 movimenti circolari completi
    adesso ferma la mano, lascia la testata, ruota l'impugnatura della stessa di 90° e fai altri 2 movimenti circolari completi
    sfasa 90° e altri 2
    poi sfasa 90 e altri 2
    ora controlla che sotto la testata, nel suo piano di lavoro, ci sia la stessa finitura superficiale leggerissimamente ruvida (nel senso che non è a specchio)
    bon - ora la testa è in piano
    se fai tutto piano e non ti fai beccare dalla moglie E' MEGLIO: per esperienza personale si incaz... come una bestia!!!
  14. #64
    digli di darti il numero di telefono di 2 persone che han montato DR sulla vespa e che hanno grippato.....
  15. #65
    Sep 2013
    Mestre
    In alluminio è più delicato o sbaglio? Sartana, perché fargli fare io giro sulla carta vetrata? Non nasce spianata a macchina? Davanzali niente da fare, sono in pietra bocciardata e il piano della cucina è in acciaio micro diamantato. Mi inventerò qualche altra superficie liscia.
  16. #66
    Sep 2013
    Mestre
    Trovato!!! Ce l'avevo sotto gli occhi: un ottimo pavimento in marmo. Ovviamente il "giro testa" avverrà rigorosamente quando mia moglie sarà fuori
  17. #67
    Marsiglia
    Anche io voto il dr.
    Lo ho da poco e ne sono soddisfatto
    Bella coppia, velocità non eclatanti, ma accettabili e affidabile.
    L'altro giorno ho fatto 50km (andata) di cui 20 in autostrada.(qui si può) con salitoni di 3/4km full gas, o quasi, per tenere almeno i 90 fissi di conta km....
    beh nessun cedimento,anche a fine tragitto il motore reagiva benone senza cali.
    gian
  18. #68
    Sep 2013
    Mestre
    Salitoni di 3/4 km per tenere i 90 indicati ? Io non la vedo nemmeno in discesa la lancetta su quel numero!
  19. #69
    Jun 2008
    BARI
    Ciao,...io vado contro tutti è e ti consiglio un polini mono montato senza modifiche, più affidabile del dr e con più velocita di punta pazienza spenderai 50 euro in più ma ti ripagherà di sicuro...
    primaveraET3
  20. #70
    Marsiglia
    Una volta arrivato ho notato che la marmitta (una siluro della Faco, da evitare come la peste) aveva cambiato colore e la vernice si sfogliava per i primi 7 cm del "tubo " del siluro :p
    Mi sa che un po ha scaldato :))
    gian
  21. #71
    Todi
    Vedrai che col DR la situazione cambierà un pochino...Per lo scarico,se hai intenzione di cambiare,andrei su una proma,anche se rumorosetta,come la mia 2940 MARMITTA VERA!!! PROMA PER VESPA 125 ET3 PRIMAVERA BICASBIA CERIGNOLA | eBay come vedi costa una scemenza
  22. #72
    Sep 2013
    Mestre
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    AIUTOOOOOOOOOOO ora che avevo deciso per il DR, il tuo consiglio suona come il canto delle sirene! Cedo o non cedo al canto Polini? Eh ragazzi, mica è semplice !!!!!!!!!!
    Mettiamo al voto? Palese, mi raccomando
    Ultima modifica di golflimasierra; 30-10-13 alle 21:09
  23. #73
    Todi
    Non è male anche il polini,come ti dicevo,con pochi € in più c'è il parmakit in allu,come il mio,che mi sta dando belle soddisfazioni...Di contro c'è da mettere che monta un pistone un po' anomalo,ovvero quello del fratello superiore SP09,molto resistente,ma con un'unica fascia da 1mm che non da l'idea di dover durare molto...Forse meglio un polini ghisa,sicuramente ne ha di più del dr,con la prometta può darti belle soddisfazioni
  24. #74
    Sep 2013
    Mestre
    Un adulto si distingue da un bambino per il costo dei giocattoli. Quello che frega un adulto sono due cose:
    1) sovente (almeno così dovrebbe essere) ha un portafogli più fornito di quello di un bambino
    2) la conoscenza della teoria del "già che ci siamo". Questa teoria, unita alla disponibilità finanziaria creano non pochi problemi. Un bambino infatti non può spendere oltre la paghetta ma un adulto può passare da un DR a un Polini e da questo a un Parmakit. Tanto, GIA' CHE CI SIAMO, sono solo pochi euro in più!
    A parte tutto, l'allumino lo scarterei per paura sia troppo delicato mentre, se ero convinto del DR, primavera 79 mi ha rimesso una pulce nell'orecchio.
    Ultima modifica di golflimasierra; 30-10-13 alle 21:32
  25. #75
    E se fossi io il diabolico tentatore? Metti il Malossi e una marmitta nuova, meglio degli altri ed in futuro, se vorrai, lo farai andare più forte. Tra l'altro sono dei cilindri stupendi e rifinitissimi!
