Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: help p125x si ingolfa..
    Nov 2013
    milazzo
    salve a tutti,
    mi chiamo simone sono nuovo del forum,premetto che non ne capisco granchè. Ho acquistato una p125x del 1981 e smontando il box dellaria per revisionare il carburatore mi sono accorto che monta un dell'orto SI 24/24E con getto min 55/160 e getto max 160 be3 97. quindi ho guardato il cilindro e non avendo trovato scritte ma solo una piccola M sotto la testa ho misurato l'alesaggio e la corsa con calibro ho scoperto che è177cc..adesso quindi avrei bisogno del vostro aiuto:metto in moto la vespa dopo varie pedivellate appena accellero ci sono dei vuoti e la vespa non va,tirando la leva dello starter sembra riprendersi e riesco a partire dopo un po comincia a "sparare la marmitta" sito, con i soliti vuoti quando accellero, si spegne e ho difficolta a rimetterla in moto..
    spero di essere stato chiaro e di non aver sbgliato niente..per favore aiutatemi..i getti sono giusti? la candela montata è una NGK B6HS..va bene o devo cambiarla? grazie aspetto vostre risposte.
    May 2007
    Filiculi
    Re: help p125x si ingolfa..
    Il getto del max sostituiscilo con uno da 108/110 e la
    candela con una NGK B7HS.
    Prova cosi e vedi se migliora.
    Nov 2013
    milazzo
    ok grazie domani provo..per la vite di carburazione quanto la devo svitare?
    May 2007
    Filiculi
    Due giri e mezzo +o- da tutto avvitato.
    Naturalmente revisiona a modino tutto il carburatore PRIMA...
    Nov 2013
    milazzo
    ok grazie domani allora cambio la candela e compro i getti 108 e 110..provo e ti farò sapere..
    VRista Senior L'avatar di gae70
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    ciao,già che smonti il carburo dai un occhiata alla valvola se è atata raccordata per ospitare il 24..se no hai solo consumi eccessivi e poca resa...
    Marsiglia
    ciao simone
    benvenuto nel forum
    magari fai un salto in piazzetta per presentarti, é sempre buona cosa conoscersi un po.
    per il tuo problema é difficile risponderti senza sapere che GT hai e se hanno o meno raccordato il tutto, o montato giusto cosi per montarlo....
    non hai intravisto nessuna scritta particolare sulla testa?
    il GT é in alluminio o ghisa?
    se riesci metti una foto.
    comunque la prima cosa da fare é di salire di qualche punto di getto del max, inizia da un 108/110 e poi si vede...
    naturalmente dai una pulita al carburatore e cambia tutte le guarnizioni.
    gian
    gian
    Nov 2013
    milazzo
    ciao gian grazie per il benvenuto, nella parte inferiore della testata c'è solo una piccola M cerchiata, il GT è in ghisa..oggi provvederò a postare delle foto e cambierò il getto..
    Marsiglia
    ho rivisto le foto vecchie e sulla testa del DR c'é la scritta DR (almeno sulla mia)
    su internet sembra che oggi tutte le teste abbiano il marchio della casa, ma ho anche visto una testa polini con solo una M stampata sopra.
    magari la tua testa (e GT) sono polini.
    sul GT non hai visto nessuna scritta, nemmeno in zona travasi?
    gian
    Nov 2013
    milazzo
    rieccomi ragazzi..allora non riesco a vedere nessuna scrita xke ho la ventola davanti e non ho avuto modo di smontarla..cmq stamattina ho revisionato il carburatore cambiato spillo che era un po rigato, cambiato getto max con 108 e candela con NGK b7hs10..svitato la vite di 3 giri regolate puntine..messo in moto a prima pedivellata e a quel punto regolato il minimo.. sembrerebbe andare considerando che ieri non metteva in moto.. oggi pomeriggio faccio un bel giro per accertarmene e vi faccio sapere..grazie del vostro aiuto allego intanto la foto della valvola come vi avete richiesto..non sembrerebbe raccordata o mi sbaglio?Allegato 135620
    Nov 2013
    milazzo
    il getto minimo va bene il 55 160 o devo diminuirlo un po?
    Nov 2013
    milazzo
    ragazzi porto brutte notizie..mi sono fatto il giro in vespa per provare il tutto sembra senza alcun problema ad un certo punto grosso rumore metallico e motore spento..provo a rimettere in moto pedivella bloccata sul punto superore del cilindro..smonto la testata e questo è il risultato..foto 5.jpgfoto 3.jpgda cosa è dovuto?
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Non vorrei darti cattive notizie, ma se ti si é bloccata la ruota e a giudicare dalle tracce di olio che si vedono in foto é probabile che la testa sfiatava e avendo aspirato aria abbia smagrito la carburazione, finendo per farti grippare.
    Questa potrebbe essere una delle ipotesi.
    Comunque per capire bisogna tirare giù il blocco.
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    non e' che quando hai tolto la testa per vedere che marchietto aveva, poi hai chiuso senza stringere con una dinamometrica? il danno potrebbe derivare da un errato serraggio.
    Marsiglia
    ciao simone
    hai aperto una discussione in più e hai rifatto la stessa domanda qui.... non è il massimo (anzi è proprio vietato), appesantisci il forum e chi vuole aiutarti non sa più dove risponderti.
    continuiamo qui! l'altra discussione la elimino.
    purtroppo mi sa che il tuo GT ha detonato, questo puo essere dovuto, come ti hanno detto ad'un cattivo serraggio della testa che avevi tolto, o del carburatore.
    per la testa è sempre bene avere la chiave dinamometrica.
    oltre alla carburazione bisognerebbe vedere l'anticipo, ma se quello non era cambiato non credo che sia la causa di sto macello.
    quello che mi fa strano è che per arrivare li qualche segnale deve avertelo dato... rumore di detonazione, rimaneva accellerata, o altro.
    un'altra ipotesi è che la vespa l'avessero a lungo usata scarburata e che tu sei intervenuto ad ingrassare la carburazione troppo tardi.
    gianluca
    gian
    Nov 2013
    milazzo
    scusatemi per aver aperto un altra discussione..adesso quindi che devo fare? devo comprare unGT nuovo?devo aprire il motore ?
    Marsiglia
    Tira giu il cilindro e fai qualche foto a tutto, poi si vede.
    gian
    Nov 2013
    milazzo
    ok domani allora postero le foto...grazie
