Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: come fare un miniritocco?
    Dec 2004
    Marsciano
    Immaginate una vespa appena riverniciata e pensate che mentre fate scivolare la gomma di una striscia pedana aiutandovi con un cacciavitino (cosa da non fare mai ) vi sfugga la presa e facciate una riga di circa 5 cm sulla scocca interna!
    Come riparare la cosa anche se certamente ad uno sguardo attento si vedra' comunque?
    Il problema in genere ee' che, anche se si ricopre con la stessa vernice con un pennellino, il solchetto si vede comunque!
    Cosa e' meglio fare allora?
    Un pochetto di stucco a rasare il solco?
    O che altro?
    Grazie dei consigli!
    May 2006
    Fort Knox
    foto!
    Dec 2004
    Marsciano
    Ormai sono in ufficio, stasera quando rientro la faccio e la posto.
    Se vuoi che non si veda nulla, devi riportarla al carrozziere e sarà lui a fare il ritocco. Se tu non sei abile, si vedrà sempre. E' successo al GS? O a cosa?
    Dec 2004
    Marsciano
    Non l'ho fatta vernciare io quindi non so chi sia il carrozziere, e' una vnb di un amico che sto' rimontando e mi rompe molto le scatole se si vedesse.
    Al limite oggi passo dal mio carrozziere con il portaruota di scorta verniciato per vedere il colore esatto e gli chiedo se mi fa il favore lui.
    Non e' che sia chissa che, ma e' sempre una riga su una vespa riverniciata di fresco.
    Perfetto, solo così sarà invisibile. il carrozziere saprà sfumare il ritocco e non si vedrà nulla.
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    gonzaga(MN)
    Prova con la pasta abrasiva.dovrebbe rimuovere un sottile strato di colore che ridepositandosi magari fa notare meno la riga.
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Qualcosina sono riuscito a fare. Se è inciso occorre riempirlo con un po' di stucco metallico usando un cartoncino come spatola per togliere il grosso. Poi via di carta da carrozziere, in modo molto circoscritto e con tanta pazienza, fino alla 1200 così da avere la superficie perfettamente liscia ed uniforme. A questo punto viene il difficile perchè è la tonalità della vernice che farà la differenza. Io ho preparato con il colore avanzato una piccola quantità per l'aerografo e l'ho data sopra sfumando. Quando è ben asciutta si va giù di pasta abrasiva mordente e poi il RIMUOVI GRAFFI dell'Arexons. Per finire, se è il caso, di dà la cera.
    Se si azzecca la tonalità il risultato è soddisfacente.
    Campomarino CB
    La dritta suggerita da ufarrari mi sembra molto buona anche se ti consiglio come altri di consultare prima il carrozziere!!!
    clerville
    portala dal carrozziere...........e intanto che lui fa il ritocco tu prendi una mazzetta da 5 kg e te la dai sui maroni............io ho fatto cos'ì e da allora mi ricordo sempre di usare il sapone liquido senza cacciavitini piccoli.........funziona!
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
