Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 80
Discussione: Motore primavera e carburatore
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Angry Motore primavera e carburatore
    Salve a tutti, ho da poco comprato da un utente del forum un motore 125 primavera da mettere sulla mia 50 special per darle un po' di brio.
    L'ho ricevuto ieri e purtroppo ho riscontrato alcuni problemini. Il carter è stato risaldato nella zona volano (zona tipica a rotture), il volano è rovinato lungo tutta la circonferenza, un filetto del tamburo è andato e la cosa che più mi preoccupa è il carburatore con un'aletta rotta.
    Adesso, volano e saldatura credo non creino problemi, la cosa che mi preoccupa è l'aletta del carburo! E un'altra cosa, non so come estrarre il grano da sostituire del tamburo. Se potete aiutarmi ve ne sarò grato!
    Aug 2009
    Trento
    Re: Motore primavera e carburatore
    Oggi ennesima sorpresa, non uno ma tutti i prigionieri del tamburo sono andati. Uno per fortuna è venuto via assieme al dado, gli altri non ho idea di come fare, sono come mangiati! Se qualcuno può darmi un consiglio glie ne sarei molto grato!
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    Il carburatore ti conviene buttarlo e prenderne un'altro, viste le condizioni generali ti consiglio di aprire il motore e controllare scrupolosamente tutti i componenti
    VRista Senior L'avatar di gae70
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    ciao,confermo come ha detto marcots,il carburo cosi e inutilizzabile,ti tirerebbe dentro aria..ho cerchi qualche scheletro e usufruisci dei suoi pezzi per ripristinarlo,il mozzo e un lavoraccio estrarre i prigionieri..ci ho provatao proprio sett scorsa..alla fine mi sono..s..o.è ne ho preso uno nuovo..ti costa meno in tempo e incazzatura
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    I prigionieri del tamburo sono filettati e si svitano;a volte con le buone maniere e a volte ci vuole la morsa,vanno forati con punta di 6mm dalla parte posteriore per circa 5mm in profondità e con molta pazienza vengon fuori ma prima di perderci tempo controlla se è ovalizzato e nel caso comprane uno nuovo che con circa 40 € lo porti a casa.Il volano preso a randellate non è sinonimo di salute e va buttato nel cesso,anche l'albero motore faresti meglio a farlo controllare ed eventualmente buttarlo nel cestino.La saldatura non è in un punto vitale e va bene cosi,spera solo di non trovare sorprese anche all'interno e se l'hai pagato poco(ma veramente poco)potresti aver fatto un affare.
    Apr 2013
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Quoto completamente. Tieni i componenti del carburatore e butta il corpo.
    Per come è stato trattato, a scanso di sorprese, io cambierei d'ufficio tutti i paraoli e gli o-ring (preselettore cambio e alberino comando frizione inclusi). Controlla i cuscinetti e se hai il minimo dubbio, cambia. Stessa cosa per la frizione e componenti vari.
    In questi casi non sono mai soldi e lavoro buttati.
    Aug 2009
    Trento
    Purtroppo non l'ho pagato poco e speravo di poterlo utilizzare così. Pensavo che fosse più affidabile comprare da un utente del forum, peccato non sia stato così. Non posso permettermi di aprirlo e revisionarlo, perché per ora non ho i mezzi e soldi per farlo...
    L'avatar di giggino
    Aug 2008
    lanciano -ch
    Avevo anch'io un carburatore 19 con la stessa aletta spezzata. Pero' conservavo la stessa aletta che reinserivo (senza saldarlo!) tra collettore e fascetta di stringimento. Mai creato problemi di aspirazione aria.
    Ciao!
    Marsiglia
    ma lo hai comprato qui sul mercatino?
    purtroppo non è che chi è nel forum è esente dal dare fregature ....
    se non sei soddosfatto hai provato a chiamare il venditore e chiedere una spiegazione?
    tornando in topic,
    per la saldatura non mi sembra niente di che.
    il carburatore cambialo, eventualmente cerca il solo corpo o comunque conserva tutte le componenti
    il volano è stato maltrattato, bisognerebbe capire perchè!
    l'ideale sarebbe comunque fare una revisione
    gian
    C'è ben poco da capire,ammaccature in quel punto del volano sono semplici tentativi maldestri di togliere il volano senza estrattore con il metodo del capo officina (mazza da 1 kg) quindi probabilmente da riciclare insieme alle scatolette di tonno.
    Marsiglia
    miiiiiiii che di mazzate sullle @@ che darei a sti ignoranti
    quanti ne ho visti lascia che io so...... e bum tutto da buttare
    gian
    Aug 2009
    Trento
    Lo so che l'ideale sarebbe una revisione, anzi, l'ideale sarebbe che fosse perfetto così :)
    Certo, l'ho contattato e invitato a leggere questa discussione, così può capire meglio di che problemi gli sto parlando! Vi terrò aggiornati su cosa mi dirà, grazie a tutti!
    Io potrei capire se te lo avesse venduto un perfetto ignorante in materia ma venduto da un vespista,un troiaio(scusate il francesismo) del genere lo vedo come una carognata bella e buona.Non conoscendo(e non lo voglio sapere)quali erano le condizioni di vendita e le descrizioni del prodotto che vendeva non possiamo dire piu di tanto sulla questione.Speriamo che la notte porti consiglio a chi di dovere.
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao ELMIKELINO,
    la saldatura del crater, non dovrebbe pregiudicare niente, i carburatore neanche, pero' devi assicurarti che il collettore sia infilato bene fino in fondo per evitare prese d'aria che ti impediranno di avere il motore che gira normalmente (minimo alto, vuoti all'accelerazione, spegnimenti eccetera).
    Il grano del tamburo pare esca qualche millimetro, quindi con una buona pinza a scatto, ben stretta, un po' di svitol o simile spruzzato qualche ora prima, e magari scaldandolo (il tamburo) dovresti poter svitarlo.
    Il volano, invece dovresti portalo da un tornitore, fargli aggiungere dell'alluminio, ritornirlo e equilibrarlo;
    cosi com'è potrbbe rovinare in anticipo il cuscinetto di banco e darti delle noiose vibrazioni.
    Aug 2009
    Trento
    Io e il venditore ci stiamo sentendo, si è proposto di cambiarmi queste tre cose, se ne troverà di uguali da potermi dare. Comunque fare questo lavoro al volano, credo possa costare tanto che uno usato! Non me ne intendo dei costi delle rettifiche, ma non credo siano convenienti!
    Il volano si toglie con un estrattore o è come certi della special che hanno il seeger? In caso con la pistola pneumatica vien via?
    Ultima modifica di Joe75HGT; 10-11-13 alle 21:00
    Apr 2013
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    O c'è la filettatura per l'estrattore o c'è il seeger.
    Vai di estrattore se c'è la filettatura, ma solo dopo averla pulita moooolto bene per far entrare il più possibile l'estrattore e non sgranare il filetto.
    Con il seeger basta svitare il dado (che non uscirà dalla sua sede) un poco di più.
    Comunque non userei mai la pistola.
    Aug 2009
    Trento
    ok, il problema in ogni caso è bloccarlo, come faccio? I segni sul volano secondo me sono perchè hanno provato a bloccatlo in malo modo
    Apr 2013
    Trieste
    Se usi l'estrattore
    il volano sta fermo da solo.
    Nell'altro caso dovresti usare un attrezzo come questo:
    Trieste
    usa la pistola per svitare il dado
    Aug 2009
    Trento
    senza bloccarlo se è senza seeger?
    Feb 2012
    SANREMO
    Ciao,
    se è senza seeger, dovrebbe avere la filettatura e quindi ci vuole l'estrattore, non costa molto, se pensi di usarlo altre volte compralo, altrimenti un AMICO (lo metto in maiuscolo) potrebbe fartelo se ha un tornio (io me lo sono fatto), se non ha la filettatura, vai su youtube, c'è un video che fa vedere come togliere un volano senza rovinarlo e in pochi secondi (pero' non mi ricordo il titolo) mrd!!!
    Ciao e buon lavoro
    Aug 2009
    Trento
    Ha il seeger! Adesso vedrò se provare a bloccarlo o usare la pistola con cautela
    Aug 2009
    Trento
    ecco come fanno i danni ai volani estrattore alternativo - YouTube
    Nel caso del motore acquistato da te,è stato fatto ben altro.Magari avessero fatto come nel video!
    Ultima modifica di Psycovespa77; 12-11-13 alle 19:37
    Apr 2013
    Trieste
    Metti un guanto di pelle spessa e prova a tenerlo fermo a mano.
