Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Problema blocca guaina marce vespa hp
    Jun 2013
    Veglie
    Salve amici di vr. Dopo aver chiuso con tanta pazienza un nuovo motore e averlo montato sulla mia vespa mi sono accorto di un grande problemone. Come sapete,la vespa hp, ha il cambio comandato da un solo filo che è rigido. Però, la guaina e bloccata in una specie di staffa che ha un foro che all uscita diventa più piccolo per bloccare la guaina... Ecco, questo è il mio problema. Il foro di questa staffa, all estremità non diventa più piccolo ma rimane della stessa misura e la guaina non viene bloccata. Per essere più chiari vi posto le foto di come dovrebbe essere e di come è il mio.
    Jun 2013
    Veglie
    Nessuno che sa rispondermi?
    Re: Problema blocca guaina marce vespa hp
    o metti un lamierino con un foro
    o metti un registro con dado e controdado
    ....ce ne sono di modi dai....
    Jun 2013
    Veglie
    Non ho capito bene, comunque un pezzo di guaina deve uscire dall altra parte per poter mettere il seeger
    Citazione Originariamente Scritto da Carminex Visualizza Messaggio
    fa vedere i lterminale della tua guaina
    non si deve fermare in quel pezzo di carter???
    Jun 2013
    Veglie
    O capito cosa vuoi dire con lamierino... Pero il pezzo della guaina che si dovrebbe bloccare non esce
    Ecco la foto del pezzo di guaina interessato. Allora a quanto vedi, le parte più larga deve essere bloccata nella parte del buco più stretto ( che a me manca) è poi da lì esce quel pezzettino dove c'è quella fessura dove si mette il segeer per bloccarla nuovamente
    Nessuno??
    Ultima modifica di Joe75HGT; 10-11-13 alle 18:18
    Prov. di Ch.
    Nessuno??
    Si ricorda che il Forum non è un "Call Center" , bisogna attendere che prima o poi qualche esperto risponde .
    Si prega di leggere per intero il regolamento in quanto si sa che non è consentito fare "Up" per rimettere in cima le discussioni .
    Buona permanenza su VR ....
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Jun 2013
    Veglie
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    Nessuno??
    scusami e solo che avrei una certa urgenza
    Spetta un attimo.
    Premessa: non conosco minimamente il cambio HP.
    quindi stai dicendo che se infili quel terminale della guaina del cambio nel foro del carter, non ti esce sufficientemente dal lato verso il cambio, per infilarci un seeger?
    Ma quando l'hai smontato, come era montato? C'era qualche pezzo?
    No perchè, faccio onestamente fatica a vedere bene le tue foto ma non vedo nessuna sede per un seeger.
    lo infili e poi, nel carter, ha una battuta e stop
    Il resto del lavoro lo fa il cavo del cambio che ti tiene sempre lì in battuta e in sede la guaina
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Mi sembra che il problema sia proprio la battuta del terminale della guaina che per motivi misteriosi si è consumata e fa passare oltre senza bloccare.Se è cosi,basta fare una piastrina in ferro da fermare con 4 buloni passanti sul carter che faccia da battuta e tutto si dovrebbe risolvere con poca spesa.
    Jun 2013
    Veglie
    Grazie mille psyco
    Spetta un attimo.
    no, praticamente la guaina esce più del solito di quanto dovrebbe uscire perché non c'è niente che lo blocca di dietro
    Ultima modifica di Joe75HGT; 11-11-13 alle 21:05
    Ricorda di farla del giusto spessore che ti consenta di rimettere anche il seeger(che poi non è un seeger ma non ricordo la dicitura esatta)per non farla uscire dalla sede.
    Oct 2006
    BG
    il problema da risolvere, lo dico per chi non conosce il funzionamento HP, che il cavo è unico e quindi va sia avanti che indietro, quindi la guaina deve essere vincolata in modo fisso per entrambe le direzioni, non solo in "TIRO" come tutti gli altri comandi, quindi il registro non è adatto allo scopo.
    Ultima modifica di Shadow; 11-11-13 alle 20:25
    Prov. di Ch.
    Questo è il "fermo" che si inserisce sulla apposita scanalatura presente sul terminale della guaina , che lo tiene fermo sia quando il cavo tira sia quando spinge .
    Citazione Originariamente Scritto da Shadow Visualizza Messaggio
    ciao shadow
    eccolo il problema.
    quindi la sede per l'anello radiale ce l'hai (e lavora quando tiri il preselettore)
    la battuta per il terminale della guaina, falla con un pezzo di lamiera (e lavora quando spingi il preselettore del cambio)
