Risultati da 1 a 25 di 61
Discussione: Restauro vespa 50R '70
    VRista Junior L'avatar di Fabio78
    Jun 2012
    Carrara
    Salve a tutti.... in questi giorni mi sto dando da fare a restaurare questo telaio un v5a1t 70****
    dalle info trovate in rete è il modello con i cerchi pieni da 9.
    Il telaio presentava la pedana molto rovinata, lo scudo un pò ammaccato e la guancia dx posteriore con qualche crepa.
    Per ora ho tolto la pedana e a giorni mi dovrebbero consegnare il gas per la saldatrice a filo, presa nuova anche quella...
    Appena arriva il gas proverò a saldare qualche pezza e poi tenterò di fare il cordoncino della pedana e saldare i vari punti sotto e le varie crepe
    Fino a cercare di saldare 2 pezze al bordo dello scudo.
    intanto vi lascio qualche foto... della pedana preparata per la saldatura...
    Ho cercato più info possibili su internet visto che è un lavoro che non ho mai fatto.... se vedete qualche cosa di sbagliato avvertitemi eh!
    Dietro e davanti nello scudo è un colabrodo! Hanno fatto un saco di fori e vorrei sapere quali sono da chiudere.
    Altra cosa il bordo della coda con cosa lo posso rifare?
    Avete mica le misure da poter fare una pinzetta come ho fatto per il bordo scudo?
    Purtroppo non c'è un tratto buono da poter ricavare le musure.
    Jun 2012
    Carrara
    Re: Restauro vespa 50R '70
    grazie degli aiuti eh...
    cmq il lavoro procede... volevo sapere se la saldatura tra pedana e scudo, è da spianare tutta o è meglio lasciarci un pò di bavetta e dopo con lo stucco riprenderla.
    intanto ecco il lavoro che ho fatto... la sostituzione della mia prima pedana.....20131114_160032.jpg20131114_160431.jpg
    la bava della pedana l'ho già lisciata come si vede da sotto.
    Dvo più ribattere la curvatura dello scudo e togliere quel pezzo di bordo distrutto dal precedente proprietario
    Ultima modifica di Fabio78; 18-11-13 alle 17:01
    VRista Junior L'avatar di vespalabronica77
    livorno
    Ciao Fabio78 , intanto piccola raccomandazione: la gente lavora ha impegni ecc ecc quindi capita che ci voglia 2 minuti per avere una risposta gratuita e volontaria, ed avvolte piu tempo perche magari chi ha visto il post non sa risponderti in merito perche non ha mai fatto quei lavori.
    Punta bene tutto, devi far combaciare bene bene le teste delle lamiere saldare a punti e poi molare, lo stucco se non è necessario è meglio di no, quindi se il lavoro ti viene perfetto niente stucco.mola tutte le saldature al pari lamiera senza fare solchi, con calma e perizia e disco lamellare
    Ultima modifica di vespalabronica77; 18-11-13 alle 18:04
    Jun 2012
    Carrara
    si è vero ma purtroppo la scimmia e l'innesperienza è tanta... anche il mio tempo poco... e in questi giorni riuscendo ad avere qualche mezz'ora libera non volevo bruciarmele tutte...e soprattutto fare dei casini!
    Sto valutando un platorello flessibile perchè con disco lamellare spesso rischio di mangiare troppa lamiera soprattutto dove ci sono curvature più marcate.
    Jun 2012
    Carrara
    il restauro va avanti... mi manca da smartellarla ancora un pochino nella coda e ripassare alcune saldature.
    Purtroppo non avendo mai saldato devo essere sicuro della tenuta prima di passare alle fasi successive.
    Una domanda quanti buchi devo lasciare sullo scudo anteriore per la scritta?
    Dovrebbe per questo modello essere obliqua ed in corsivo.20131120_160439.jpg20131120_160501.jpg
    dimenticavo, i buchi sula pedana per le strisce gommate, convine farli subito prima di dare il fondo e stuccare?
    Ultima modifica di Fabio78; 21-11-13 alle 16:11
    Toscana
    Non so' se lo hai letto, ma qui http://old.vesparesources.com/restau...espa-50-r.html ,trovi info sulla tua R.
    I fori della scritta anteriore sono tre, per quelli da fare sulla pedana, prendi come dima quella vecchia e misura la distanza dei fori, sono da 6.5mm,meglio che li fai ora prima di verniciare.
    Il posteriore và lattonato e ribattuto meglio che puoi, e devono essere ripristinati i quattro fori originali.
    Jun 2012
    Carrara
    si ho visto che c'è un post dedicato tutto alla R.. hai ragione per i fori, anche li ne parlano...
    l'unica cosa, come faccio a sapere che bloccasterzo acquistare ? ho visto che c'è il tipo lungo o corto e con guida da 6 o 4 mm.
    Ora la guida è facile è da 4 mm ma come faccio a sapere se lungo o corto ?
    Il suo nottolino l'ho completamente divorato in quanto la sede aveva una malformazione nella saldatura al canotto e con la ruggine era gonfiato leggermente.
    Da quello che ho potuto capire il notolino era tutto di ottone ma la cosa strana è che rimaneva almeno un cm dentro la sede e non a filo del coperchietto ribattuto.
    Dalle misurazioni che ho fatto dovrebbe essere lungo 3,6 cm e poi avere il perno che entra nella forcella.
    Jun 2012
    Carrara
    quali intendi per 4 fori originali posteriori? perchè a parte i due del faro gli altri erano fatti "ad minchiam" penso per mettere portatarga di diversi tipi.
    e quelli della targhetta rettangolare non credo erano previsti perchè non ne ho trovato traccia.
    Ultima modifica di Fabio78; 23-11-13 alle 14:33
    Toscana
    Il bloccasterzo che ti serve è qullo lungo, i fori al posteriore sono quelli che si vedono in foto, e sono originali di fabbrica, poi chiusi con tappini in plastica grigia uguali a quelli usati sul tunnel centrale nei fori di predisposizione per il portaruota di scorta.
    Jun 2012
    Carrara
    ok grazie mille!
    ahn quelli c'erano anche sulla mia
    Ultima modifica di Fabio78; 26-11-13 alle 09:47
    Cisterna di Latina
    Strano, sulla mia di fori per la targa ce ne sono tre. I porta targa per ne nuove targhe a 6 cifre hanno infatti tre fori di fissaggio sulla scocca.
    Misteri
    Toscana
    Misteri
    I fori al posteriore sono scomparsi tra all'incirca nel 73 (ne ho viste un paio che ce li hanno e altre no).
    La tua, vedo che è blu marine quindi presumo post 76, ed è giusto che non li avesse.
    Cisterna di Latina
    si, la mia è del 79.
    Allora ho fatto una ca......a a lasciarli. Ormai quello che è fatto è fatto.
    Grazie comunque per la info.
    Jun 2012
    Carrara
    scusate devo acquistare un mozzo anteriore, quale mi consigliate di prendere? per il mio modello da quanto ho capito basta che non prendo quello con il parapolvere con il bordino piegato per i tamburi aperti da 9 e poi sono tutti uguali, sia della special che della R giusto?
    Io ci devo montare il tamburo da 9 per i cerchi pieni.
    Quelli su ebay che scrivono per " special r n l " andranno bene ?
    dimenticavo conoscete qualche officina che fa saldature sui carter (zona alta toscana/bassa liguria)? Vorrei ripristinare una sede di una vite della cuffia di raffreddamento, sarà possibile farlo ?
    Ci si riuscirebbe anche con una saldatrice a filo ?
    Io dovrei acquistare il filo d'alu e l'argon per farla a filo ma non avendolo mai fatto non vorrei fare del casino....
    Ultima modifica di Fabio78; 11-12-13 alle 11:42
    Jun 2012
    Carrara
    alla fine ho deciso di restaurare il suo originale, rifilettare i perni e fare una leggera brasatura sul perno dell'ammortizzatore così da mantenere il più possibile l'originalità del mezzo.
    Jun 2012
    Carrara
    parlavo del mozzo... ovviamente
    salerno
    ciao buona fortuna per il restauro stai andando bene, anche io sto iniziando il restauro di una r solo che a me è con cerchi aperti e per il momento sto cercando di recuperare i pezzi che non ho, bravo ancora
    livorno
    complimenti sta venendo benissimo io di carrozzeria la faro rifare in carrozzeria a primavera e diventerà arancio il tuo colore mi pice assai
    Jun 2012
    Carrara
    intanto ho trovato il pedale freno a sezione tonda ed il motore completo di mozzo da 9' completamente originale ,cilindro, pistone accensione.... l'unica cosa il convogliatore non ha la V e dovrò cercarne uno.
    Ha un supporto vite del convogliatore rovinato ma pare che in una officina qua vicino riescono a ripararlo. Per il resto dovrò aspettare di aprirlo e vedere cosa ci trovo dentro ma ho già in mente un bel restauro dagli oring ai cuscinetti.
    Il cilindro e pistono sono in buono stato e fortunatamente i carter non sono mai stati lavorati...la valvola ha la superficie di "contatto" con la spalla dell'albero in buono stato e tiene bene, con un pò di svitol fa già depressione.
    non vedo l'ora di aprirlo ma mi hanno consigliato di fare prima il lavoro di riporto alle sedi delle viti della cuffia....
    Jun 2012
    Carrara
    Citazione Originariamente Scritto da vespalabronica77 Visualizza Messaggio
    Anche io la vernicerò in primavera, allestirò la mia cantina come "forno" ed intanto sto allestendo la baracca (dove si vede il telaio) per lavorarci in modo più comodo.
    E appena sarà pronta mi voglio mettere alla ricerca di una specialina... in quanto avrò più spazio per lavorarci.
    Jun 2012
    Carrara
    qualcuno può dirmi gentilmente di che diametro va il tubo di scarico del padellino e di che lunghezza ??
    Jun 2012
    Carrara
    trovato.... 16x1 mm e lungo circa 135 mm visto dal fianco
    Jun 2012
    Carrara
    il restauro va avanti anche se a rilento.... mi sono fatto un supporto per smontare il motore... ed ho rilattonato un pò il culetto della vespa e quando ho smontato le ruote ho fatto una tragica scoperta...e qui volevo un consiglio su questo cerchio ...secondo voi è da cestinare ? Al massimo avevo intenzione di acquistarne uno nuovo e tenere questo di scorta...
    Jun 2012
    Carrara
    Intanto ho anche restaurato il carburatore 16/10 sostituendoci le varie guarnizioni filtri e gommini...
    Toscana
    Per il cerchio, sabbiali entrambi, se vedi che è troppo compromesso puoi sempre usarlo come scorta, vedo che ancora non hai ripristinato i 4 fori originali sul retro del telaio, fallo prima di verniciare
