Pagina 4 di 11 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 414
Discussione: Velocità 125 ET3
    Re: Velocità 125 ET3
    Citazione Originariamente Scritto da golflimasierra Visualizza Messaggio
    Nooooooo, a manico subito! Devo sapere se mi supera quei fatidici 85 indicati. Non vorrai mica che attenda un migliaio di km vero?
    Per la carburazione seguo il post "la carburazione in pillole" ma se volete dirmi qualcosa.....ormai mi sono affezionato a questo thread e mi spiacerebbe venisse concluso
    visto che l'hai smontato, quanto hai di getto minimo: 42 o 45?
    VRista L'avatar di golflimasierra
    Sep 2013
    Mestre
    Comunque il gt è andato senza nemmeno una "parolaccia importante". Qualche difficoltà nel togliere i fermi del vecchio spinotto che è venuto via, tutto sommato, abbastanza agevolmente. Ho messo benzina in camera e soffiato fino a farla venir fuori completamente, lavati e soffiati tutti i componenti che prima di esser messi su sono stati unti con olio da miscela. Mi sono leggermente pizzicato il dito all'inserimento della fascia inferiore quando il cilindro è sceso e poi ho chiuso il tutto a 1,8 kg andando per gradi, ovviamente incrociato. La cuffia ci sta al pelo, il resto è andato su tranquillamente e si è messa in moto alla seconda pedalata. Ho davvero sentito una differenza notevole nella compressione. Ho riprovato l'accensione da fredda ed è partita, senza aria, con mezza pedalata. Intera non la potevo dare per via dello spazio e francamente ci ho provato con poca convinzione. Ah...mi sono dimenticato di registrarle le punterie ma fa lo stesso vero?
    Todi
    Vedrai che ci fai l'orecchio!!!!
    Quando ho ripreso il PX con la giannelli mi sembrava che viaggiassi a motore spento :D
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    Figuriamoci...
    Jun 2008
    BARI
    Se hai una ET3 non hai le puntine cosa hai?
    Jun 2008
    BARI
    Bene,bene....se cosi, metti in in scoppio il cilindro 1 e regola il 4 e viceverso metti in scoppio il 2 e regola il 3 e viceverso.....
    FRANCESCO..
    Sep 2013
    Mestre
    Bravo Francesco! Intanto ho messo in scoppio il primo cilindro, gli altri.....devo trovarli
    Jun 2008
    BARI
    Sei forte ...Golf.....ma togli la proma per favore
    Sep 2013
    Mestre
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Non mi dire cosììììììì
    E poi quando è al minimo mi sembra un Guzzi Falcone volano esterno
    Ultima modifica di golflimasierra; 03-11-13 alle 20:48
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    io se non ci fossero problemi con la legge girerei sempre con marmitte del genere , sotto un 2 tempi rappresentano la consacrazione e il canto del cigno per il motore , specie quando è stato truccato...
    no ma della serie che io monto una polini sottopedana prima serie , anni 80 , ha la lamiera cosi sottile e non presenta silenziatore...fa un baccano allucinante , praticamente come un proma , ma al mio polini piace mi ha sorpreso come marmitta , buoni bassi e buoni alti , un buon compromesso insomma. golf , te gira allegramente...poi se qualcuno dovesse lamentarsi ci ripensi
    piccolo O.T.
    siccome molti esperti stanno partecipando alla discussione...avrei una domanda ma non voglio aprire un topic per questa stupidaggine!!
    sotto la mia vespa monto un 130polini 7 travasi , lamellare , 24\61 , volano da 1,8kg , la suddetta polini , phbl25...
    siccome l estate prossima vorrei andarmene per qualche giorno sul monte pollino (e da qui sono 250-300km) , avevo un dubbio..nel mio motore monto un albero anticipato olympia corsa 51 , ulteriormente anticipato\ritardato. vibra un bel po , sopportabile ma vibra. monto cuscinetti di banco skf in tolleranza c3...il motore meccanicamente è molto silenzioso , gira splendidamente...ma volevo chiedervi...nel caso di tagitti tanto lunghi , con un albero che vibra cosi tanto , rischio che si giri e si rompa??? lo monto da un paio di anni e ci avro' fatto un 5-6000km con quest albero e mai un problema sembra nuovo ancora...che dite??? mi posso fidare a fare sto viaggetto anche se vibra come un terremoto il mio motore??? non ho esperienza di viaggi tanto lunghi , con un 130 polini poi...
    grazie in anticipo raga , e scusa per "l'inquinamento" , golf , avanzi un caffè
    non mettere mai mano a una vespa che funziona bene.
    NOTA: dire che ste marmitte rappresentano il canto del cigno per il motore, significa che monti ste marmitte e .....sto motore inizia a calare di rendimento....
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    effetivamente come espressione era un po' una forzatura azz c'ha 2000km sto gt , è nuovo...poi ha le fasi sue originali e uno squish sui 2mm...cioè proprio ma proprio ma proprio tranquillo. e sia , la lascio così di motore. poi conta che se devo allontanarmi cosi tanto da casa ci piazzo la padella del pk125 per fare meno rumore , quindi meno giri...ma si dai posso stare tranquillo , grazie
    Formigine
    bene..ora però procurati un po di getti..
    Jun 2008
    BARI
    Come ,per il momento l hai carburata? Getto max,minimo,vite mix , filtro aria?....la mia e gemella alla tua ma con la pinasco ..
    Sep 2013
    Mestre
    Getto max 80, minimo 60, aperto 2,5 giri e filtro aria pinasco (scatola nera). Dopo il giretto di ieri sera e l'accensione del video, ho guardato la candela, installata ovviamente nuova. Si è presentata nera, ovviamente senza alcuna incrostazione (ci mancherebbe altro) e leggermente bagnata. Da considerare che il motore non ha nemmeno fatto in tempo a diventare tiepido.
    il getto max da 80 è un 80 POLINI o un 80 NON POLINI?
    Sep 2013
    Mestre
    80 Polini e il filtro mi risulta essere Pinasco
    Jan 2009
    Immagino nel video non eri proprio alla primissima accensione, ci avrai giocato un pò prima di far partire il video, no?
    Ergo che freddo freddo non eri...
    Da quel che si sente e si vede, intanto complimenti alla Vespazza, molto bella;
    Io calerei un pò il minimo e sviterei un quarto di giro la vite miscela, sembra scenda un pò lentamente di giri....
    Comunque usala un pò, falla scaldare e raffreddare un paio di volte (lo faccio sempre con le termiche nuove), e cerca di capire come risponde il motore alle varie aperture del gas, al di la della candela che spesso se di gradazione non corretta può essere cattiva consigliera
    Sep 2013
    Mestre
    Non avrei motivo di mentire. Non lo faccio per sistema (a parte a mia moglie qualche volta eheheheheeh) ma per quanto riguarda il resto, proprio non avrebbe senso. L'accensione è stata davvero la prima della mattina.
    Formigine
    la prova candela senza avere fatto quei dieci quindici km non è valida..
    Sep 2013
    Mestre
    Infatti ma....piove!! L'ho guardata solo per mera curiosità.
    Marsiglia
    anche di più....
    dicono che la benzina verde non colora più come la vecchia rossa.... ahhhhhh che tempi dov'é finito quel sano pimbo ....
    comunque, visto che sei in rodaggio e non puoi tirare subito la 3° vedi di sentirla un po a orecchio, se hai vuoti, tartaglia o se é bella lineare.
    Ultima modifica di gian-GTR; 04-11-13 alle 16:10
    gian
    Sep 2013
    Mestre
    Gian....il tuo post è incompleto. Se ho vuoti che faccio? Se tartaglia che faccio? Se è lineare....la lascio stare
    Marsiglia
    se va lineare, senza tartagliamenti e a caldo tirando l'aria si affoga (a tutti i regimi) allora hai culo ed hai trovato la buona carburazione, da affinare tra un paio di pieni facendo una tirata in 3° per vedere il colore della candela.
    se tartaglia e fa vuoti potresti essere grasso o magro.
    un po te ne accorgi, se sei grasso ai semafori devi sempre stare li a ripulirla (dando una sgasata) altrimenti si affoga, al minimo tartaglia e fatica a salire di giri (inoltre sempre provando con'aria si affoga anche quando sei a manetta)
    se sei magro, in generale fa dei vuoti nel passaggio tra il circuito del minimo e massimo, senti come un mancamento. in questi casi, in generale, tirando l'aria la vespa dovrebbe quasi andare meglio. se cosi fosse sei magro!
    fai un po di prove (quando non piove ) e poi dicci come la senti
    gian
    con il motore NON tiepido, scaldato con colpi di gas da fermo, senza esagerare con l'apertura:
    dal minimo apri abbastanza repentinamente:
    se hai i vuoti, ingrassi il getto max 5 p.ti
    se tartaglia (si affoga un attimo per poi andare su di giri) abbassa il getto max di 2 p.ti
