Pagina 9 di 17 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 414
Discussione: Velocità 125 ET3
  1. #201
    VRista L'avatar di golflimasierra
    Sep 2013
    Mestre
    Re: Velocità 125 ET3
    Esteticamente non mi dispiace la Proma. Sarà perchè è in tinta?
  2. #202
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da golflimasierra Visualizza Messaggio
    Non avrei motivo di mentire. Non lo faccio per sistema (a parte a mia moglie qualche volta eheheheheeh) ma per quanto riguarda il resto, proprio non avrebbe senso. L'accensione è stata davvero la prima della mattina.
    Sono stato frainteso; volevo dire che, da come è partita bene pensavo già qualche altra accensione l'avessi fatta, e il motore risultava non proprio "freddo"
  3. #203
    Sep 2013
    Mestre
    No, ti sei spiegato benissimo, ma non c'è nessun problema. A volte i messaggi possono esser fraintesi. Prima della sostituzione del gt non partiva prima della terza pedalata. Ieri pomeriggio, appena rimontata e aperto il serbatoio, è partita alla seconda o terza (il tempo di far affluire il carburante). Questa mattina è andata alla prima (quella del video) con lo starter tirato e un paio di ore fa ho provato senza. E' partita ancora alla prima. Non ho toccato nulla di anticipo nè di accensione.
  4. #204
    Sep 2013
    Mestre
    la vite laterale è solo per carburare di fino il circuito del minimo
    tu spalanca a 1/2 - 3/4 repentino e vedi che fa.
    Mi raccomando A MOTORE CALDO
    A motore freddo non vale nulla
    Oggi c'è il sole e un giro me lo sono fatto.
    A motore caldo ho fatto la prova di aprire repentinamente e sale immediata di giri, bella lineare, senza perder colpi, ingolfarsi o altro. Quando lascio l'acceleratore, scende fino a un certo regime (ben oltre il minimo) e si stabilizza. Dopo una manciata di secondi di stabilizzazione scende a quello che dovrebbe essere il minimo stabilito agendo sulla vite verticale della ghigliottina. Una volta scesa al minimo, se tiro il manettino comincia a tartagliare e tende a spegnersi ingolfandosi.
    Ho provato ad eliminare la fase di stabilizzazione ai giri "intermedi" agendo sulla vite laterale ma non succede nulla. Come procedo?
    Ecco il video: dopo le accelerate scende, si stabilizza alta e poi scende al minimo. Spero si noti.
    http://youtu.be/ht7tk8fz-JU
    Ultima modifica di golflimasierra; 05-11-13 alle 12:15
  5. #205
    Formigine
    Ciao Gianluca.
    hai provato a fare la prova dello starter mentre sei in giro a varie aperture? se si,come si comporta?
    ingolfa migliora,o non fa nulla?
    ammettiamo tu sia giusto (quindi se in giro tiri lo starter peggiori) se fa questa specie di stallo potrei azzardare che il motore aspiri aria.
    detto questo,se così fosse mentre sei in giro a gas spalancato, lasci ilgas rallenti..a culo la senti tirare indietro?
    altra cosa,con una torcia sbircia il motore,vedi sporco che cola fresco?
  6. #206
    Sep 2013
    Mestre
    Ciao Gabriele, mi sono dimenticato di provare l'apertura dello starter in corsa, l'ho provato solo al minimo e tende ad ingolfarsi generando un copioso aumento di fumosità allo scarico. Accelerando da fermo, col manettino tirato, tartaglia molto. Correndo, ho mollato l'acceleratore ma non tira indietro, non perde colpi, non scoppietta o altro. Il collettore d'aspirazione, avendolo trovato completamente asciutto, non l'ho toccato e adesso ho guardato: perdite di fluido nel motore non ne vedo. Unica cosa, il cerchione, dalla parte interna, è unto ma potrebbe essere roba vecchia (avrei dovuto pulirlo in fase di rimontaggio ma non l'ho fatto).
    Ultima modifica di golflimasierra; 05-11-13 alle 12:32
  7. #207
    Sep 2013
    Mestre
    Prova del manettino in velocità, fatta. Tirandolo peggiora e inizia a tartagliare. Con il manettino tirato, lasciando il gas, la marmitta si silenzia, sembra quasi di viaggiare a motore spento. Appena richiudo lo starter, riprende il suo, non certo sommesso, borbottio.
  8. #208
    Sep 2013
    Mestre
    Quelle righe che vedete sulla marmitta sono di olio proveniente dall'attacco d'innesto sul collettore in corripondenza delle molle. Ho toccato con la mano tutto il collettore fino ad arrivare al cilindro ed è completamente asciutto. Sto girando con miscela al 3,5 % di olio Motul minerale. prima di cambiare il gt la percentuale la facevo al 3.
  9. #209
    esagerato
    al 3,5 è troppo!
  10. #210
    Sep 2013
    Mestre
    esagerato
    al 3,5 è troppo!
    Chi me l'ha venduto mi ha raccomandato questa percentuale durante il rodaggio e mi sono tenuto alle indicazioni. Ho fatto male? Davide, che mi dici dei post che ho scritto relativi ai giri motore?
  11. #211
    Ma usi un olio minerale?
    Non posso usare le casse in ditta: stasera ci butto un occhio.
    Chi ha fatto il restauro della vespa?
  12. #212
    Sep 2013
    Mestre
    Si, il Motul 100 2T mineral, sempre su indicazione del venditore e "divieto" di usare un olio diverso.
    Il restauro, sia di carrozzeria sia di motore, il proprietario precedente. La carrozzeria l'ha affidata a un carrozziere mentre il motore ha detto di averlo aperto personalmente e di aver sostituito cuscinetti, paraoli, frizione adottando una molla rinforzata, e, riguardo al gt, solo le fasce perchè il resto era a posto. Quando ho smontato io il cilindro, a posto non era ma probabilmente si è rigato per via delle scaglie di alluminio staccatesi dal carburatore. Non lo so e non lo saprò mai con certezza.
  13. #213
    perugia
    non usare olio minerale per la miscela, usa solo olio sintetico, brucia e lubrifica meglio, meno scorie residue e miglior lubrificazione
    ciao.
    Pacio74
  14. #214
    Jun 2008
    BARI
    Per me è magra ,con miscela al 3,5 e carburata bene doveva scendere velocemente al minimo cosa che non fa..
    @golf..non dar retta al ricambista usa un olio sintetico e passa tranquillamente al 2,5 la miscela non prima di aver carburato bene..
  15. #215
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    quoto parola per parola....
    per di più con un bel cilindretto come il tuo!
    gian
  16. #216
    Sep 2013
    Mestre
    Ragazzi, chi più di voi che le usate da sempre potete consigliarmi al meglio? Ma non mi spiego il motivo del "divieto" dell'uso sintetico. Forse per, alla lunga, vendere più olio data la percentuale maggiore?
    Primavera, ma anche Pacio e Gian, con una percentuale del 3,5 dovrebbe essere grassa anche con tutta la vite chiusa. Invece l'ho aperta di 2,5 giri e anche aprendola di più non influisce sulla discesa dei giri.
    Con i ricambisti non sai mai dove stanno i limiti, a meno che non siano amici con la A maiuscola, nel senso che non riesci mai a capire dove finisce il loro interesse e dove inizia il tuo. Paradossalmente potrebbe anche avermi "obbligato" nell'uso di olio minerale per farmi grippare e guadagnarci dopo. Ma solo paradossalmente però: non voglio credere si possa ragionare così. In più mi ha detto che TUTTI i vespisti usano QUELL'OLIO. Non mi azzardo nemmeno a riportare quanto mi consigliate spassionatamente voi perchè mi direbbe che credo alle fiabe. Non ho però nessun motivo di non credere a voi. Mettetevi nei miei panni di profano e sicuramente capite il mio sconcerto. Mi dispiacerebbe rovinare il gt adesso e.....non so cosa fare.
    Ultima modifica di golflimasierra; 05-11-13 alle 20:54
  17. #217
    Sep 2013
    Mestre
    Sono andato in cerca e ho trovato una discussione sugli oli qui in VR. Chi dice che il sintetico non brucia ai giri della vespa, chi dice che la vespa brucia di tutto, chi dice semisintetico......ci capisco sempre meno. Vero è che, negli anni in cui questi motori sono stati progettati, i sintetici non esistevano o erano agli albori. Chi poi faceva miscela al distributore non si sognava certo di chiedere che olio usavano le varie compagnie.
  18. #218
    Jun 2008
    BARI
    Cosa fare,cosa fare, c'è l'ho domandavamo anche noi tanti anni fa , il venditore vende e basta ovvio a modo suo noi invece ci abbiamo sbattuto la testa non prima di aver grippato o smontato un gt dopo 1000 km con olio minerale al 3,5 % ,risultato : tanta incrostazione tanto da non vedere più lo scarico quindi non va bene .
    Intanto ascolta i nostro consigli suddetto...
    con stima Francesco..
  19. #219
    Sep 2013
    Mestre
    Bene Francesco, allora, visto che sono un po' duro di comprendonio , sii gentile. Puoi riassumermi che tipo di olio usare, marca da preferire e, soprattutto, cosa fare adesso che ho il pieno con il 3,5% di minerale e la vite laterale aperta di 2,5 giri? Grazie per la pazienza.....
  20. #220
    Jun 2008
    BARI
    Tipo di olio io uso il selenia 2 tempi sintetico te puoi prendere un altro purché sua sintetico.
    la miscela la farai al 2,5 .
    la vite miscela per ora la lasci cosi.
    lo statore lo posizioni come mia foto.
    insisto nella carburazione 80 è piccolo la sento magra ,scendendo di percentuale di olio smagrisce ancora
    accelerando il motore deve scendere senza esitazioni in silenzio e non pepepepepepe......
    sintomo di magrezza..di getto massimo!!
    Ultima modifica di primavera79; 05-11-13 alle 22:33
  21. #221
    Sep 2013
    Mestre
    Anche se sono in rodaggio? Ricordami: anche tu hai il 130 sotto? Con quale getto (polini o no)?
    Non vedo foto però....
  22. #222
    Jun 2008
    BARI
    Si io monto la tua stessa termica sempre con 19 filtro polini air box ma lamellare getto max 95 vite mix 1,5 giri marma pinasco..senti questi getti polini non li conosco ma io sento i motori ad orecchio .
    ho inserito altri post più su 2 foto ..li vedi??
    certo anche in rodaggio il sintetico è diverso dal minerale.
    altra cosa importante il paraolio lato volano è facile se di marca rolf nero(piaggio) aspiri aria ,controlla..sostituiscilo con un corteco colore blu..
    Ultima modifica di primavera79; 05-11-13 alle 22:57
  23. #223
    Sep 2013
    borgo san giacomo
    secondo me è grasso al minimo e il minimo è alto.....andrebbe chiusa la vite della miscela e abbassato il minimo.....la carburazione al massimo puo essere anche leggermente grassa che male non fa
    Ultima modifica di polfo; 05-11-13 alle 22:50
  24. #224
    Sep 2013
    Mestre
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    No, non li vedo e soprattutto non vedo le foto
  25. #225
    Sep 2013
    Mestre
    Citazione Originariamente Scritto da polfo Visualizza Messaggio
    Al minimo, quando lo raggiunge dopo lo stallo a giri più elevati, non è assolutamente alto. Abbassare la ghigliottina significa farla morire. Chiudere la vite dell'aria? Ho provato ma non sortisce reazioni.
