Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 62 di 62
Discussione: Piantone che balla
    VRista L'avatar di BlackDragon
    Jan 2006
    Como
    Non è che allargando il foro si indebolisca il supporto con evenutali crepe? C'è poco metallo intorno.
    Ora provo a cercare un saldatore che saldi alluminio a filo continuo.
    Spero di non trovare pasticcioni. Al massimo sono sempre in tempo ad allargare il foro.
    Citazione Originariamente Scritto da BlackDragon
    Infatti, il pezzo da allargare con l'alesatore, ha molto poco spessore laterale ed è molto sollecitato dalle oscillazioni della sospensione.
    Comunque, la saldatura di cui parlavo io, non è da farsi sull'alluminio. Quella piastrina con il foro, attraverso la quale passa l'asse che ha preso lasco, è in acciaio ed è inserita nell'alluminio dell'intera sospensione. In pratica, è una piastrina imprigionata nell'alluminio intrappolata, passatemi il termine, nell'alluminio quando è stata effettuata la fusione del bloco della sospensione. Spero di essere stato chiaro. La saldatura, dovrebbe essere fatta sulla piastrina in acciaiio, non sull'alluminio, sempre che si riesca a fare.
    Beh, novità?
    Jan 2006
    Como
    dunque:
    Ho comprato il perno nuovo, Oggi ho portato il mozzo a far saldare a filo continuo un po il foro. Poi lo faccio alesare del diametro giusto. Ci vorrà una bella settimana ora che il pezzo sarà pronto.
    La sede del perno è in alluminio o in ferro??
    Alcuni mi dicono in alluminio, altri in ferro
    Se era in alluminio il foro non si sarebbe sbavato e rotto?
    Occorre una precisazione: la sede del perno, è sia in alluminio e sia in ferro. Mi spiego meglio: la parte dove va la testa del perno, è una piastra di ferro inserita nella fusione del mozzo, e la parte dove va la parte filettata del perno, è in alluminio. Stando a quanto avevamo visto, la parte rovinata e, quindi, da far saldare e poi alesare, è la piastra in ferro. Spero di aver fugato ogni dubbio.
    Jan 2006
    Como
    Perfetto.
    Ho parlato con il saldatore mi ha detto che da 4 puntini di saldatura nella sede del perno di ferro,
    poi rifà in maniera precisa il foro alesandolo e lo mette in dima perfetta con quello della parte opposta di alluminio
    Fa una saldatura veloce e precisa in modo tale da non scaldare troppo la parte. Onde evitare che la piastrina di ferro si distacchi dall'alluminio in cui è imprigionata.
    Beh, come è andata a finire?
    Svanito nel nulla?
    Jan 2006
    Como
    in attesa del saldatore
    Beh, ancora nulla?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Era partito in 4°... poi il saldatore forse..ha dato buca
    Jan 2006
    Como
    Finalmente il 28 aprile è venuta pronta la vespa dopo aver passato 3 saldatori.
    Abbiamo saldato a filo continuo la sede e abbiamo ricentrato il foro rialesandolo. Non è saltata via nemmeno la vernice del mozzo.
    Abbiamo sostituito perno,gabbie e rulli ed ora è tutto Ok.
    Grazie per i consigli!
