Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Aiuto su serbatoio e sella Vespa 125 Primavera II serie 1974
    VRista Junior L'avatar di vespapisa
    Nov 2012
    Pisa
    Salve a tutti,
    finalmente sabato ho preso la mia Vespa 125 Primavera , seconda serie del 1974, avrei bisogno di un aiuto per quanto riguarda il serbatoio e la sella, la vespa monta come serbatoio quello senza fori per predisposizione sella monoposto è possibile o è stato sostituito con un altro non corretto?
    La sella attuale quando è giù non aggancia perfettamente nel perno e si muove orizzontalmente, non so se si tratta di montaggio di sella sbagliata o il perno di aggancio è di dimensioni di diametro errate, che tipo di perno (dimensioni) dovrebbe montare ?
    Grazie a tutti per il supporto
    Feb 2012
    SANREMO
    Re: Aiuto su serbatoio e sella Vespa 125 Primavera II serie 1974
    Ciao Vespapisa,
    nella prima serie era normale avere i fori per la monosella (dal '67 al '72), nella seconda serie sicuramente non c'erano, pero' bisogna pensare allo stock all'epoca quindi puo' essere che ci siano modelli piu' recenti con particolari di serie precedenti,
    per cio' che concerne la sella e il perno, sarebbe meglio mandare delle foto per capire, teoricamente devi avere il perno piccolo e se la sella muove è perchè il perno non è adatto alla sella che hai (probabilmente non l'originale).
    Ciao (aspettando le foto)
    Toscana
    Il serbatoio con la predisposizione per la monosella è rimasto fino a circa metà anno 76, con l'ingresso della versione ET3 è stato sostituito su tutta la serie Smallframe.
    Metti foto della sella e del perno, nella migliore delle ipotesi hai solo bisogno di regolare altezza perno e gommini sella.
    Nov 2012
    Pisa
    Grazie per il supporto, allego due immagini nel post una mostra la foto della sella e l'altra i due perni dei quali uno e montato sulla vespa, una volta appurato di aver montato quello giusto eventualmente si può capire se può trattarsi di sella sbagliata o molla levetta non adeguata, eventualmente sapete dirmi dove rivolgermi per acquistare una sella valida?
    Grazie.
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    I perni vanno bene entrambi per quel tipo di sella (che è più recente di una Primavera del 74' e sembra quella dell'ET3, almeno da quello che si vede), la cosa da regolare è l'altezza dello stesso, per chiudere bene la levetta si deve fermare nello spazio sotto il cono, se rimane troppo alto non si chiude e balla, idem se è troppo basso.
    Cordialmente
    Ultima modifica di casabis; 14-11-13 alle 13:16
    Nov 2012
    Pisa
    Ti ringrazio,
    sapresti indicarmi o a chi rivolgermi per acquistare una sella da montare "più idonea" per la Vespa ( venditore, modello, ecc) ?
    Grazie.
