Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sverniciare vernice bomboletta
    Jun 2011
    ravenna
    Salve volevo sapere quale era il metodo migliore per rimuovere la vernice della bomboletta per cercare do recuperare il colore originale. .in giro ho letto che molti consigliano un diluente acrilico ma preferirei avere l'opinione di chi ne ha un idea :) grazie per le risposte :cool:
    Ultima modifica di magno89; 03-11-13 alle 23:19
    Casarano (lecce)
    Re: Sverniciare vernice bomboletta
    Citazione Originariamente Scritto da magno89 Visualizza Messaggio
    cif e olio di gomito, e dovrebbe bastare.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jun 2011
    ravenna
    cif? anche se ci sono un paio di mani di vernice? il diluente farebbe danno?
    Casarano (lecce)
    usato con parsimonia non attacca la vernice sottostante ;)
    Jun 2011
    ravenna
    allora provo con il cif e un panno giusto? poi se vedo che non va via valuto il da farsi :)
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    il diluente credo che combini casini
    Jun 2011
    ravenna
    ti dico quello che ho letto perché non ci capisco molto. .dicevano che il diluente acrilico rimuove la vernice della bomboletta (acrilica) ma non intacca molto oa vernice originale. ..poi non so se e vero. .se basta solo il cif tanto meglio
    Toscana
    Tutto dipende da che tipo di vernice gli hanno dato sopra, se veramente di bomboletta potrebbe bastare un po' di diluente nitro, ma attenzione, fai qualche prova in punti nascosti o sul serbatoio. Poi se scrivi che ci sono più strati sopra l'originale... sarà durà.
    Magari metti qualche foto, per reendersi conto del lavoro.
    Jun 2011
    ravenna
    ci sono punti che compare la vecchia vernice. .provo col cif poi vedo
    Jun 2011
    ravenna
    morale della favola ho provato entrambi. .il cif praticamente non toglie niente mentre il diluente abbastanza tranne alcuni punti più ostici mentre in alcuni puntini andava via anche l'originale. .alla fine la porto da un mio amico carrozziere e me la faccio rivenciare quando ha tempo libero
