Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: consiglio px arco
    Oct 2013
    palermo
    consiglio px arco
    ragazzi sto chiudendo un blocco px che ho revisionato,e ho notato che l'albero motore non gira libero,fa un po di attrito tra la spalla e la zona valvola,veramente all' inizio con la mano non si poteva quasi girare,ho messo la biella nuova e ho fatto centrare l'albero,adesso gira meglio,ma striscia sempre nella zona della valvola,un amico meccanico mi ha detto di chiuderlo tranquillamente perche non succede niente...voi che ne pensate???non vorrei fare danni...
    Re: consiglio px arco
    Prova a spruzzare dello svitol, se va meglio vuol dire che l'albero struscia sulla valvola; alcuni alberi lo fanno (rms, mazzucchelli).
    Scusa, ma è serrato bene? Hai provato a vedere se si assesta? Se è esageratamente decentrato non ti consiglio di montarlo, ma di riassemblare.
    A limite lo rifai controllare.
    Ultima modifica di joedreed; 10-11-13 alle 17:05
    Oct 2013
    palermo
    è il suo albero originale,il torniere lo ha controllato 3 volte,adesso struscia meno....ma struscia! che faccio???
    Per gli RMS non mi pronuncio, pero di amzzucchelli ne ho montati un po e non ho mai avuto questo problema.
    In qualsiasi caso l'albero non deve assulitamente strisciare sulla valvola.
    Citazione Originariamente Scritto da jocker46 Visualizza Messaggio
    Prendi un martello di gomma o palstica/teflon... dai due martellate sui perni frizione e volano, albero si dovrebbe assestare e non strisciare piu. Se striscia ancora allora hai un problema e non ti conviene accendere o forzare la rotazione che rovini la valvola.
    Quoto non deve strusciare, al massimo una leggere resistenza che girando va ad assestarsi e sparire.
    Usa il martello di plastica e cerca di sistemarlo, poi richiudi e prova.
    Nei dintorni di Bologna
    Non è ceh chiudendo è finita della pasta o dell'ermetico, che hai messo fra i semicarter, sulla spalla dell'albero?
    Sep 2011
    Pisa
    Se dici stai chiudendo, forse non hai ancora chiuso? non si capisce bene...se hai attrito tra albero e valvola a motore chiuso, allora è un problema...se hai attrito tra albero e valvola, ma il motore non è ancora chiuso (cioè sempre aperto e vedi il punto di contatto, allora può essere meno preoccupante... Nel senso che girare un albero motore a carter aperto, è normale che l'albero oscilli, proprio perchè non è appoggiato in entrambe le sedi.
    Nicola
    Oct 2013
    palermo
    ho gia chiuso i carter,e striscia...ho provato con un paio di colpi col martello di gomma,ma non è cambiato nulla...
