Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: un buon olio per una et3
    Feb 2008
    ho appena finito di revisionare il mio motore della mia bella et3 e non so che tipo olio rabboccare, qual'è il miglior olio in commercio (che si trova facilmente) che vada bene?
    Aug 2007
    Savona
    Se intendi l'olio del cambio,io lo prendo dalla SIP in germania(SAE30).......per la miscela,invece adopero Malossi 7.1 e wpower.
    Feb 2008
    ma scusatemi in italia non si trova questo olio del cambio? dove posso trovarlo?
    Feb 2008
    ma non c'è qualcosa di compatibile a questo sae 30 dato che ho visto che su internet è difficile da trovare.non va bene un classico 10w40 semisintetico
    Feb 2005
    Berna
    prendi un olio minerale 15-40 per auto... e vai tranquillo...
    oppure vai in un centro tipo OBI e chiedi l'lio motore per i tagliaerba .. anche quello è SAE30
    Feb 2008
    grazie areoib scusami una domanda di solito questi oli li fanno o sintetici o semisintetici, riesco a trovarlo minerale, come mai deve essere necessariamente minerale?.
    che cosa è un centro OBI?
    Feb 2008
    tutto apposto l'ho trovato areoib va bene il 15w40 shell power plus per motori benzina totalmente minerale, penso che vada bene che ne dite?
    è in offerta ad auchan
    Feb 2005
    Berna
    per il cambio vespa .. l'olio DEVE essere necessariamente minerale.. altrimenti la frizione ne risente...
    OBI... è un grande magazzino del FaiDaTe... è presente solo nei grandi centri abitati..
    Feb 2008
    quindi l'olio sopraindicato dovrebbe andare bene giusto?
    Feb 2008
    ah dimenticavo la cosa più importante quanto c'è ne vuole di questo'olio?
    Feb 2005
    Berna
    non conosco l'olio da te indicato..
    normalmente per l'olio cambio bastano ca 250gr. e/o comunque finchè l'olio arrivi all'orlo del buco di carico...
    Feb 2008
    olio che io ti ho indicato è un 15w40 minerale per auto secondo le tue istruzioni dovrebbe andare bene giusto?
    Feb 2008
    comunque grazie dei vostri prestigiosi consigli e buona domenica
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da ninusc
    ... 15w40 minerale per auto...
    si... è perfetto.
    ciao e buona domenica anche a te
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    vai sul sicuro sae30.. lo puoi trovare da un meccanico per giardinaggio o in un officina meccanica per veicoli industriali
