Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: pe 200 lento a prendere giri..
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tutti,ho dovuto aprire il blocco per via della crocera....ho cambiato crocera,cuscinetti cortechi ecc ecc..nel rimontare frizione,nella fretta ho avvitato dado senza controllare sede chiavetta...cosi ho rovinato la sede chiavetta della frizione....l'ho presa nuova,dell'olympia,colpleta....ok,rimonto tutto,metto in moto e....la vespa (pe 200 del 1981)va male,stattona agli alti,in piu la frizione sembra quella della ducati,fa un casino esagerato,comunque....controllato tutto carburo anticipo...ora va un po meglio ma stenta a prendere giri...in qualsiasi marci...esempio..in 4 accellero e prende giri come se avessi il freno tirato col tamburo ovalizzato...non so come spiegarmi...non e' progressivo ma frenato.....spero che qualcuno possa darmi una mano....
    Sep 2011
    Pisa
    Re: pe 200 lento a prendere giri..
    be...cercheremo di darti una mano, ma è importante cercare di spiegare al meglio gli effetti negativi che hai.
    accellerando ti sembra che il motore aumenti i giri, ma la velocità stenta ad aumentare? (potrebbe essere il caso della frizione che lavora male perchè magari non è regolato bene il cavo.
    oppure hai appunto tirato troppo il cavo del freno posteriore tanto da far toccare minimamente uno fei freni sul tamburo ovalizzato? Fai qualche verifica in questo senso e poi dicci di più.
    (hai verificato che la frizione montata fosse in buono stato? dischi,boccole,...)
    Nicola
    VRista Junior L'avatar di quatrelle
    Jul 2010
    Altrove
    alza il culo della vespa con un cric, cavalletto, pezzo di legno, togli la candela in modo da non aver compressione, metti una marcia alta e vedi come si comporta la frizione facendo girare a mano la ruota, o con l'aiuto di qualcuno che spedivelli, senti un po' se ha uno stacco corretto, se sembra che attacchi a strattoni, se la ruota sembra frenata......
    ma in folle il motore gira bene e prende bene i giri?
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao nicola,ciao quatrelle..la frizione e' rumorosa in folle,se tiro la frizione diminuisce...un problema quasi comune ma....cosi rumorosa non ne ho mai sentite...la difficolta nel prendere giri non e' dovuto alla frizione,il cavo e' tirato giusto e la frizione e' montata correttamente...il problema viene dal motore,dal piatto accensione (il piatto e sul punto di riferimento....la mia vespa non ha le due tacche di riferimento,ne ha una....)il carburatore l'ho smontato e pulito tutto....potrebbe essere il pik up?
    Jul 2010
    Altrove
    ah, non avevo capito, ....boh, aspetta che ti risponda qualcuno più esperto di me, per conto mio ti posso dare un consiglio banale, cioè di agire su una cosa alla volta, se no non ne esci più, magari metti a posto una cosa e si sballa un'altra, poi riguardo al pickup, ....penso che questo o capti o non capti, più che altro , se la messa in fase è corretta, magari la bobina-centralina potrebbe fare la stronza....
    Apr 2009
    mele (ge)
    tranquillo quatrelle,i consigli sono tutti preziosi..e comunque,sicuramente e' colpa mia che non riesco a descrivere bene il problema...la bobina,l'ho cambiata.....ormai ho capito che a me problemi comuni non me ne capiatno mai,ogni volta devo picchiarmi con casi simili,meno male che ci siete voi che mi aiutate consigliandomi la cosa giusta....come ho scritto prima le ho provate tutte,l'unica cosa che e' rimasta e' il pik up,un altra cosa che non capisco e la tacca di riferimento del piatto accensione...tutti parlano di due riferimento A e IT,io non ne ho due,ne ho uno solo....e l'ho messo perfettamente allineati....aiuto...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ma prima di rovinare la frizione il motore girava bene o non va da quando lo hai richiuso?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2009
    mele (ge)
    Ciao carlo,si ho rimesso rondella...non ho provato a tirare frizione e sentire se muove volano...domani provo...se muove cosa vuol dire?se non si muove?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Se non hai il mix al posto dell'ingranaggio hai una rondellla di spessore.
    Per l'albero era una possibilità, in quanto non è il primo che si disassa di pochi centesimi durante la fase di smontaggio/montaggio, ma se sei sicuro non resta che la frizione.
    Idem per l'anticipo, se hai rimesso lo statore al suo posto non può essere quello.
    Hai controllato i denti dell'ingranaggio dell'olimpia? anche le altezze del portaboccolo.
    Smonta la frizione e paragonala all'originale che hai.
    Gg
    Apr 2009
    mele (ge)
    Ciao echo,quindi se,tirando la frizione,sento spostarsi il volano significa che l'albero è disassato?se fosse cosi cosa devo fare?per la frizione,appena posso la tiro giu e vedo,lo montata senza controllarla pensando fosse tutto ok,eliminero' dalla lista la marca Olympia!!!!
    Sep 2011
    Varese
    no, se senti spostarsi il volano quando tiri la frizione significa che c'è gioco sui cuscinetti di banco... credo che il disassamento dell'albero dovresti percepirlo con delle forti vibrazioni durante il normale uso
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Esattamente Carlo.
    La frizione oltre a fare il lavoro di "frizione" appunto, blocca l'albero in sede fissandolo al relativo cuscinetto a sfere.
    Il gioco assiale che si vede è proprio il gioco del cuscinetto, perchè l'albero sul lato volano è libero.
    Maggior gioco assiale, maggior usura del cuscinetto a sfere.
    Il disassamento dell'albero invece è causato da una rotazione, anche piccolissima, delle spalle rispetto allo spinotto della biella.
    In genere capita se si usa male il martello nei vari montaggi/smontaggi, e si riconosce, come diceva Carlo, dall'aumentare delle vibrazioni.
    Un fattore di rischio è che l'albero disassato possa rovinare la valvola di immissione, ma ti parlo di casi limite.
    Prova a confrontare le 2 frizioni se hanno le stesse misure ed al limite tieni buono solo il piatto portaboccolo dell'olimpia e per tutto il resto utilizza le parti della tua originale.
    Gg
    Apr 2009
    mele (ge)
    Il volano non muove..non mi sembra abbia forti vibrazioni,non più di prima...al minimo,a parte il rumore della frizione,gira bene,il minimo e regolare...invece quando vado sento che fa fatica,apro l'acceleratore al massimo e piano piano prende giri,a fatica...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da scudo Visualizza Messaggio
    Ma la "fatica a prendere i giri" secondo te è dovuta a qualche cosa di meccanico?
    Mi spiego meglio: è qualcosa che tocca, frega, interferisce?
    Gg
    Apr 2009
    mele (ge)
    Non penso sia dovuto a qualcosa di meccanico,penso sia qualcosa di elettrico o di carburazione ma,come dicevo ho controllato tutto..non so come spiegarmi....poco fa ho leggermente ritardato ed è sensibilmente migliorata..
    Apr 2009
    mele (ge)
    Mi sa che faro' proprio così,echi,tengo portano volo Olympia e il resto rimetto l'originale che c'era prima..mi è anche venuto un dubbio,ora non posso smontare frizione ma..secondo voi è possibile che il pignone della frizione Olympia abbia un dente in meno o in più da allungarmi i rapporti?ricordo il pignone per l'ape 50..ne vendevano uno,non mi ricordo la marca,con un dente in più o in meno ma che andava a combaciare lo stesso...sono stato stupido a non controllare!!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Caspita, non riesco a capacitarmi ......
    Se lo statore è a posto .... hai la possibilità di provare un'altra candela e magari una centralina?
    Escludiamo anche quelle.
    Tutto è possibile.
    Da chi hai acquistato la frizione?
    Gg
    Apr 2009
    mele (ge)
    Ho provato a cambiare centralina,candela,cavo candela...l'unico miglioramento l'ho avuto quando l'ho ritardata di un millimetro circa...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ok, ma un millimetro non fa così tanta differenza. Qualcosa sfugge ....
    Se fosse troppo anticipata ad una certa velocità non salirebbe di giri e scampanellerebbe, ma comunque fino al "muro" avresti un motore bello corposo.
    Riesci a fare una foto dello statore montato?
    Il volano è rimasto il suo?
    Ti dico tutto quello che mi può venire in mente anche se magari sono prove che hai già fatto.
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 31-10-13 alle 12:50
    Apr 2009
    mele (ge)
    ho montato una sito nuova nuova,appena riesco faccio un giro e vi dico...magari che non sia la marma tappata....non so che dire....ho aperto per cambiare crocera e ora mi trovo con 200 euro in meno e un problema in piu!!!200 euro.....meglio che non ci penso..nel 2004 la vespa l'ho pagata 150!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Seeeeeeeeeee dal 2004 ad oggi le cose sono aumentate a dismisura, se poi sono marchiate Vespa addio!!!!
    Comunque non mi raccapezzo per il tuo problema.
    Facci sapere come va la prova con la Sito
    Gg
    Apr 2009
    mele (ge)
    ok,piu' tardi devo andare a fare una commissione e vado in vespa cosi la provo....per quanto riguarda gli aumenti dei pezzi....faccio solo un esempio....filtro non originale,con rete plastica 17 eurooooo!!!!!!un getto 5 euro!!!!!un cavetto 2,50!!!!!
