Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Montaggio cuscino-piastra vespa 50R
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Salve ragazzi sono disperato, ho acquistato il cuscino per la vespa 50R però non riesco a montarlo sulla piastra portapacchi. Qualcuno che lo ha già montato gentilmente mi invierebbe qualche foto? Ho tempo fino a Lunedì, poi sono costretto a rimandarlo indietro, spendendo ulteriori soldi per le spese di spedizione...Grazie mille!
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    Verona
    Re: Montaggio cuscino-piastra vespa 50R
    postaci qualche foto e ti diciamo dove è l'inghippo......
    però prima corri in "piazzetta" a presentarti.....benvenuto in VR
    Aug 2013
    Come potete vedere nelle foto che ho allegato, ho essenzialmente 3 problemi:
    il primo è che osservando le posizione dei fori sulla piastra si riescono ad inserire solo le staffe anteriori e non quelle posteriori
    il secondo è che le viti del cuscino sono più alte dello spessore della piastra, quindi la piastra non poggerebbe sul telaio della vespa
    il terzo problema è circa 1 cm di tappo del serbatoio viene coperto dal cuscino.
    Sottolineo che ho contattato il negozio e mi hanno assicurato che il modello di cuscino è quello corretto, e cercando su internet anche in altri negozi ho trovato lo stesso modello.
    Qualcuno può aiutarmi?
    VRista DOC L'avatar di maxpepe
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    hai messo le staffe al contrario...
    Aug 2013
    Cioè? E la piastra è posizionata correttamente?
    Nov 2010
    Verona
    Marega 13.10.13 + cani 001.jpgMarega 13.10.13 + cani 002.jpgMarega 13.10.13 + cani 003.jpg
    mi sà che è una delle solite "cineserie" gli attacchi che vedi sopra sono originali usati e anche la sporgenza delle viti non supera la soglia del telaietto poi altro particolare la mia sella è lunga cm.27 nella base mentre la tua sporge un bel pò nella parte posteriore...
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    nel senso che la piastra deve stare come una U se appoggiate sul serbatoio I____I staffa
    .................................................. ...............................................=== ======= serbatoio
    Ultima modifica di maxpepe; 31-10-13 alle 21:28
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Nov 2010
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    questo non è un cuscino per 50 r
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Nov 2010
    Verona
    .....capisco...... questo è quello che propinano adesso e chi vuole lo può adattate a piacimento ma...... non ha niente a che fare con l'originale per 50 r/n/l e sorelle Nuova e Primavera......
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    lasciamo stare...cmq ciò nn toglie che dalle foto del nostro amico le piastre sono montate all'incontrario in quanto devono agganciare da sotto a sopra e nn viceversa...
    Aug 2013
    In primisi ti ringrazio perchè sei stato gentilissimo a fornirmi delle foto...vorrei precisare che è un prodotto Dieffe, quindi prodotto italiano. La lunghezza della sella è 27 cm come la tua, purtroppo nn riesco a montarla e credo che non riuscirebbe nessuno perchè proprio le viti sono in una posizione che limitano il posizionamento...mi toccherà andare da un fabbro e fare qualche modifica cercando di adattare quella sella sulla piastra...appena avrò la soluzione posterò delle foto...
    Il cuscino è proprio come quello che avete postato, ho anche chiamato il negozio ma mi hanno assicurato che è per vespa 50...purtroppo ora fanno solo quelli...
    Ultima modifica di 0m8r4; 31-10-13 alle 21:55
    Nov 2010
    Verona
    ...a mio avviso il problema è che con quelle piastre non lo può montare sul telaietto originale perchè il fissaggio deve per forza essere nelle asole indicate da Om8r4 sulla prima foto.......
    ....il telaietto durante il montaggio sulla Vespa va ad appoggiarsi al serbatoio e quindi le piastre non possono essere posizionate ad U ....
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    fai una cosa semplice togli le staffe dal cuscino e posizionale nelle fessure della piastra portapacchi e poi poggiaci il cuscino...alla fine le misure si troveranno....
    Nov 2010
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    ....scusa devo rettificare, la lunghezza della mia sella è 22 cm. non sò perchè ho scritto 27 bho
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da PANZ Visualizza Messaggio
    Esatto, hai centrato in pieno la questione, le staffe corrette sono quelle che hai postato tu..
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    DSCN0223.jpgMarega 13.10.13 + cani 001.jpg qguardaf
    guarda le due foto vedi come è la posizione di montaggio che è sbagliata e nn la staffa in se o i fori...
    Aug 2013
    L'unica alternativa potrebbe essere questa ma come vedi le staffe sono corte...inoltre le due viti di dietro (vedi le prime foto che ho allegato) non permettono di posizionare il cuscino leggermente più dietro e quindi nella posizione attuale circa 1 cm di tappo-serbatoio viene coperto dal cuscino..
    Ultima modifica di 0m8r4; 31-10-13 alle 22:38
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4;913078
    [ATTACH=CONFIG
    135265[/ATTACH]
    g
    guarda la prima foto che hai postato se con gli occhi spingi in avanti il sellino si vede che i perni e le fessure coincidono...poggia tutto come in questa foto mettendo le staffe sottosopra...a me sembra che a occhio tutto coincida...poi posso sbagliarmi(mast a occhj mast a capoccja è il detto da noi)
    Ultima modifica di maxpepe; 01-11-13 alle 14:15
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    cmq se nn c'è modo fai una cosa semplice poggia la piastra sul serbatoio,poggiaci il cuscino nella posizione corretta in modo che ci sia spazio per l'apertura del tappo serbatoio,fissa tutto con carta gommata,capovolgi quindi la staffa ed il cuscino, prendi le misure per fare i fori sulle 4pistrine di fissaggio,col trapano e 4 viti autofilettanti risolvi il problema...in altro modo nn so aiutarti
    Aug 2013
    Ragazzi riapro la discussione per mostrarvi la modifica che ho fatto alle barrette posteriori. Ne ho prese 2 ad L in ferramenta e le ho tagliate nelle giuste misure, inoltre ho accorciato i perni del cuscino e quello che vedete ora è il risultato finale ;)
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    gentilmente mi puoi dire l'altezza del cuscino...e rimango dell'idea che quelle anteriori le hai montate sottosopra..oggi ti posto il cuscino che sto realizzando io perchè quelli in vendita sono troppo lunghi per i miei gusti
    Aug 2013
    Appena posso prendo le misure...ti ripeto, è l'unico modo per montarle perchè questi son cuscini che fanno anche per la Primavera quindi li fanno un po' ad occhio e un po' a capocchio :D in altre posizioni diventano o troppo corte o troppo alte ecc...
  25. #25
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    ok grazie..l'importante che tenga...
