Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Dove lo monto??
    VRista L'avatar di BlackDragon
    Jan 2006
    Como
    Dove lo monto??
    Ciao a tutti
    Dove lo monto questo pezzo??
    Che pezzo è? a che serve?
    Da dove arriva??
    Grazie by
    BD
    E tu, dove lo hai trovato? Dimensioni?
    Jan 2006
    Como
    l'ho trovato nello scatolone dove c'era il manubrio del GL. Credo che lo scatolone sia quello.
    Il diametro è 4,1 cm spessore meno di un millimetro.
    Campomarino CB
    Se non sbaglio è lo spessore che va tra la manopola del cambio e lo sterzo!!!
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    Con un diametro di 4 cm? Non credo. A giudicare dalla foto, il diametro interno, dovrebbe essere di circa 3 cm, e mi sembrano troppi per la manopola del cambio. Inoltre, lo spessore delle rondelle interposte tra manopola cambio e manubrio, è molto meno di 1 mm.
    Per me, non c'entra nulla con la vespa, oppure era stata messa per eliminare qualche gioco, ma dove? Comunque, non mi sembra un pezzo originale.
    Jan 2006
    Como
    Il diametro interno è 3 cm prima avevo misurato quello esterno.
    lo spessore è circa 0,3/ 0,4 mm.
    Gurdando degli esplosi per me è la numero 39.
    Ho controllato anche sulla vespa e mi manca la rondella che fa spessore tra la manopola del cambio e dello sterzo.
    Beh, ora sei più preciso. In effetti, 0,3 è uno spessore giusto per la rondella in questione. Come l'avevi descritta prima, era diverso.
    Complimenti a lospecial per aver centrato l'obiettivo!!!
    Campomarino CB
    Jan 2006
    Como
    Senatore è sempre della serie perno sospensione
    Jan 2006
    Como
    Il manubrio me l'aveva montato quello che ha verificato il perno della sospensione.
    Citazione Originariamente Scritto da BlackDragon
    Eccheccaso!!!
    Non sarà che è meglio smontare tutta la tua vespa e rimontarla, no?
    Voglio sperare che ora farai un buona pubblicità, al tizio montatore, no?
    Jan 2006
    Como
    a dirla tutta mi ha montato male oppure era difettoso il paraolio dell'albero motore del PX. Dopo 200 km è svampato Signòòò. A sta stregua, dopo mi sono fatto il motore da solo.
    Ma perchè le sue vespe le fa con cura mentre quelle degli altri alla caxxo. A meno che non gli stai al culo dalla mattina alla sera. A me ha fregato la distanza.
    Cmq è un concessionario piaggio che sta a 80 km da casa mia. A essere sincero ha una stupenda collezione di Vespa da 2 98 alle ultime.
    Il problema che quando deve farti un lavoro hai davanti 18000 mila persone e aspetti minimo 2 settimane.
