Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 80 di 80
Discussione: Motore primavera e carburatore
  1. #76
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Motore primavera e carburatore
    C'è da controllare che non ci sia scintilla tra i due piattelli delle puntine(ovviamente a motore acceso),nel caso siano mal regolate lo risolvi semplicemente registrandole.Nel caso siano gia alla giusta apertura e continuino i vuoti(prova anche un'altra bobina esterna se ce l'hai)inizia con il sostituire puntine e condensatore.
  2. #77
    Feb 2014
    prendilo a mazzate....
    dai scherzo!
    Non mi esprimo perché non ho riscontro del costo dell'operazione... ma se sei sui 150 è un affare...
  3. #78
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    pensavo che fosse tutto a posto...e invece!! Getto del minimo cambiato, ora la vespa si comporta come prima, con l'aria tirata resta ben accelerata e se la chiudo affoga fino a morire. Accelerando con l'aria chiusa fa fatica a prendere giri, agendo sulla vite che regola il minimo e aprendola del tutto la situazione non cambia...
    Può centrare qualcosa la vite dell'aria in una posizione sbagliata? Ho paura che sia colpa della valvola, posso aspettarmi di tutto...
    ma questa piccola e insignificante vitina l'hai pulita bene?
    i difetti che lamenti tu li fa proprio se questa vitina e sporca
    ciao.
    Pacio74
  4. #79
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Getto del minimo giusto? L'ho messo nuovo quindi penso sia pulito, oggi l'ho usata per un breve giro e non l'ha fatto, domani controllo anche le puntine.
    edit: aspetta, quello era il problema vecchio causa carburatore senza aletta che aspirava aria, ora ne monto uno in ordine
    Ultima modifica di elmikelino; 01-04-14 alle 19:05
  5. #80
    perugia
    A ok, comunque quello e il polverizzatore
    ciao.
    Pacio74
