Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Ragazzi un aiuto sono disperato... 102 polini
    Aug 2013
    Lecce
    Ragazzi ho bisogno di un aiuto ho appena chiuso un 102 polini rifasato basetta 1,5 mm, squish a 1,6, albero originale anticipato, carter raccordati, shbc 19 con filtro originale, accensione e volano originali, marmitta polini banana... in pratica ai bassi regimi va benissimo ma appena comincia a salire di giri e ad entrare in coppia borbotta e spernacchia come se fosse troppo grasso e sputa olio dalla marmitta... ho provato il getto max da 86 e da 80 ma non cambia nulla miscela al 2% statore ruotato in senso orario di 1,7 mm che dovrebbero essere circa 17º... grazie in anticipo
    Rimini
    Re: Ragazzi un aiuto sono disperato... 102 polini
    che candela monti?
    posta una foto dello statore montato.
    Aug 2013
    Lecce
    ho una ngk b8hs... ho uno statore pk s quello ibrido 6-12 V... prima dello smontaggio non mi dava problemi
    Rimini
    quindi tu hai mosso lo statore in senso orario di 1,7 mm misurati sulla circonferenza esterna del suo piattello in alluminio o che altro?
    Prima che cosa montavi?
    Aug 2013
    Lecce
    si misurati sulla circonferenza esterna ovvero dove ci sono le tacche di riferimento... prima montavo un dr 75, anticipo originale
    Rimini
    il grado 8 di candela, intanto, è troppo fredda.
    Butta su la candela che avevi prima nel 75.
    La candela che hai smontato è parecchio nera?
    Aug 2013
    Lecce
    quella che montavo col 75?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da mariorizzo96 Visualizza Messaggio
    quella del 75 montala su
    la ngk 8 che smonterai è parecchio nera?
    Aug 2013
    Lecce
    purtroppo ora non ho possibilità di smontarla, domani ti farò sapere
    non è che avendolo basettato e aver ridotto lo squish influiscano sull'anticipo?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 05-11-13 alle 20:20
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sposto in tuning smallframe
    Vespa Club Ancona
    Jun 2008
    BARI
    avendo rifasato....
    hai dato per caso un occhio agli incroci?
    Ultima modifica di primavera79; 06-11-13 alle 12:23
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    Prova a mettere lo statore in posizione originale e vedi come và, nel caso vada ancora male è da vedere allora la carburazione.
    Aug 2013
    Lecce
    la cosa che non mi convince è che insistendo a dare gas in quarta dopo un po riesce a prendere i giri... con molta fatica ma li prende
    Rimini
    se vai con l'aria tirata, i giri li prende meglio?
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    domanda , se sgassi in folle i giri li prende o borbotta come se mancasse corrente? se borbotta prova a farla girare con i fili dell'impianto luci staccati.
    ho uno statore pk ibrido 6\12v che su special non va mennemo se lo prendi a martellate, non ho approfondito i motivi ma credo per via di una massa.
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    Lecce
    ok, appena ho 10 minuti provo e vi faccio sapere
    Aug 2013
    Lecce
    ragazzi ho risolto, era la candela difettosa... grazie a tutti
    Rimini
    quando c'è un problema la candela è la prima cosa che si verifica
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    E' vero io me la scordo sempre.. porca miseria
    Aug 2013
    Lecce
    ragazzi è ancora un pò grassa guardando la candela... è normale con un getto da 80 sulla mia configurazione?
    Aug 2013
    Lecce
    sarebbe meglio togliere la retina interna al filtro?
    Aug 2013
    Lecce
    up
    Sep 2009
    perugia
    ma scusa , e grassa guardando la candela o e grassa di carburazione da non prendere tutti i giri?
    il polini deve essere un po grassetto per avere una vita sana e duratura, il che vuol dire candela scura.
    se hai la carburazione grassa abbassa il getto del massimo, togliere la rete dentro al filtro forse smagrisce ma fa passare tutto quel poco che capita a tiro del filtro.
    ciao.
    Pacio74
    Aug 2013
    Lecce
    la sento grassa anche perchè tirando le marce tartaglia parecchio e fatica un po a prendere i giri... sono perplesso perchè monto un 80 e sono ancora grasso mentre prima di rifare il motore montavo sempre col shbc 19 un 76 con olympia 75 padellino e carter originali ed era carburata perfetta
  25. #25
    Sep 2009
    perugia
    la carburazione e una cosa empirica che cambia da motore a motore, in linea di massima ti potrei dire monta un 90 che sulla mia ho un 90, ma non e detto che sul tuo motore sia il getto giusto, sul px mio e quello di mio fratello , fatto io tutti e 2 i motori con le stesse caratteristiche stesse fasi stessa marmitta stesso carburatore, ci sono 20 punti di getto di differenza.
    se e grassa prova con un 78.
    ma quando hai fatto il motore rifasando, 2 misure non le hai prese? tipo fase di aspirazione , fase di travaso , scarico?
    il pistone l'hai montato dritto o la finestra del pistone da sullo scarico?
    hai montato una candela piu calda come ti ha consigliato sartana?
    Ultima modifica di pacio74; 10-11-13 alle 01:32
    ciao.
    Pacio74
