Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Collegamento VS5
    Dec 2004
    Marsciano
    Collegamento VS5
    Il filo bianco che dallo statore va al connettore N del faro anteriore viene unito al centro del blocchetto indicato dalla freccia, la domanda e': deve essere a massa? Cioe' la vite che tiene il blocchetto e i due fili bianchi che entrano ed escono e' giusto che sia a massa sul telaio o deve essere isolata?
    clerville
    se postavi lo schema completo forse si capiva...........visto cos'ì .............direi di no......va isolata.
    Dec 2004
    Marsciano
    Eccolo:
    Dec 2004
    Marsciano
    Tra l'altro il bianco che parte dallo statore e' collegato alla vite della bobina, quindi credo sia gia' a massa...
    clerville
    dall'alto delle mia ignoranza confermo che x me il bianco non e' a massa..........ma io sono ignorante grasso!!!!!!!
    Io, non ricordo come feci i collegamenti nei VS5 fatti in precedenza, ma ho rispettato lo schema postato da Horus, e nello schema il bianco è a massa. E' gia a massa, sotto una delle viti che bloccano una bobina nello statore, poi viene messo a massa sotto la vite che blocca la presa di corrente fissata sul telaio ed infine, viene segnalato con M il collegamento di massa del portalampade nel faro. Piuttosto, io in questo schema, non vedo l'induttanza montata nel faro.
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho almeno tre divesi schemi elettrici del VS5 e l'induttanza non e' su nessuno....
    Mentre la vedo sullo schema del VS1 :
    Feb 2005
    Berna
    Marco... la mia GS ha solo 4 fili che passano dal blocchetto... e nessuno va attaccato alla vite (ti devo ancora le foto.. non ho avuto tempo...)
    per la VS5 è giusto che siano 5..
    se il cavo bianco va attaccato ad una vite della bobina... prova con il tester se la vite stessa è "a massa" con altre parti del telaio.. così hai la risposta no!?
    VRista Junior L'avatar di cazzitte
    ascoli piceno
    il filo bianco è la massa lo devi inserire tra il telaio e il morsetto che si trova sopra la sacca lato motore poi tramite il resto dell'impianto va inserito sulla luce di posizione.
    per quanto riguarda l'impedenza veniva utilizzata solo per il modello GS VS1 tra l'altro l'unico modello che partiva anche senza batteria.
    spero di essere stato chiaro
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da cazzitte
    chiarissimo!
    mondragone
    ciao,mi sapreste dire come sostituire il raddrizzatore sulla vespa 160gs del 1963?grazie.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da aluongo
    ciao,mi sapreste dire come sostituire il raddrizzatore sulla Vespa 160gs del 1963?grazie.
    clicca semplicemente sulla parola chiave
    Benvenuto!
    Comunque, sostituire il raddrizzatore, non credo che sia una cosa complessa:
    basta scollegarlo, smontarlo dalla vespa, rimontare il nuovo e ricolllegarlo!!!
